  4. Zirkulationssteuerung
    5.8k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L lesiflo
    Hier mal meine Lösung, hab da mehrere Varianten verbaut. Über Zeit, Temperatur und Kontakt an der Badezimmertür
    totocotonioT Offline
    totocotonio
    @lesiflo HI,
    jetzt konnte ich es nach langem recherchieren und ändern meiner Config importieren.
    Der Import ist aber ein anderer als in deinem Eingangspost.
    Warum hat sich das denn geändert.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • totocotonioT totocotonio
      @lesiflo HI,
      L Online
      L Online
      lesiflo
      @totocotonio
      Wie sieht er denn aus? Hier nochmal alles zusammen:
      Zirkulation.txt
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @totocotonio
        Zirkulation.txt
        totocotonio
        @lesiflo Schau mal in deinem 1.Beitrag hattest du 3 Zeiten drin.
        Das ist so der erste Unterschied den ich erkennen konnte.
        Gruß Totocotonio
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @totocotonio
          Stimmt hast recht. Die Zeit ist für mich nicht mehr notwendig.
          • totocotonioT Offline
            totocotonio
            schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
            Ok,
            ich versuche mal das ganze heute Abend umzusetzen.
            Die Anwesendheit von Personen hast du die Über den TR64 gemacht?
            Gruß Totocotonio
              Ok,
              L Online
              L Online
              lesiflo
              @totocotonio
              Bei mir läuft die Anwesenheit über eine Zusatzprogramm in Homematic. Über den TR64
              ist aber auch problemlos möglich.
              • L lesiflo
                @totocotonio
                totocotonio
                @lesiflo ok danke
                Gruß Totocotonio
                • L lesiflo
                  passuff
                  @lesiflo sagte in Zirkulationssteuerung:
                  Was bedeutet "SV_Nachtruhe"?
                  • P passuff
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    @passuff
                    Das ist ein Variable die ich setze wenn Nachtruhe ist. Getriggert wird sie durch unseren Fernseher im Wohnzimmer. Wenn der Abends ausgeht wird sie gesetzt. Somit wird dann auch kurz vor dem zu Bett gehen die Zirkulationspumpe nochmal aktiviert. Die Variable schaltet aber auch unser Bewegungsmelder im Flur aus. Da wir Katzen haben würde sonst ständig Nachts das Licht angehen. Morgens wird diese Variable durch den Lichtschalter im Bad oder über die Zeit zurückgesetzt.
                      totocotonio
                      ok, danke für die Infos.
                      Ich werde mich mal am WE daran versuchen.
                      Gruß Totocotonio
