  3. Entwicklung
  4. Homematic IP Boost Funktion
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    skokarl
    Ist die Boost Funktion für die Heizkörperthermostate in dem HomematicIP Adapter nicht integriert worden ?
    ich find das gerade nicht, und gerade die Funktion finde ich bei den Thermostaten klasse.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      RappiRN
      In den Wandthermostaten ist sie drin! Würde mich jetzt wundern, wenn das bei den Heizkörperthermostaten anders ist!
      Sollte ja auch eigentlich in den Objekten nicht zu übersehen sein!
      Enrico
        skokarl
        Hast Du ne Idee wie das heissen könnte ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          RappiRN
          Zeig doch mal deine Objekte zum Thermostat!
          Enrico
          • S skokarl
            hetti72
            @skokarl said in Homematic IP Boost Funktion:
            Im Thermostat Objekt im Kanal 1 das Objekt Boost Mode
            Gruß,
            Frank
              RappiRN
              Das wäre dann so, wie auch beim Wandthermostat. 👍
              Enrico
                skokarl
                das hab ich nicht ???
                  RappiRN
                  Das sieht nach sehr wenig Objekten aus, hast du mal die Ansicht aktualisiert (mit dem Kreissymbol)? Alternativ mal bitte in die Einstellungen des entsprechenden hm-rpc-Adapters gehen den Haken bei "synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und speichern. Dann wird dieser Adapter neugestartet und die Daten der Geräte neu synchronisiert.
                  Enrico
                    skokarl
                    so, alles probiert, sogar den Adapter entfernt und neu installiert.
                    Es wird nicht mehr.
                    Jemand ne Idee ?
                    Komisch, am Handy in der APP hab ich die Boost Funktion.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      Es wird nicht mehr.
                      Jemand ne Idee ?
                      Georgius
                      @skokarl. Was hast Du für einen Heizkörpertermostat?
                        skokarl
                        https://www.amazon.de/Homematic-IP-140280A0-Heizkörperthermostat-140280/dp/B00ZQG6OTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550160386&sr=8-1&keywords=homematic+ip+heizkörperthermostat
                        Bin eigentlich super zufrieden, und Boost können die auch, sogar Fenster offen Erkennung.
                          RappiRN
                          Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
                          Enrico
                          • S skokarl
                            Georgius
                            schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                            @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
                            Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
                              RappiRN
                              Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
                              Enrico
                              • G Georgius
                                @Georgius
                                Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
                                bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
                                Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
                                Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
                                In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
                                  RappiRN
                                  @skokarl
                                  Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
                                  Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
                                  Enrico
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                                    Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                                    Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                                    Version 0.0.9
                                    • foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung ;-)
                                      Videotutorials & mehr
                                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S skokarl
                                        Version 0.0.9
                                        RappiRN
                                        @skokarl
                                        Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                                        Enrico
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                          Dann bin ich auch raus!
                                          Sorry
