  4. Hardware für Anfänger NUC
129 Beiträge 18 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 24 Beobachtet
  • TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    schrieb am zuletzt editiert von TheDuke
    aus dem Forumbeitrag ---> Hardware für Anfänger inspiriert und mehr oder weniger gezwungen zähle ich mal hier meine Fehler auf. Da das System ja läuft hoffe ich das die Fehler nicht so schlimm sind und für Menschen wie meiner einer ist diese Anleitung vielleicht zu gebrauchen.
    Der NUC von innen ohne Speicher:
    Da baute ich zwei Stück von diesem Speicher ein .
    Dann noch eine SSD Festplatte 2,5 Zoll mit 128 GB
    Das Betriebssystem wurde dieses hier . (Proxmox)
    Das habe ich mit etcher auf einen USB-STick gebraten .
    NUC mit Strom Monitor Tastatur Maus Netzwerk verbunden und mit gestecktem Stick gestartet .
    Dann kommt ein relativ einfacher Ablauf zum installieren .
    Wenn Proxmox läuft erstellt man eine VM (Virtuelle Maschine)
    Die habe ich ohne Sachverstand folgendermaßen eingestellt:
    Die VM dann gestartet und ein externes CD Laufwerk mit einer Debian CD eingelegt.
    Und dann so installiert :
    hier danke ich nochmal @Segway für die vielen Tipps
    Wenn fertig kommen ein paar kleine Probleme angefangen mit sudo ist nicht vorhanden.
    Meine Lösung:
    su
    deinPasswort
    apt-get install sudo
    exit
    Nach exit ist man wieder normal User und dann meckert schon wieder einer das ich keine Berechtigung hätte.
    EDIT ON : hier stand was was (siehe unten) bemängelt wurde :-)
    Richtig könnte dann das hier sein :
    theduke@ioBroker:~$ su
    Passwort:
    root@ioBroker:/home/theduke# adduser theduke sudo
    Füge Benutzer »theduke« der Gruppe »sudo« hinzu ...
    Benutzer theduke wird zur Gruppe sudo hinzugefügt.
    exit
    Das fügt den User "theduke" in die Berechtigten-Gruppe sudo ein
    EDIT off
    Dann gemerkt das ich hier nich copy & paste habe und gewechselt auf Putty bzw. in meinem Fall Remmina .
    Die Fritzbox gefragt was denn die VW iobroker für ne ip hat:
    und mich dann verbunden.
    ioBroker dann nach dieser Anleitung installiert angefangen bei Installation Node.js
    sah dann zum Schluß so aus :
    Jetz auf der alten Maschine ein Backup gemacht mit dieser Anleitung
    Danach sah das schon fast gut aus aber noch nicht wirklich gut.
    Also Tante Google gefragt und dann das hier gefunden ,
    aber jetzt Vorsicht, man kann auch sein System mit dem wahrlosen kopieren und einfügen abschießen ! Ich habve es halt gewagt und es funktionierte .
    cd /opt/iobroker
    sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
    sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
    sudo chmod +x reinstall.sh
    sudo ./reinstall.sh
    Das dauert dann ein wenig und diese Zeit habe ich genutzt um das hier zu verzapfen .
    Denkt beim nachmachen daran Ich habe keine Ahnung und schreibe das hier nur weil ich @skokarl was schuldig war.
    schöne Grüße TheDuke ;)
    HomoranH simatecS SegwayS S G 6 Antworten Letzte Antwort
    • TheDukeT TheDuke
      Meine Lösung:
      su
      deinPasswort
      exit
      Passwort:
      exit
      EDIT off
      cd /opt/iobroker
      sudo ./reinstall.sh
      @TheDuke Super
      Ich sitze auch gerade an einer Anleitung für procmox für die neue Doku.
      Das kann ich mir dann ja sparen.
