  4. Zirkulationssteuerung
    5.8k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @lesiflo Ich habe das hier im Einsatz.
    https://www.stall.biz/project/wiffi-pump-2-die-intelligente-steuerung-der-zirkulationspumpe-mit-heizungsueberwachung
    Adapter für IoBroker gibt es auch
    L Online
    L Online
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    @Knallochse .
    ... auf die Seite zeigt mein Link auch. Mit dem Sonoff Schalter klappt es aber auch recht gut.
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • L lesiflo
      @Knallochse .
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      @lesiflo Sorry, ich hatte den Link nicht geöffnet.
        totocotonioT Offline
        totocotonio
        @Knallochse
        Welcher Adapter ist das denn?
        Wie flexible ist denn da die Einstellung?
        Anwesendheit?
        Bewegung?
        Tür kontakt?
        Gruß Totocotonio
        Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        • totocotonioT totocotonio
          @Knallochse
          Anwesendheit?
          Bewegung?
          Tür kontakt?
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          @totocotonio https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz
          Lies dir bitte erst mal den Text hinter dem Link der Wiffi-Pump durch (2mal geteilt😂)
          Dann sollten die meisten Fragen beantwortet sein.
          L totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @Knallochse
            Hi, wenn ich die Funktionsweise von der WIFFI-pump-2 richtig verstanden habe, schaltet die Pumpe doch erst dann ein sobald
            irgendwo Wasser aufgedreht wird und die Temperatur an der Messstelle ansteigt. Somit habe ich doch im schlechtesten Fall
            bei einer weit entfernten Zapfstelle immer noch eine Verzögerung bis das warme Wasser ankommt. Oder? Wie sind denn da so die Zeiten ?
            • L lesiflo
              @Knallochse
              KnallochseK Offline
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              @lesiflo Das hängt immer davon ab, wie weit deine Zapfstelle von der Hauptleitung entfernt ist. Da sich das Relais aber über den Adapter schalten lässt, kannst du zusätzlich auch über z.Bsp. einen Bewegungsmeler schalter (z.Bsp. per Script usw.)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                L Online
                L Online
                lesiflo
                @Knallochse
                Ok, alles klar. Ich denke mit dem Sonnof TH16 kann ich aber das gleiche erreichen. Der Vorteil deiner Lösung ist halt, das sie unabhängig vom iobroker ist und auch autark laufen kann. Fällt bei mir mal der iobroker aus bleibt das (schnelle) warme Wasser erstmal weg und die Frau meckert wieder. 😂
                  totocotonio
                  @Knallochse
                  ich habe mir das durchgelesen aber ich werde nicht daraus schlau
                  ob ich Ding in IObroker einbinden kann.
                  Konnte nicht von einem Adapter lesen.
                  Gruß Totocotonio
                  L KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Knallochse
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @totocotonio
                    Die WIFFI-pump-2 ist ein Stück Hardware mit der du die Zirkulationspumpe steuern kannst. Den Adapter dafür
                    musst du in iobroker installieren und kannst darüber dann die Pumpe zusätzlich ansteuern und mit Scripten steuern.
                      @Knallochse
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      @totocotonio den Adapter hatte ich dir auch verlinkt
                      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Ich schalte in Abhängigkeit von Anwesenheit und Zirkulationsleitungstemperatur. Dafür habe ich schon länger einen HM Differenztemperatursensor dran. Hab schon recht lange das Temperaturverhältnis zwischen Zirkulation und WW-Behälter beobachtet.
                        Ich schalte jetzt bei Anwesenheit und Differenztemperatur über einen bestimmten Wert die Pumpe ein und bei Abwesenheit bzw. Differenz unter einem bestimmten Wert wieder aus. Die Zeiten und Differenzen hab ich jetzt noch nicht ausreichend durchgetestet. 😁
                        Die thermischen Verluste sind mir eigentlich egal, ich möchte am Wasserhahn immer Warmwasser haben, auch nachts, bin 3-Schicht Arbeiter.
                        Enrico
                          totocotonio
                          @Knallochse Danke hatte ich nicht gesehen
                          Gruß Totocotonio
                          • R RappiRN
                            Enrico
                            totocotonio
                            @RappiRN
                            Hi, das ist auch eine Idee. Wir sind den beiden Tag nicht zu Hause
                            da ist das ganze etwas anders gelagert.
                            Ich werde mal ein paar versuche verschiedenster art versuchen.
                            Gruß Totocotonio
                            • L lesiflo
                              @totocotonio
                              Anwesenheit.Personen ist eine Variable die mir ausgibt ob jemand zu Hause ist. Die Daten dazu hole ich mir über aller angemeldeten Handies im WLAN aus der Fritzbox. Bei mir läuft dazu in Homematic ein Addon. Du kannst dazu aber auch den tr-064 Adapter verwenden. Hier der Export.
                              Zirkulation.txt
                              totocotonio
                              @lesiflo
                              ich habe versucht dein Blockly zu importieren.
                              Es funktioniniert leider nicht. Kannst Du es mir vielleicht noch einmal posten.
                              Gruß Totocotonio
                                @lesiflo
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @totocotonio
                                hier ist es nochmal: zirkulation.txt
                                • L lesiflo
                                  @totocotonio
                                  totocotonio
                                  schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                                  @lesiflo
                                  danke nochmal aber es funktioniert bei mir nicht warum auch immer.
                                  Ich habe gerade mal versuchsweise andere importiert, da ging es.😬
                                  Irgendetwas stimmt mit deinem Blockly nicht es sieht auch anders aus als andere Importe!
                                  Was kann denn das sein.
                                  Gruß Totocotonio
                                    @lesiflo
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    @totocotonio
                                    Welche Version vom javascript Adapter hast du denn? Irgendwelche Fehlermeldungen?
                                    • L lesiflo
                                      @totocotonio
                                      totocotonio
                                      @lesiflo
                                      die Java ist die 4.0.12
                                      Fehlermeldung keine. Beim Import bleibt der Bildschirm weiß.
                                      Gruß Totocotonio
                                      L ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @lesiflo
                                        L Online
                                        L Online
                                        lesiflo
                                        @totocotonio
                                        Ne, da hab ich leider auch keine Idee. Dann hilft wohl eventuell nur noch das
                                        ganze manuell anzulege.n
                                          @lesiflo
                                          @totocotonio update mal den javascript Adapter auf die aktuelle 4.1.4 da sind viele Fehler behoben, die mit dem Import zu tun hatten...
