  4. Zirkulationssteuerung
    5.8k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lesiflo
    @totocotonio
    Anwesenheit.Personen ist eine Variable die mir ausgibt ob jemand zu Hause ist. Die Daten dazu hole ich mir über aller angemeldeten Handies im WLAN aus der Fritzbox. Bei mir läuft dazu in Homematic ein Addon. Du kannst dazu aber auch den tr-064 Adapter verwenden. Hier der Export.
    Zirkulation.txt
    totocotonioT Offline
    totocotonio
    @lesiflo
    ich habe versucht dein Blockly zu importieren.
    Es funktioniniert leider nicht. Kannst Du es mir vielleicht noch einmal posten.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • totocotonioT totocotonio
      @lesiflo
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @totocotonio
      hier ist es nochmal: zirkulation.txt
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @totocotonio
        totocotonio
        schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
        @lesiflo
        danke nochmal aber es funktioniert bei mir nicht warum auch immer.
        Ich habe gerade mal versuchsweise andere importiert, da ging es.😬
        Irgendetwas stimmt mit deinem Blockly nicht es sieht auch anders aus als andere Importe!
        Was kann denn das sein.
        Gruß Totocotonio
          @lesiflo
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @totocotonio
          Welche Version vom javascript Adapter hast du denn? Irgendwelche Fehlermeldungen?
          • L lesiflo
            @totocotonio
            totocotonio
            @lesiflo
            die Java ist die 4.0.12
            Fehlermeldung keine. Beim Import bleibt der Bildschirm weiß.
            Gruß Totocotonio
            L ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @lesiflo
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @totocotonio
              Ne, da hab ich leider auch keine Idee. Dann hilft wohl eventuell nur noch das
              ganze manuell anzulege.n
                @lesiflo
                @totocotonio update mal den javascript Adapter auf die aktuelle 4.1.4 da sind viele Fehler behoben, die mit dem Import zu tun hatten...
                • L lesiflo
                  Hier mal meine Lösung, hab da mehrere Varianten verbaut. Über Zeit, Temperatur und Kontakt an der Badezimmertür
                  totocotonio
                  @lesiflo HI,
                  jetzt konnte ich es nach langem recherchieren und ändern meiner Config importieren.
                  Der Import ist aber ein anderer als in deinem Eingangspost.
                  Warum hat sich das denn geändert.
                  Gruß Totocotonio
                    @lesiflo HI,
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @totocotonio
                    Wie sieht er denn aus? Hier nochmal alles zusammen:
                    Zirkulation.txt
                    • L lesiflo
                      @totocotonio
                      Zirkulation.txt
                      totocotonio
                      @lesiflo Schau mal in deinem 1.Beitrag hattest du 3 Zeiten drin.
                      Das ist so der erste Unterschied den ich erkennen konnte.
                      Gruß Totocotonio
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @totocotonio
                        Stimmt hast recht. Die Zeit ist für mich nicht mehr notwendig.
                        • totocotonioT Offline
                          totocotonio
                          Ok,
                          ich versuche mal das ganze heute Abend umzusetzen.
                          Die Anwesendheit von Personen hast du die Über den TR64 gemacht?
                          Gruß Totocotonio
                            Ok,
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @totocotonio
                            Bei mir läuft die Anwesenheit über eine Zusatzprogramm in Homematic. Über den TR64
                            ist aber auch problemlos möglich.
                            • L lesiflo
                              @totocotonio
                              totocotonio
                              @lesiflo ok danke
                              Gruß Totocotonio
                              • L lesiflo
                                passuff
                                @lesiflo sagte in Zirkulationssteuerung:
                                Was bedeutet "SV_Nachtruhe"?
                                • P passuff
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  @passuff
                                  Das ist ein Variable die ich setze wenn Nachtruhe ist. Getriggert wird sie durch unseren Fernseher im Wohnzimmer. Wenn der Abends ausgeht wird sie gesetzt. Somit wird dann auch kurz vor dem zu Bett gehen die Zirkulationspumpe nochmal aktiviert. Die Variable schaltet aber auch unser Bewegungsmelder im Flur aus. Da wir Katzen haben würde sonst ständig Nachts das Licht angehen. Morgens wird diese Variable durch den Lichtschalter im Bad oder über die Zeit zurückgesetzt.
                                    totocotonio
                                    ok, danke für die Infos.
                                    Ich werde mich mal am WE daran versuchen.
                                    Gruß Totocotonio
