  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    @forelleblau
    Mir ist gerade aufgefallen, dass jetzt beim ändern des WW zwar die Gradzahl ausgeführt wird, aber der Wert bei Control unverändert bleibt.
    Das war heute mittag aber noch nicht, das wäre mir eigentlich aufgefallen. Hier wäre nochmal das vollständige log.file
    io_log_20092020-2.zip
    Warum der Apdater manchmal so oft neu startet weiß ich leider nicht. Welche Firmware hast du eigentlich auf deiner WP? Ich habe die LW 120M-I, Firmware V2.30. Weiß gar nicht mehr, ob wir darüber schon gesprochen hatten, vielleicht läuft deine deshalb anders (stabiler).
    Der neue Wert "Brauchwasser Soll neu" wird jetzt auch richtig im Log angezeigt, hattest also auch gleich mit gefixt, super.
    Wenn du noch etwas brauchst und wissen willst, jederzeit gerne......sofern du natürlich lust und Zeit hast :-)
    Gruß Willi
    Nachtrag:
    Die Daten wurden heute früh ohne Auffälligkeiten laut Log verarbeitet. Hab dann den Wert WW Soll geändert, dieser wird jedoch nicht ausgeführt. Adapter hängt sich auf und startet neu.......Der Wert wird aber in Control richtig angezeigt. War wohl neulich eine Ausnahme, dass sich der Control Wert nicht geändert hatte, jedoch aber ausgeführt wurde.
    iobroker.2020-09-21.log.zip
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
    #113
    @Willi-Wunder Hallo Willi. Ich habe SVV2.34. Dass deine Steuerung leicht anders reagiert hängt aus meiner Sicht eher mit deinem Wandler zusammen als mit der Softwareversion.
    Bei der Frage von Killroy2 hatte ich erst die Hoffnung, noch mehr vom Protokoll der Luxtronik1 gefunden zu haben und dies in den Adapter einbauen zu können. Da dies jetzt ja nicht der Fall ist, werde ich das was ich jetzt korrigiert habe und die laufende Aktualisierung der 'control'-Werte zusammen in eine Version giessen. Oder gibs grad noch andere Wünsche?
    Schönen Tag
    forelleblau
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F forelleblau
      Schönen Tag
      forelleblau
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      #114
      @forelleblau
      Hi, hattest du nicht den gleichen Adatper USR-TCP232-302 (Firm. V4018)? Hatte deine Einstellungen 1:1 übernommen gehabt. Oder hast du zwischenzeitlich eine andere Einstellung? Hab im Converter weiter nichts anderes eingestellt, Einstellungen sagen mir nicht viel. Konntest du aus meinem Log noch etwas erkennen warum der Adapter die Befehle manchmal nicht ausführt/ aufhängt?
      Bin gespannt auf die neue Version, freut mich sehr, das du dich hier nochmal dran hängst :-)
      Gruß Willi
      Ergänzung:
      Zwecks weiteren Infos, kennst du das Luxtronic.pm vom "hoerndlein Luxtronic1"? Weiß nicht ob man hier jetzt den Code oder Link posten darf 😇
      Ist hier etwas nützliches dabei? Hab leider wenig Ahnung davon........
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        @forelleblau
        Gruß Willi
        Ergänzung:
        forelleblau
        #115
        @Willi-Wunder : Ja, hab den selben USR-Wandler. Spielt eigentlich keine Rolle, dank dem, dass es bei dir nicht funktioniert hat, ist der Adapter nun besser geworden, danke. Und ja, 'hoerndleins' Infos und Code waren die Grundlagen für den Adapter hier. Unterdessen hab ich dashier gefunden. Da stecken noch ganz viel mehr Infos zu Abfragen drin, ist das vollständigste, was ich bisher gefunden habe. Falls du künftig gerne noch weitere bestimmte Werte abrufen möchtest, kannst du gerne welche auswählen.
        Herzliche Grüsse
        forelleblau
        • F Offline
          forelleblau
          #116
          Hallo alle
          Ab sofort und nächstens auch im Latest-Repo ist die Version 0.2.4 verfügbar.
          Nun werden die Werte im 'control' - Bereich laufend auf den aktuellen Wert gebracht. Zudem konnten Kommunikationsprobleme behoben werden.
          Ich bin euch dankbar, wenn ihr Feedback zum Funktionieren der neuen Version hier im Testerbereich hinterlassen könnt.
          Viel Freude mit der neuen Version
          forelleblau
          • F Offline
            forelleblau
            #117
            Hallo alle
            Dank einem freundlichen PR von pingus01 liefert der Adapter nun auch die Stati der Ausgänge. Ab sofort als v0.2.5 auf Github verfügbar.
            Tester - Feedback bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github
            Herzliche Grüsse
            Forelleblau
            • F Offline
              forelleblau
              #118
              Neue Version mit Eingängen, Ablaufzeiten und weiteren Statusinformationen ist zum Testen bereit : https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github
              Besten Dank für Feedback dort.
