  5. Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes
    6.0k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 611 Aufrufe 3 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Nach dem Umzug auf QNAP habe ich ein komisches Verhalten. Die JS-Abfrage:
    const zbFenster = $('state[id=zigbee.0*]').each(function(id) {
        log (id);
    gibt mir folgende aus:
    21:24:01.616	info	javascript.0 Start javascript script.js.DEV.Skript_1
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.connection
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.groups
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingCountdown
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMessage
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMode
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Was aber nicht gefunden wird sind die anderen Datenpunkte von zigbee. Z.B. nicht gefunden wird:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Tuer",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "ts": 1549915388705,
      "_id": "zigbee.0.00158d00022d2bb6.opened",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    wogegen das hier gefunden wird:
      "_id": "zigbee.0.info.groups",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Groups",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": ""
      "native": {},
      "ts": 1549720400565,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Wo ist da der Unterschied? Wieso wird keiner der Zigbee-DP gefunden?
    • paul53P Offline
      Welche Version hat der JS-Adapter ?
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @paul53 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
        4.0.12
        • paul53P Offline
          Ergibt ein Downgrade auf die stabile Version 3.6.4 das gleiche Verhalten ?
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            ok. 3.6.4 geht es wieder. Keine Probleme. Soll ich morgen ein Issue dazu öffnen?
            • paul53P Offline
              @a200 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
              Ja, wenn es nicht schon bei 109 Issues dabei ist.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                Ich würde behaupten das ist working as intended. Das Verhalten von 3.x ist wohl eher unerwartet und funktioniert zufällig so.
                Aus der Doku:
                $('*.STATE') - select all states where id ends with ".STATE".
                Analog dazu findet $('adapter.0.*') alle States, die mit "adapter.0." beginnen. Was aktuell nicht vorgesehen ist, ist beides, d.h. $('*adapter.0*') (würde states matchen, die in der Mitte adapter.0 haben).
                Dafür könnte man durchaus ein Issue erstellen.
