  4. Status "false -> true" ändert sich nicht?!
falsetrue
31 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    komme mir echt schon blöd vor , wie soll ich auf eine frage Antworten, wenn ich die nicht verstehe?
    Wie steuert Alexa diese Lampe, ich weiß es nicht! Ich habe einfach die Lampe eingeschraubt, per App aktiviert "SmartLive" und dann von Alexa suchen lassen, dann wurde sie gefunden und tauchte somit auch im iobroker auf! Nun kann ich sie sowhol per Sprache --> alexa steuern, als auch per iobroker!
    @MyzerAT sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
    Also wird die Lampe NICHT über ioBroker.ioT geschaltet.
    Woher soll ioBroker dann wissen wie der Status ist. Da gibt es (wahrscheinlich) keine BiDi Kommunikation.
    Du musst alles über ioBroker mit Alexa verheiraten
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @Homoran sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
      ioBroker.ioT
      Ich glaub ich habe in den letzten Wochen, seit ich mich mit dem iobroker beschäftige, da was gewaltig übersehen, denn es ist mir erst heute aufgefallen, ich habe zb. Meross Wlan Steckdosen, die bediene ich mittels Script und hole mir den Status aus den Objekten die unter meross.0 angezeigt werden, sehe aber auch das diese Steckdosen in alexa.0 sind und dort ändert sich eben der Status nicht!
      oki das sind mal ein haufen Fremdwörter
      ioBroker.ioT ? --> was heisst das ?
      BiDi Kommunikation --> was heisst das ?
      und was bitte ist verheiraten ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      HomoranH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        ioBroker.ioT
        iobroker.iot ist der ioBroker-Adapter der mit Alexa kommuniziert
        BiDi = bidirektional
        Also auch eine Rückmeldung wenn das Licht anders geschaltet wird.
        So ist das bei den Homematik aktoren.
        Wenn da am Lichtschalter manuell geschaltet wird, geht diese Info auch an ioBroker.
        Bei sehr vielen anderen Systemen ist diese Kommunikation eine Einbahnstraße
        "verheiraten" war/ist bildlich gesprochen das anmelden des Datenpunktes an die Alexa-Cloud
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          ioBroker.ioT
          Muss ich diese ioBroker.iot noch installieren ? gibt einen CloudIoT-Verbindung
          was ist da genau zu tun?! muss ich für jeden Status einen Datenpunkt erstellen und wo genau, also bei welcher Instanz oder bei welchen Objekten?!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            ioBroker.ioT
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @MyzerAT
            Im Alexa2 Adapter werden Deine SmartHome Geräte quasi nur einmal beim Adapterstart eingelesen. Wenn Du anschließend Deine Geräte über andere Wege bedienst, wird dieser Status in den Objekten beim Alexa2 Adapter nicht aktualisiert. Ich meine aber, das Du die Geräte mit #query oder mit queryAll per Button aktualisieren kannst, wenn Du z.B. diese Geräte über ein Script steuerst kannst Du das mit einbauen.
            Das nutze ich so auch alles nicht. (sollte nur die Erklärung sein wie Du Dir den Status in den Alexa2 Objekten aktualisieren kannst)
            Ich habe nur einen einzigen Skill für Smart Home Geräte aktiviert und das ist bei mir der IOT Skill. Darüber schalte ich auch die Geräte über Alexa.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              und wie mach ich das jetzt das wenn ich sage Alexa "Vorzimmer LED" ein, das sich auch der Status ändert auf true im iobroker ?!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Wenn Du das weiterhin über "SmartLive" machst wahrscheinlich gar nicht. Was ist das denn für eine LED ? (HUE oder...oder...?) Gibt es für dieses Gerät einen Adapter ? Ist die Lampe mit einer Bridge / Gateway verbunden ?
                PS: Du könntest vielleicht über den Alexa2 Adapter lauschen (Pushverbindung im Alexa2 Adapter eingeschaltet ? ) Also über die History im Alexa2 Adapter kannst Du dann quasi live sehen was Du zu welchem Gerät (falls es mehrere Echos sind) gesagt hast. Z.B. "Alexa, Vorzimmer LED an". Darauf könntest Du mit einem kleinem Blockly oder Script reagieren und dann den Status über #query aktualisieren, das könnte gehen.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  das ist mir jetzt bald zu kompliziert !
                  oki machen wir es einfacher, eventuell versteh ich es dann!
                  Ich habe soweit verstanden, dass wenn man per Sprachbefehl etwas ein oder ausschaltet, dieser Zustand dann in der Alexa2.0 Instanz beim jeweiligem Device nicht auf "treu oder false" gesetzt wird!
                  Wenn ich aber diesen Zustand per Script verändere dann kann ich damit arbeiten und das funktioniert auch tadellos!