              Forelleblau
              • C Offline
                Checker55
                schrieb am zuletzt editiert von Checker55
                #119
                Habe den Luxtronik1 Adapter am iobroker installiert.
                Setze eine Novelan LAD7 ein - welche mit dem Adapter funktionieren sollte. Somit auch von mir großes Interesse am Luxtronik Adapter ;)
                Habe eine RJ45 LAN Schnittstelle - kann ich darüber nicht die Daten direkt abrufen?
                Wäre es sinnvoll, hier z.B. die IP und die Benutzer Zugangskennungscode zu hinterlegen?
                Denn so erhalte ich per LAN Schnittstelle direkt keine Daten. :(
                Dankeschön
                • C Checker55
                  Dankeschön
                  forelleblau
                  #120
                  @Checker55 Bist du sicher, dass du eine Luxtronik 1 Steuerung drauf hast? Dieser Adapter funktioniert nur mit der Luxtronik 1 (über deren RS232 - Schnittstelle und einen serialtoLan Wandler). Mit z.B. einer Luxtronik 2, die glaub eine LAN-Schnittstelle hat, funktioniert der Adapter nicht.
                  Grüsse Forelleblau
                  • F forelleblau
                    Grüsse Forelleblau
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    #121
                    @Checker55
                    Hi, das war auch mein Gedanke was forelleblau geschrieben hat. Kenn die Lux 1 nur mit serieller Schnittstelle. Diese Schnittstelle muss man in der WP noch freigeben:
                    "Unter Einstellungen --> Datenzugang die PIN 9445 für den Kundendienstzugang eingeben und bestätigen. Es passiert erstmal nix, es sind jetzt aber weitere Menüs erreichbar. Unter Einstellungen --> Diagnose Standard auswählen. Damit ist die Schnittstelle freigegeben."
                    Hast du in deiner Steuerung einen Datenlogger Menüpunkt? Dann hättest du bereits die Lux2 Steuerung.
                    Gruß Willi
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Willi-Wunder
                      @Checker55
                      Gruß Willi
                      Checker55
                      #122
                      @Willi-Wunder @forelleblau Ihr habt Recht. Es muss eine Luxtronik 2 sein, denn den Menüpunkt Datalogger 2 habe ich, und kann dort auf einen USB Stick die Daten der letzten 48 Std. ausgeben lassen.
                      Gibt es denn für die Luxtronik 2 einen entprechenden Adpater für den iObroker?
                      Ah - eben gesehen "hpcontrol". Soll jedoch nicht so zuverlässig sein. Muss ich testen ;)
                      • C Checker55
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #123
                        @Checker55
                        Ja, hast es gefunden. Dieser Adapter wird leider nicht weiter entwickelt trotz der neueren Steuerung. Ein hoch auf forelleblau, sein Adapter läuft bei mir jetzt echt zuverlässig. 😁
                        • W Willi-Wunder
                          @Checker55
                          forelleblau
                          #124
                          @Willi-Wunder danke!
                          • F forelleblau
                            Checker55
                            #125
                            @forelleblau Wenn du auf die Luxtronik 2 umsteigst, gebe Bescheid 😀 Damit auch ich dich loben kann, wie toll der Adapter funktioniert 😉
                            @Willi-Wunder schon interessant, dass der die neue Steuerung nicht weiterentwickelt wird. Freut mich aber für Euch, mit der Lux1 👍
                            UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Checker55
                              UncleSamU Offline
                              UncleSamU Offline
                              UncleSam
                              #126
                              @Checker55 sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
                              Für Luxtronik Version 2 gibt es seit heute einen Adapter (aktuell noch im Alpha-Stadium): https://forum.iobroker.net/topic/38550/test-adapter-luxtronik2-v0-0-x
                              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
                              • UncleSamU UncleSam
                                forelleblau
                                #127
                                Liebe Luxtronik-Adapter-Nutzer
                                Um die weitere Entwicklung des Adapters etwas gezielter angehen zu können, habe ich auf Github ein Issue zur Planung erstellt. Falls jemand Anliegen für Abbildung bestimmter Werte oder Funktionen im Adapter hat, ist er herzlich eingeladen, diese dort zu deponieren:
                                Panung Weiterentwicklung ioBroker.luxtronik1
                                Und allen ein frohes neues Jahr!
                                Forelleblau
                                • L Offline
                                  LutzM
                                  schrieb am zuletzt editiert von LutzM
                                  #128
                                  Hallo @Forelleblau
                                  erst mal ein dickes Lob für den Adapter!! 👍 👏
                                  Ich habe das Ganze mit einem MOXA 5100 soweit zum Laufen gebracht.
                                  Auch dafür waren die Hinweise in diesem Thread äußerst hilfreich!