      Sehe mir das heute Abend Mal vom PC aus an und schreibe was dazu
      • TheDukeT TheDuke
        Meine Lösung:
        su
        deinPasswort
        exit
        Passwort:
        exit
        EDIT off
        cd /opt/iobroker
        sudo ./reinstall.sh
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @TheDuke sagte in Hardware für Anfänger NUC:
        Also mit dem Editor die folgende Datei erweitert mit
        theduke ALL=(ALL:ALL) ALL
        Das ist sicherheitstechnisch sehr bedenklich und ich würde davon abraten.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @simatec sagte in Hardware für Anfänger NUC:
          dem kann ich nur voll zustimmen
          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
          • TheDukeT TheDuke
            Meine Lösung:
            su
            deinPasswort
            exit
            Passwort:
            exit
            EDIT off
            cd /opt/iobroker
            sudo ./reinstall.sh
            wofür fehlte den die Berechtigung
            für die Verwaltung der VMs muss man root sein
            • TheDukeT TheDuke
              Meine Lösung:
              su
              deinPasswort
              exit
              Passwort:
              exit
              EDIT off
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @TheDuke
              Kurze Frage: Warum 2 Sockets mit 2 CPU's ? Ich dachte das ist 1 Socket mit 4x Celeron CPU ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @TheDuke
                @Segway
                Das sind virtuelle Rechner
                  TheDukeT Offline
                  TheDukeT Offline
                  TheDuke
                  @Homoran sagte in Hardware für Anfänger NUC:
                  Na ja, ihr zwei könntet ja mal die richtige Lösung verraten und nicht nur sagen das ihr das falsch findet.
                  Sonst hilft den anderen Usern das leider nicht weiter 😏
                    @Segway
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Okay, hast recht, sollte vollkommen egal sein da am Ende nur zählt:
                    Sockets * Anzahl Cores
                    Gruß Dirk
                    • TheDukeT TheDuke
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      Das würden wir gerne machen.
                      Wo hast du denn ein Rechteproblem gehabt?
                      Wir müssten das irgendwie eingrenzen.
                      • simatecS simatec
                        TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        Meine Lösung:
                        su
                        deinPasswort
                        exit
                        auf der VM also im ioBroker konnte ich als normaler User nicht den Sudo-Befehl benutzen
                        • TheDukeT TheDuke
                          Meine Lösung:
                          su
                          deinPasswort
                          exit
                          @TheDuke
                          hattest du denn im Linux der VM auch sudo installiert?
                          • TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            Nein . Da nicht.
                            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • TheDukeT TheDuke
                              Nein . Da nicht.
                              @TheDuke Please try
                              • TheDukeT TheDuke
                                Nein . Da nicht.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @TheDuke
                                Genau ... auch die VM braucht sudo installiert.
                                Ist ein eigenständiges System.
                                • TheDukeT Offline
                                  TheDukeT Offline
                                  TheDuke
                                  OK, habe ich gemacht, aber verstehen tue ich das nicht.
                                  Ich brauche den Befehl sudo ja nur in der VM sprich im ioBroker System und da ist er ja.
                                  Sind doch zwei unabhängige Systeme.
                                  • TheDukeT Offline
                                    TheDukeT Offline
                                    TheDuke
                                    so, habe mal was gegoogelt ..... ich denke ihr habt unrecht.
                                    richtig sollte sein sudo zu installieren und danach den normal-User in die sudo Gruppe aufzunehmen. Ungefähr so :
                                    Passwort:
                                    Fertig.
                                    • TheDukeT TheDuke
                                      Meine Lösung:
                                      su
                                      deinPasswort
                                      exit
                                      Passwort:
                                      exit
                                      EDIT off
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      skokarl
                                      @TheDuke
                                      DANKE, Du Teufelskerl :-)
                                      nur das mit Dem Sudo am Ende müsst ihr noch klären und gerade rücken :-)
                                      • TheDukeT TheDuke
                                        Passwort:
                                        Fertig.
                                        @TheDuke
                                        Reden wir aneinander vorbei?
                                        Wir wollten wissen ob du sudo sowohl im Proxmox Linux, als auch in der VM installiert hattest.
                                        du kommst per putty nicht als root auf die VM.
                                        Natürlich muss für ioBroker sudo existieren. und der User in die Liste der sudoers integriert werden.
                                        Wobei der ioBroker-User "iobroker" heißt.
                                        was genau kommt bei welchen Befehl, wenn du sudo nutzen willst?
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          Passwort:
                                          Fertig.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @TheDuke
                                          Ich denke auch, wir reden aneinander vorbei.
                                          Logisch muss nach Installation von sudo auch dein User, der sudo Rechte haben soll, auch in die Gruppe von sudo.
                                          Anders funktioniert es nicht.
