  3. Entwicklung
  4. Homematic IP Boost Funktion
    5.5k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    skokarl
    das hab ich nicht ???
    • R Offline
      RappiRN
      Das sieht nach sehr wenig Objekten aus, hast du mal die Ansicht aktualisiert (mit dem Kreissymbol)? Alternativ mal bitte in die Einstellungen des entsprechenden hm-rpc-Adapters gehen den Haken bei "synchronisiere Geräte neu (einmalig)" setzen und speichern. Dann wird dieser Adapter neugestartet und die Daten der Geräte neu synchronisiert.
      Enrico
        skokarl
        so, alles probiert, sogar den Adapter entfernt und neu installiert.
        Es wird nicht mehr.
        Jemand ne Idee ?
        Komisch, am Handy in der APP hab ich die Boost Funktion.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S skokarl
          Es wird nicht mehr.
          Jemand ne Idee ?
          Georgius
          @skokarl. Was hast Du für einen Heizkörpertermostat?
            skokarl
            https://www.amazon.de/Homematic-IP-140280A0-Heizkörperthermostat-140280/dp/B00ZQG6OTO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550160386&sr=8-1&keywords=homematic+ip+heizkörperthermostat
            Bin eigentlich super zufrieden, und Boost können die auch, sogar Fenster offen Erkennung.
            • R Offline
              RappiRN
              Vielleicht fehlen aber auch noch ein paar Informationen in ioBroker. Vielleicht kann dir da @foxriver76 weiterhelfen, ich habe da vor kurzem was gelesen, wo er mit @Homoran weitere Informationen ausgelesen hat.
              Enrico
              • S skokarl
                Georgius
                schrieb am zuletzt editiert von Georgius
                @skokarl also das hab ich auch, da ist nur viel mehr.
                Besonders hab ich keinen Ordner channel sondern das Gerät.
                • R Offline
                  RappiRN
                  Redet ihr auch beide vom gleichen Gerät? Gibt es nicht zwei verschiedene Heizkörperthermostate vom HM-IP?
                  Enrico
                  • G Georgius
                    @Georgius
                    Nachdem ich hier schon erwähnt wurde:
                    bitte Instanz auf debug stellen (Reiter Instanzen; Expertenmodus aktivieren; Loglevel von info (anklicken) auf debug
                    Anschließend Das Gerät aus den Objekten löschen
                    Dann hm-rpc.1 in der Konfiguration den Haken bei neu einlesen setzen und abspeichern
                    In dem nun folgenden log, bitte alle Zeilen mit "send to developer" hier posten
                    • R Offline
                      RappiRN
                      @skokarl
                      Welche Version vom hm-rpc hast du denn drauf?
                      Georgius hat ja etwas weiter oben schon geschrieben, dass er das gleiche Gerät hat, dann sollte es bei gleichen Versionen auch die gleichen Daten liefern!
                      Enrico
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        Hab gerade den Adapter nochmal deinstalliert.
                        Das taucht im LOG auf .... sieht nicht perfekt aus ...
                        Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/hmip.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                        Version 0.0.9
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          Es handelt sich hier um den HMIP Adapter (AP statt CCU) und nicht hm-rpc, entsprechend habe ich keine Ahnung ;-)
                          Videotutorials & mehr
                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S skokarl
                            Version 0.0.9
                            RappiRN
                            @skokarl
                            Wie gehst du vor beim Deinstallieren und Installieren? Über den Admin, oder Konsole?
                            Enrico
                            • foxriver76F foxriver76
                              @foxriver76 sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                              Dann bin ich auch raus!
                              Sorry
                                skokarl
                                ääähh....die IOBroker Oberfläche ....
                                hab ja von Linux noch nicht soviel Ahnung.
                                  RappiRN
                                  Woran erkennst du das? An den Objekten, dann hab ich dich ja fälschlicherweise belästigt! Sorry! 😓
                                  Dann bin ich aber auch auf dem Holzweg.
                                  @skokarl
                                  Ist es so, wie foxriver76 geschrieben hat?
                                  Enrico
                                    skokarl
                                    Ja, sorry, ich hab keine CCU, sondern nen Accesspoint ....
                                    TUT MIR LEID, aber den Adapter gibt es" Gott sei Dank" seit kurzem
                                    Dann kannst du den Thread schliessen ...Ist dann eben im Moment noch so.
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Neenee, hier wird nix geschlossen, du brauchst ja "nur" den richtigen Ansprechpartner für dein Problem, der Entwickler des Adpters für den Accesspoint kann dir sicher weiterhelfen! Müsste jetzt erstmal suchen!
                                      Enrico
                                      • R RappiRN
                                        @skokarl
                                        Enrico
                                        @RappiRN sagte in Homematic IP Boost Funktion:
                                        steht im Eröffnungspost.
                                        Aber wer liest den denn 😂
                                          skokarl
                                          Ihr seit hier alle soooo gut drauf, macht ihr nen Sommerfest ? Ich komme !
