  4. Status "false -> true" ändert sich nicht?!
falsetrue
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    das ist mir jetzt bald zu kompliziert !
    oki machen wir es einfacher, eventuell versteh ich es dann!
    Ich habe soweit verstanden, dass wenn man per Sprachbefehl etwas ein oder ausschaltet, dieser Zustand dann in der Alexa2.0 Instanz beim jeweiligem Device nicht auf "treu oder false" gesetzt wird!
    Wenn ich aber diesen Zustand per Script verändere dann kann ich damit arbeiten und das funktioniert auch tadellos!
    So nun habe ich in der Küche eine Phillips Hue Lampe "Tischlicht" nenne ich es, per Script funktioniert alles bestens und auch im VIS wird es super visualisiert! Ausser ich schalte per Sprache, wie mach ich es nun, das wenn ich sage Tischlicht ein und dies auch im VIS angezeigt wird. Datenpunkt? Wenn ja wie was wann !
    @MyzerAT
    wenn du mal in der Doku nach Alexa suchst wirst du (fast) fündig werden.
    z.B. hier
    Anfang des Jahres wurde da einiges geändert, so dass jetzt der iot-Adapter die Funktion des Cloud-Adapters übernimmt.
    Die neue Doku ist noch nicht fertig.
    Ich selber nutze Alexa nicht, daher kann ich dir nicht sehr viel helfen.
    • MyzerATM MyzerAT
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @MyzerAT sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
      okay, einmal probiere ich es noch...(aber dann müßtest Du auch auf die gestellten Fragen antworten.)
      Hast Du eine HUE Bridge oder ein anderes Gateway ?
      Dann hier nochmal eine Kopie von meiner Idee wie es auch gehen könnte:
      Du könntest vielleicht über den Alexa2 Adapter lauschen (Pushverbindung im Alexa2 Adapter eingeschaltet ? ) Also über die History im Alexa2 Adapter kannst Du dann quasi live sehen was Du zu welchem Gerät (falls es mehrere Echos sind) gesagt hast. Z.B. "Alexa, Vorzimmer LED an". Darauf könntest Du mit einem kleinem Blockly oder Script reagieren und dann den Status über #query aktualisieren, das könnte gehen.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @dslraser sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
        meinst du wie zb. Echo Plus 2. Gen (habe 2 davon) hat glaub ich so was eingebaut für die Lampen!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Nein, eigentlich meinte ich eine HUE Bridge. Mit den Echo Plus kenne ich mich nicht aus.
          Hast Du meine Idee probiert bzw. verstanden ?
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            jetzt seh ich es, dadurch ich nur iobroker verwende und mit der Alexa nicht wirklich viel gemacht habe, ist mir entfallen das man ja Skjills benötigt um gewisse Sachen zu steuern --> ja die betroffenen Lampen sind per Skill eingebunden, einmal der Phillips Hue und der Smart Life Skill!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • dslraserD dslraser
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              Der Echo Plus (2. Gen.) hat einen integriertem Smart Home-Hub und ja habe "Push-Verbindung verwenden" aktiv
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @MyzerAT
                Dann installiere Dir am Besten den HUE Adapter in der stable Version (Version 0.6.9)
                Im Adapter erstellst Du einen neuen User für die Bridge, dabei musst Du dann den Kopf auf der Bridge drücken und sie wird verbunden. Danach hast Du alle Deine erstellten Lampen und Räume vin der HUE App in den Objekten von ioBroker.
                Was natürlich doppelt gemoppelt ist sind Deine Skills. Entweder Du richtest Dir einen ioBroker Skill (iot Skill) und iot Adapter ein, dann hast Du alles in ioBroker. Oder Du bleibst bei den ganzen einzelnen Skills und schaltest damit, dann hast Du es aber in ioBroker unnötig schwer, wie Du siehst.
                Sorry, ist nicht Böse gemeint, aber ich denke Du hast bisher nicht verstanden wie was geht bzw. zusammen hängt, oder einfach noch nichts gelesen.
                Ich würde Dir empfehlen erstmal zu überlegen was Du wie machen willst...
                  @MyzerAT
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  verstanden noch lange nicht, lese hier im forum aber seit wochen und probier allerlei scripte aus, die auch schon recht gut funktionieren! heute bin ich eben über das gestolpert und weil ich mit skills nicht viel zu tun hatte und alexa habe ich es nicht gerafft ! ist eben echt komplex, danke für deine geduld!
                  und ich kann keine Hue Adapter installieren, da ich keine Hue Bridge habe! Die Lampen werden dennoch gefunden, da der Echo Plus einen Smarthome Hub hat!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @MyzerAT
                    Ich helfe gern. Am Anfang ist immer erst mal alles kompliziert, aber das gibt sich ja dann...
                    Ich kann es nur nochmal schreiben, ich habe für SmartHome Geräte nur einen einzigen Skill aktiviert. IOT Skill
                    Keinen HUE oder Harmony oder xyz Skill.
                    Noch eine Anmerkung zum Alexa2 Adapter, der ist eigentlich zum steuern von Alexa Geräten selbst gedacht, nicht anders herum.
                    Du bekommst dann zwar alle Geräte rein die über alle möglichen Skills in Deinem Amazon Account sind, aber eben nur in eine Richtung.
                    Trotzdem sollte mein Vorschlag, die Geräte mit #query oder query All zu aktualisieren, funktionieren.
                      @MyzerAT
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      also den iot skill hatte ich nicht, habe ihn jetzt hinzugefügt, denke dieser ist gemeint
                      eventuell wenn der skill iot funkt, da ich diesen bisher nicht hatte
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @MyzerAT
                        hier findest Du im ersten Beitrag entsprechende Links bei eventuellen Problemen mit IOT
                        Klick hier drauf
