  4. JavaScript
  5. Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes
    5.4k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 449 Aufrufe 3 Watching
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    Nach dem Umzug auf QNAP habe ich ein komisches Verhalten. Die JS-Abfrage:
    const zbFenster = $('state[id=zigbee.0*]').each(function(id) {
        log (id);
    gibt mir folgende aus:
    21:24:01.616	info	javascript.0 Start javascript script.js.DEV.Skript_1
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.connection
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.groups
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingCountdown
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMessage
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: zigbee.0.info.pairingMode
    21:24:01.617	info	javascript.0 script.js.DEV.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Was aber nicht gefunden wird sind die anderen Datenpunkte von zigbee. Z.B. nicht gefunden wird:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Tuer",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state"
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "ts": 1549915388705,
      "_id": "zigbee.0.00158d00022d2bb6.opened",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "native": {}
    wogegen das hier gefunden wird:
      "_id": "zigbee.0.info.groups",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Groups",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": ""
      "native": {},
      "ts": 1549720400565,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
    Wo ist da der Unterschied? Wieso wird keiner der Zigbee-DP gefunden?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • paul53P Offline
      Welche Version hat der JS-Adapter ?
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @paul53 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
        4.0.12
        • paul53P Offline
          Ergibt ein Downgrade auf die stabile Version 3.6.4 das gleiche Verhalten ?
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            ok. 3.6.4 geht es wieder. Keine Probleme. Soll ich morgen ein Issue dazu öffnen?
            • paul53P Offline
              @a200 said in Probleme mit der Statusabfrage eines Datenpunktes:
              Ja, wenn es nicht schon bei 109 Issues dabei ist.
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ich würde behaupten das ist working as intended. Das Verhalten von 3.x ist wohl eher unerwartet und funktioniert zufällig so.
                Aus der Doku:
                $('*.STATE') - select all states where id ends with ".STATE".
                Analog dazu findet $('adapter.0.*') alle States, die mit "adapter.0." beginnen. Was aktuell nicht vorgesehen ist, ist beides, d.h. $('*adapter.0*') (würde states matchen, die in der Mitte adapter.0 haben).
                Dafür könnte man durchaus ein Issue erstellen.
                32.7k
                82.5k
