  4. Zirkulationssteuerung
    5.8k
blockly
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ich möchte meine Zirkulatsleitung der Heizung "Smart" machen und von der Zeitschaltuhr wegkommen.
    Ich habe hier im Forum noch nichts richtiges gefunden.
    Hat das jemand schon einmal umgesetzt?
    Also ich meine nicht über einen Funkschalter ein/aus oder sowas, sondern vielleicht über einen Aktor mit dem Temperaturfühler oder dergleichen.
    Hat
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • L Offline
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      Hier mal meine Lösung, hab da mehrere Varianten verbaut. Über Zeit, Temperatur und Kontakt an der Badezimmertür
      totocotonioT P 2 Antworten Letzte Antwort
        totocotonio
        wow das ist doch mal ein Anfang.
        Was ist der Datenpunk "Anwesendheit"? wie hast du den realisiert?
        Könntes Du mir das Blockly als Export zur Verfügung stellen.
        Gruß Totocotonio
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • totocotonioT totocotonio
          lesiflo
          @totocotonio
          Anwesenheit.Personen ist eine Variable die mir ausgibt ob jemand zu Hause ist. Die Daten dazu hole ich mir über aller angemeldeten Handies im WLAN aus der Fritzbox. Bei mir läuft dazu in Homematic ein Addon. Du kannst dazu aber auch den tr-064 Adapter verwenden. Hier der Export.
          Zirkulation.txt
          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
            totocotonio
            schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
            danke für Deine Info´s und Hilfe.
            Die (Anwesendheit) lasse ich mal im Moment weg. Weil wir in einem Mehrfamilienhaus leben.
            Der Sensor hängt vermutlich an einem Wemos? Wo hast Du den Sensor befestigt?
            Kannst Du was dazu sagen ob es dir was an Einsparungen gebracht hat?
            Gruß Totocotonio
              lesiflo
              @totocotonio
              Der Schalter ist ein Sonoff TH16 mit Temperatursensor. Der Sensor hängt kurz vor der Zirkulationspumpe im Rücklauf. Somit
              ist gewährleistet das das Wasser einmal komplett zirkuliert, bei uns sind das ca 5 Minuten. Einsparungen kann ich nicht sagen
              die Pumpe hat nur 6 Watt ist also nicht so viel. Was aber nicht zu vernachlässigen sind thermischen Verluste. Hier auch nachzulesen Abschnitt 1. und 2. link text
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                @totocotonio
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                @lesiflo Ich habe das hier im Einsatz.
                https://www.stall.biz/project/wiffi-pump-2-die-intelligente-steuerung-der-zirkulationspumpe-mit-heizungsueberwachung
                Adapter für IoBroker gibt es auch
                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                L totocotonioT 2 Antworten Letzte Antwort
                • KnallochseK Knallochse
                  lesiflo
                  @Knallochse .
                  ... auf die Seite zeigt mein Link auch. Mit dem Sonoff Schalter klappt es aber auch recht gut.
                  -1
                  • L lesiflo
                    @Knallochse .
                    KnallochseK Offline
                    KnallochseK Offline
                    Knallochse
                    @lesiflo Sorry, ich hatte den Link nicht geöffnet.
                      totocotonio
                      @Knallochse
                      Welcher Adapter ist das denn?
                      Wie flexible ist denn da die Einstellung?
                      Anwesendheit?
                      Bewegung?
                      Tür kontakt?
                      Gruß Totocotonio
                        @Knallochse
                        Anwesendheit?
                        Bewegung?
                        Tür kontakt?
                        KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        @totocotonio https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz
                        Lies dir bitte erst mal den Text hinter dem Link der Wiffi-Pump durch (2mal geteilt😂)
                        Dann sollten die meisten Fragen beantwortet sein.
                          lesiflo
                          @Knallochse
                          Hi, wenn ich die Funktionsweise von der WIFFI-pump-2 richtig verstanden habe, schaltet die Pumpe doch erst dann ein sobald
                          irgendwo Wasser aufgedreht wird und die Temperatur an der Messstelle ansteigt. Somit habe ich doch im schlechtesten Fall
                          bei einer weit entfernten Zapfstelle immer noch eine Verzögerung bis das warme Wasser ankommt. Oder? Wie sind denn da so die Zeiten ?
                          • L lesiflo
                            @Knallochse
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            @lesiflo Das hängt immer davon ab, wie weit deine Zapfstelle von der Hauptleitung entfernt ist. Da sich das Relais aber über den Adapter schalten lässt, kannst du zusätzlich auch über z.Bsp. einen Bewegungsmeler schalter (z.Bsp. per Script usw.)
                              lesiflo
                              @Knallochse
                              Ok, alles klar. Ich denke mit dem Sonnof TH16 kann ich aber das gleiche erreichen. Der Vorteil deiner Lösung ist halt, das sie unabhängig vom iobroker ist und auch autark laufen kann. Fällt bei mir mal der iobroker aus bleibt das (schnelle) warme Wasser erstmal weg und die Frau meckert wieder. 😂
                                totocotonio
                                @Knallochse
                                ich habe mir das durchgelesen aber ich werde nicht daraus schlau
                                ob ich Ding in IObroker einbinden kann.
                                Konnte nicht von einem Adapter lesen.
                                Gruß Totocotonio
                                L KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Knallochse
                                  lesiflo
                                  @totocotonio
                                  Die WIFFI-pump-2 ist ein Stück Hardware mit der du die Zirkulationspumpe steuern kannst. Den Adapter dafür
                                  musst du in iobroker installieren und kannst darüber dann die Pumpe zusätzlich ansteuern und mit Scripten steuern.
                                    @Knallochse
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    @totocotonio den Adapter hatte ich dir auch verlinkt
                                      RappiRN
                                      Ich schalte in Abhängigkeit von Anwesenheit und Zirkulationsleitungstemperatur. Dafür habe ich schon länger einen HM Differenztemperatursensor dran. Hab schon recht lange das Temperaturverhältnis zwischen Zirkulation und WW-Behälter beobachtet.
                                      Ich schalte jetzt bei Anwesenheit und Differenztemperatur über einen bestimmten Wert die Pumpe ein und bei Abwesenheit bzw. Differenz unter einem bestimmten Wert wieder aus. Die Zeiten und Differenzen hab ich jetzt noch nicht ausreichend durchgetestet. 😁
                                      Die thermischen Verluste sind mir eigentlich egal, ich möchte am Wasserhahn immer Warmwasser haben, auch nachts, bin 3-Schicht Arbeiter.
                                      Enrico
                                        totocotonio
                                        @Knallochse Danke hatte ich nicht gesehen
                                        Gruß Totocotonio
                                        • R RappiRN
                                          Enrico
                                          totocotonio
                                          @RappiRN
                                          Hi, das ist auch eine Idee. Wir sind den beiden Tag nicht zu Hause
                                          da ist das ganze etwas anders gelagert.
                                          Ich werde mal ein paar versuche verschiedenster art versuchen.
                                          Gruß Totocotonio
