  3. Entwicklung
  4. Homematic IP Boost Funktion
    5.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    skokarl
    Hast Du ne Idee wie das heissen könnte ?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Offline
      RappiRN
      Zeig doch mal deine Objekte zum Thermostat!
      Enrico
      • S skokarl
        hetti72
        @skokarl said in Homematic IP Boost Funktion:
        Im Thermostat Objekt im Kanal 1 das Objekt Boost Mode
        Gruß,
        Frank
        • R Offline
          RappiRN
          Das wäre dann so, wie auch beim Wandthermostat. 👍
          Enrico
            skokarl
            das hab ich nicht ???
            • R Offline
              RappiRN
              Das sieht nach sehr wenig Objekten aus, hast du mal die Ansicht aktualisiert (mit dem Kreissymbol)? Alternativ mal bitte in die Einstellungen des entsprechenden hm-rpc-Adapters gehen den Haken bei "synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und speichern. Dann wird dieser Adapter neugestartet und die Daten der Geräte neu synchronisiert.
              Enrico
                skokarl
                so, alles probiert, sogar den Adapter entfernt und neu installiert.
                Es wird nicht mehr.
                Jemand ne Idee ?
                Komisch, am Handy in der APP hab ich die Boost Funktion.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • S skokarl
                  Es wird nicht mehr.
                  Jemand ne Idee ?
                  Georgius
                  @skokarl. Was hast Du für einen Heizkörpertermostat?
                    skokarl
                    https://www.amazon.de/Homematic-IP-140280A0-Heizkörperthermostat-140280/dp/B00ZQG6OTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550160386&sr=8-1&keywords=homematic+ip+heizkörperthermostat
                    Bin eigentlich super zufrieden, und Boost können die auch, sogar Fenster offen Erkennung.
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
                      Enrico
                      • S skokarl
                        Georgius
                        schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                        @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
                        Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
                          Enrico
                          • G Georgius
                            @Georgius
                            Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
                            bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
                            Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
                            Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
                            In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
                            • R Offline
                              RappiRN
                              @skokarl
                              Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
                              Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
                              Enrico
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                                Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                                Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                                Version 0.0.9
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung ;-)
                                  Videotutorials & mehr
                                  HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S skokarl
                                    Version 0.0.9
                                    RappiRN
                                    @skokarl
                                    Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                                    Enrico
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                      Dann bin ich auch raus!
                                      Sorry
                                        skokarl
                                        ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                                        hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                                          RappiRN
                                          Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                                          Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                                          @skokarl
                                          Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                                          Enrico