                  So nun habe ich in der Küche eine Phillips Hue Lampe "Tischlicht" nenne ich es, per Script funktioniert alles bestens und auch im VIS wird es super visualisiert! Ausser ich schalte per Sprache, wie mach ich es nun, das wenn ich sage Tischlicht ein und dies auch im VIS angezeigt wird. Datenpunkt? Wenn ja wie was wann !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @MyzerAT
                    wenn du mal in der Doku nach Alexa suchst wirst du (fast) fündig werden.
                    z.B. hier
                    Anfang des Jahres wurde da einiges geändert, so dass jetzt der iot-Adapter die Funktion des Cloud-Adapters übernimmt.
                    Die neue Doku ist noch nicht fertig.
                    Ich selber nutze Alexa nicht, daher kann ich dir nicht sehr viel helfen.
                    • MyzerATM MyzerAT
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      okay, einmal probiere ich es noch...(aber dann müßtest Du auch auf die gestellten Fragen antworten.)
                      Hast Du eine HUE Bridge oder ein anderes Gateway ?
                      Dann hier nochmal eine Kopie von meiner Idee wie es auch gehen könnte:
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @dslraser sagte in Status "false -> true" ändert sich nicht?!:
                        meinst du wie zb. Echo Plus 2. Gen (habe 2 davon) hat glaub ich so was eingebaut für die Lampen!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          Nein, eigentlich meinte ich eine HUE Bridge. Mit den Echo Plus kenne ich mich nicht aus.
                          Hast Du meine Idee probiert bzw. verstanden ?
                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            jetzt seh ich es, dadurch ich nur iobroker verwende und mit der Alexa nicht wirklich viel gemacht habe, ist mir entfallen das man ja Skjills benötigt um gewisse Sachen zu steuern --> ja die betroffenen Lampen sind per Skill eingebunden, einmal der Phillips Hue und der Smart Life Skill!
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • dslraserD dslraser
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                              Der Echo Plus (2. Gen.) hat einen integriertem Smart Home-Hub und ja habe "Push-Verbindung verwenden" aktiv
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @MyzerAT
                                Dann installiere Dir am Besten den HUE Adapter in der stable Version (Version 0.6.9)
                                Im Adapter erstellst Du einen neuen User für die Bridge, dabei musst Du dann den Kopf auf der Bridge drücken und sie wird verbunden. Danach hast Du alle Deine erstellten Lampen und Räume vin der HUE App in den Objekten von ioBroker.
                                Was natürlich doppelt gemoppelt ist sind Deine Skills. Entweder Du richtest Dir einen ioBroker Skill (iot Skill) und iot Adapter ein, dann hast Du alles in ioBroker. Oder Du bleibst bei den ganzen einzelnen Skills und schaltest damit, dann hast Du es aber in ioBroker unnötig schwer, wie Du siehst.
                                Sorry, ist nicht Böse gemeint, aber ich denke Du hast bisher nicht verstanden wie was geht bzw. zusammen hängt, oder einfach noch nichts gelesen.
                                Ich würde Dir empfehlen erstmal zu überlegen was Du wie machen willst...
                                  @MyzerAT
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  verstanden noch lange nicht, lese hier im forum aber seit wochen und probier allerlei scripte aus, die auch schon recht gut funktionieren! heute bin ich eben über das gestolpert und weil ich mit skills nicht viel zu tun hatte und alexa habe ich es nicht gerafft ! ist eben echt komplex, danke für deine geduld!
                                  und ich kann keine Hue Adapter installieren, da ich keine Hue Bridge habe! Die Lampen werden dennoch gefunden, da der Echo Plus einen Smarthome Hub hat!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @MyzerAT
                                    Ich helfe gern. Am Anfang ist immer erst mal alles kompliziert, aber das gibt sich ja dann...
                                    Ich kann es nur nochmal schreiben, ich habe für SmartHome Geräte nur einen einzigen Skill aktiviert. IOT Skill
                                    Keinen HUE oder Harmony oder xyz Skill.
                                    Noch eine Anmerkung zum Alexa2 Adapter, der ist eigentlich zum steuern von Alexa Geräten selbst gedacht, nicht anders herum.
                                    Du bekommst dann zwar alle Geräte rein die über alle möglichen Skills in Deinem Amazon Account sind, aber eben nur in eine Richtung.
                                    Trotzdem sollte mein Vorschlag, die Geräte mit #query oder query All zu aktualisieren, funktionieren.
                                      @MyzerAT
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      also den iot skill hatte ich nicht, habe ihn jetzt hinzugefügt, denke dieser ist gemeint
                                      eventuell wenn der skill iot funkt, da ich diesen bisher nicht hatte
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @MyzerAT
                                        hier findest Du im ersten Beitrag entsprechende Links bei eventuellen Problemen mit IOT
                                        Klick hier drauf
