  4. Zirkulationssteuerung
    5.8k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • totocotonioT totocotonio
    @Knallochse
    ich habe mir das durchgelesen aber ich werde nicht daraus schlau
    ob ich Ding in IObroker einbinden kann.
    Konnte nicht von einem Adapter lesen.
    L Online
    L Online
    lesiflo
    @totocotonio
    Die WIFFI-pump-2 ist ein Stück Hardware mit der du die Zirkulationspumpe steuern kannst. Den Adapter dafür
    musst du in iobroker installieren und kannst darüber dann die Pumpe zusätzlich ansteuern und mit Scripten steuern.
      @Knallochse
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      @totocotonio den Adapter hatte ich dir auch verlinkt
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Offline
        RappiRN
        Ich schalte in Abhängigkeit von Anwesenheit und Zirkulationsleitungstemperatur. Dafür habe ich schon länger einen HM Differenztemperatursensor dran. Hab schon recht lange das Temperaturverhältnis zwischen Zirkulation und WW-Behälter beobachtet.
        Ich schalte jetzt bei Anwesenheit und Differenztemperatur über einen bestimmten Wert die Pumpe ein und bei Abwesenheit bzw. Differenz unter einem bestimmten Wert wieder aus. Die Zeiten und Differenzen hab ich jetzt noch nicht ausreichend durchgetestet. 😁
        Die thermischen Verluste sind mir eigentlich egal, ich möchte am Wasserhahn immer Warmwasser haben, auch nachts, bin 3-Schicht Arbeiter.
        Enrico
        • KnallochseK Knallochse
          totocotonioT Offline
          totocotonio
          @Knallochse Danke hatte ich nicht gesehen
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          • R RappiRN
            Enrico
            totocotonio
            @RappiRN
            Hi, das ist auch eine Idee. Wir sind den beiden Tag nicht zu Hause
            da ist das ganze etwas anders gelagert.
            Ich werde mal ein paar versuche verschiedenster art versuchen.
            Gruß Totocotonio
            • L lesiflo
              @totocotonio
              Anwesenheit.Personen ist eine Variable die mir ausgibt ob jemand zu Hause ist. Die Daten dazu hole ich mir über aller angemeldeten Handies im WLAN aus der Fritzbox. Bei mir läuft dazu in Homematic ein Addon. Du kannst dazu aber auch den tr-064 Adapter verwenden. Hier der Export.
              Zirkulation.txt
              totocotonio
              @lesiflo
              ich habe versucht dein Blockly zu importieren.
              Es funktioniniert leider nicht. Kannst Du es mir vielleicht noch einmal posten.
              Gruß Totocotonio
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                @lesiflo
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @totocotonio
                hier ist es nochmal: zirkulation.txt
                • L lesiflo
                  @totocotonio
                  totocotonio
                  schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                  @lesiflo
                  danke nochmal aber es funktioniert bei mir nicht warum auch immer.
                  Ich habe gerade mal versuchsweise andere importiert, da ging es.😬
                  Irgendetwas stimmt mit deinem Blockly nicht es sieht auch anders aus als andere Importe!
                  Was kann denn das sein.
                  Gruß Totocotonio
                    @lesiflo
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @totocotonio
                    Welche Version vom javascript Adapter hast du denn? Irgendwelche Fehlermeldungen?
                    • L lesiflo
                      @totocotonio
                      totocotonio
                      @lesiflo
                      die Java ist die 4.0.12
                      Fehlermeldung keine. Beim Import bleibt der Bildschirm weiß.
                      Gruß Totocotonio
                      L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @lesiflo
                        L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @totocotonio
                        Ne, da hab ich leider auch keine Idee. Dann hilft wohl eventuell nur noch das
                        ganze manuell anzulege.n
                          @lesiflo
                          @totocotonio update mal den javascript Adapter auf die aktuelle 4.1.4 da sind viele Fehler behoben, die mit dem Import zu tun hatten...
                          • L lesiflo
                            Hier mal meine Lösung, hab da mehrere Varianten verbaut. Über Zeit, Temperatur und Kontakt an der Badezimmertür
                            totocotonio
                            @lesiflo HI,
                            jetzt konnte ich es nach langem recherchieren und ändern meiner Config importieren.
                            Der Import ist aber ein anderer als in deinem Eingangspost.
                            Warum hat sich das denn geändert.
                            Gruß Totocotonio
                              @lesiflo HI,
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @totocotonio
                              Wie sieht er denn aus? Hier nochmal alles zusammen:
                              Zirkulation.txt
                              • L lesiflo
                                @totocotonio
                                Zirkulation.txt
                                totocotonio
                                @lesiflo Schau mal in deinem 1.Beitrag hattest du 3 Zeiten drin.
                                Das ist so der erste Unterschied den ich erkennen konnte.
                                Gruß Totocotonio
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @totocotonio
                                  Stimmt hast recht. Die Zeit ist für mich nicht mehr notwendig.
                                  • totocotonioT Offline
                                    totocotonio
                                    Ok,
                                    ich versuche mal das ganze heute Abend umzusetzen.
                                    Die Anwesendheit von Personen hast du die Über den TR64 gemacht?
                                    Gruß Totocotonio
                                      Ok,
                                      L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      @totocotonio
                                      Bei mir läuft die Anwesenheit über eine Zusatzprogramm in Homematic. Über den TR64
                                      ist aber auch problemlos möglich.
                                      • L lesiflo
                                        @totocotonio
                                        totocotonio
                                        @lesiflo ok danke
                                        Gruß Totocotonio
                                        • L lesiflo
                                          passuff
                                          @lesiflo sagte in Zirkulationssteuerung:
                                          Was bedeutet "SV_Nachtruhe"?
