  4. Alexa2 Adapter ( keine Eingabe von Benutzerdaten möglich?)
adapteralexa 2 adapter
3 Beiträge 2 Kommentatoren 332 Aufrufe 1 Beobachtet
    Amica
    schrieb am zuletzt editiert von Amica
    ich habe den Adapter in der neusten Version schon mehrmals instaliert. Leider kann ich meine benutzerdaten nicht eingeben?
    Kann mir jemand bitte ein Tipp geben warum bei mir die Eingabe nich möglich ist. Danke
    Beste Grüße in das Forum!
    2019-02-16 00:00:00.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1993
    2019-02-16 00:00:02.107 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.14.0
    2019-02-16 00:00:03.247 - info: ical.0 processing URL: BAWN Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/mhkjtjf6l3r035gcg961eqi108%40group.calendar.google.com/private-7347bbb1fe456d24ec72b59b716e5428/basic.ics
    2019-02-16 00:00:03.263 - info: ical.0 Set events.2.Restmuell to true
    2019-02-16 00:00:03.272 - info: ical.0 Set events.4.Wertstofftonne to true
    2019-02-16 00:00:07.551 - info: ical.0 processing URL: Maik https://calendar.google.com/calendar/ical/maik.toelle%40googlemail.com/private-cdb86674d899a5e6898f332380907cdc/basic.ics
    2019-02-16 00:00:09.561 - info: ical.0 Set events.3.Restmuell to false
    2019-02-16 00:00:09.562 - info: ical.0 Set events.5.Wertstofftonne to false
    2019-02-16 00:00:15.102 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-02-16 00:07:13.862 - info: javascript.0 script.js.Statusanzeige.Statusanzeige_1: request: http://192.168.80.120/cm?cmnd=Led11%200,20,50
    2019-02-16 00:13:21.829 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
    2019-02-16 00:13:21.830 - info: host.raspberrypi "system.adapter.alexa2.0" enabled
    2019-02-16 00:13:21.845 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2033
    2019-02-16 00:13:23.249 - info: alexa2.0 starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
    2019-02-16 00:13:23.566 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:13:23.568 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'match' of null
    at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
    at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
    at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
    at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
    at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
    at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    2019-02-16 00:13:23.571 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:13:23.581 - info: alexa2.0 terminating
    2019-02-16 00:13:23.636 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
    2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
    2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
    2019-02-16 00:13:23.637 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
    2019-02-16 00:13:23.638 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
    2019-02-16 00:13:23.638 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    2019-02-16 00:13:23.638 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    2019-02-16 00:13:23.639 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    2019-02-16 00:13:23.639 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    2019-02-16 00:13:23.639 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    2019-02-16 00:13:23.639 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-02-16 00:13:23.640 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2019-02-16 00:13:27.490 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.alexa2.0
    2019-02-16 00:13:27.665 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2044
    2019-02-16 00:13:29.026 - info: alexa2.0 starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
    2019-02-16 00:13:29.310 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:13:29.314 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:13:29.322 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
    2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
    2019-02-16 00:13:29.356 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    2019-02-16 00:13:29.357 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-02-16 00:13:29.358 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    2019-02-16 00:13:59.381 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2056
    2019-02-16 00:14:00.641 - info: alexa2.0 starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
    2019-02-16 00:14:00.943 - error: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:14:00.944 - error: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:14:00.948 - warn: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:14:01.105 - info: alexa2.0 terminating
    2019-02-16 00:14:01.145 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'match' of null
    2019-02-16 00:14:01.145 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.setCookie (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:55:30)
    2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at AlexaRemote.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:132:14)
    2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2185:11)
    2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at adapter.getAdapterObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2000:23)
    2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1065:61)
    2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
    2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
    2019-02-16 00:14:01.146 - error: Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    2019-02-16 00:14:01.147 - error: Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    2019-02-16 00:14:01.147 - error: Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    2019-02-16 00:14:01.147 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-02-16 00:14:01.147 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
    • A Amica
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Amica
      Ja, der Tipp ist : es gibt keine Eingabe von Benutzerdaten mehr. 😀
        Amica
        OK Danke, Asche auf mein Haupt😵
        Dann versuche ich mal den anderen Weg!
