  3. Entwicklung
  4. Homematic IP Boost Funktion
    5.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Offline
    RappiRN
    Zeig doch mal deine Objekte zum Thermostat!
    Enrico
    • S skokarl
      Hast Du ne Idee wie das heissen könnte ?
      hetti72
      @skokarl said in Homematic IP Boost Funktion:
      Im Thermostat Objekt im Kanal 1 das Objekt Boost Mode
      Gruß,
      Frank
      • R Offline
        RappiRN
        Das wäre dann so, wie auch beim Wandthermostat. 👍
        Enrico
          skokarl
          das hab ich nicht ???
          • R Offline
            RappiRN
            Das sieht nach sehr wenig Objekten aus, hast du mal die Ansicht aktualisiert (mit dem Kreissymbol)? Alternativ mal bitte in die Einstellungen des entsprechenden hm-rpc-Adapters gehen den Haken bei "synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und speichern. Dann wird dieser Adapter neugestartet und die Daten der Geräte neu synchronisiert.
            Enrico
              skokarl
              so, alles probiert, sogar den Adapter entfernt und neu installiert.
              Es wird nicht mehr.
              Jemand ne Idee ?
              Komisch, am Handy in der APP hab ich die Boost Funktion.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                Es wird nicht mehr.
                Jemand ne Idee ?
                Georgius
                @skokarl. Was hast Du für einen Heizkörpertermostat?
                  skokarl
                  https://www.amazon.de/Homematic-IP-140280A0-Heizkörperthermostat-140280/dp/B00ZQG6OTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550160386&sr=8-1&keywords=homematic+ip+heizkörperthermostat
                  Bin eigentlich super zufrieden, und Boost können die auch, sogar Fenster offen Erkennung.
                  • R Offline
                    RappiRN
                    Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
                    Enrico
                    • S skokarl
                      Georgius
                      schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                      @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
                      Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
                        Enrico
                        • G Georgius
                          @Georgius
                          Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
                          bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
                          Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
                          Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
                          In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
                          • R Offline
                            RappiRN
                            @skokarl
                            Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
                            Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
                            Enrico
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                              Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                              Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                              Version 0.0.9
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung ;-)
                                Videotutorials & mehr
                                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  Version 0.0.9
                                  RappiRN
                                  @skokarl
                                  Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                                  Enrico
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                    Dann bin ich auch raus!
                                    Sorry
                                      skokarl
                                      ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                                      hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                                        RappiRN
                                        Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                                        Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                                        @skokarl
                                        Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                                        Enrico
                                          skokarl
                                          Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                                          TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                                          Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