                                  Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit der Version 0.3.1.: Nach jedem 4. Durchlauf kommt die Fehlermeldung "Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 2100" und der Adapter wird neu gestartet.
                                  Im Debug-Level des Adapter sieht man, dass die Abfrage "2100" grundsätzlich auf Fehler läuft. Alles andere funktioniert bis jetzt problemlos. Auch das Schreiben.
                                  Nun meine zwei Fragen:
                                  Frage 1: Was soll in dem Datensatz "2100" drin stehen?
                                  Frage 2: Taucht das Problem nur bei mir auf?
                                  Besten Dank im Voraus!
                                  Lutz
                                  • L LutzM
                                    Hallo @Forelleblau
                                    Lutz
                                    forelleblau
                                    #129
                                    @lutzm Hallo Lutz
                                    Nun endlich erste Antworten:
                                    1. Im Datensatz 2100 stehen die Werte, die du im iobroker / Objekte unter temperaturen.einstellungen finden solltest.
                                    1. Du bist glaub der erste, der das so meldet. Was du weiter tun kannst:
                                      a) mal direkt schauen was die Heizung antwortet
                                      Z.B. mit Putty eine verbindung zu deinem Moxa aufbauen (Verbindungstyp RAW) und dann einfach 2100 [Enter] eingeben und schauen was zurückkommt. Sollte eine Reihe Semikolon-getrennter Werte sein, beginnend mit 2100.
                                      Bei mir so:
                                    b) mir mal ein debug-log der Abfrage schicken, dann kann ich sehen, ob von der Heizung gar nichts kommt, oder ob das Probleim bei der Auswertung der Daten liegt. Zweiteres könnte ich dann ev. verbessern...
                                    Herzliche Grüsse
                                    forelleblau
                                    • F forelleblau
                                      @lutzm Hallo Lutz
                                        Bei mir so:
                                      Herzliche Grüsse
                                      forelleblau
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      #130
                                      @forelleblau
                                      Hab den Beitrag vom @LutzM gelesen und mal in meinem Log geschaut, scheint auch paar mal einen unvollständigen Datensatz zu bekommen. Ist mir bisher gar nicht aufgefallen oder es liegt am neuen JS-Controller. Hab vorhin auch dies gehabt.....
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:26.130	info	[START] Starting luxtronik adapter
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:26.091	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.11
                                      host.raspberrypi
                                      	2021-07-17 18:59:23.479	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 started with pid 7492
                                      host.raspberrypi
                                      	2021-07-17 18:59:21.003	info	instance system.adapter.luxtronik1.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:20.413	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:20.412	info	terminating
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:20.411	info	[END] Stopping luxtronik adapter...
                                      host.raspberrypi
                                      	2021-07-17 18:59:20.412	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 send kill signal
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:20.410	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      host.raspberrypi
                                      	2021-07-17 18:59:20.389	info	stopInstance system.adapter.luxtronik1.0 (force=false, process=true)
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:20.300	warn	Adapter wird neu gestartet
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:20.299	warn	Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 2100
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:18.488	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.ANL"
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:18.487	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.BivStufe"
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:18.487	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.SW"
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:59:18.486	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.WPtyp"
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:51:18.470	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.ANL"
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:51:18.469	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.BivStufe"
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:51:18.469	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.SW"
                                      luxtronik1.0
                                      	2021-07-17 18:51:18.468	info	undefined is not a valid state value for id "luxtronik1.0.status.WPtyp"
                                      Ist mir vorher nicht wirklich aufgefallen. Ich lasse mal einen Log laufen und schicke dir diesen per Mail.
                                      Vielen Dank.
                                      Gruß Willi
                                      • W Willi-Wunder
                                        @forelleblau
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        host.raspberrypi
                                        host.raspberrypi
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        host.raspberrypi
                                        luxtronik1.0
                                        host.raspberrypi
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        luxtronik1.0
                                        Vielen Dank.
                                        Gruß Willi
                                        forelleblau
                                        #131
                                        @willi-wunder @LutzM
                                        Hallo ihr beiden. Wieso der Fehler bei der 2100 - Abfrage kommt finde ich im Moment nicht raus. Dazu bräuchte ich ein Debug-Log, damit ich sehen kann, ob überhaupt Werte kommen, oder ob in der Auswertung etwas schief läuft - bei Zweiterem habe ich eine Vermutung, die ich aber erst verifizieren möchten. Bei mir funktioniert der Adapter.,
                                        Die anderen Fehler in deinem Log Willi haben damit nichts zu tun. Kümmere mich aber darum.
                                        Grüsse forelleblau
                                        W F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F forelleblau
                                          Grüsse forelleblau
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          #132
                                          @forelleblau
                                          Hi, hab dir gerade den Log per E-Mail geschickt. Vielen Dank und noch einen schönen Abend :-)
                                          Gruß Willi
