  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    @passuff sagte:
    Wo muss das hin?
    Wie willst Du die Räume anzeigen ? Zusammen mit dem Kanalnamen (davor / dahinter) oder getrennt ?
    passuff
    #61
    @paul53 Kanalname + Raum wäre super
    • P passuff
      #62
      @passuff
            id = 'hm-rpc.0.' + id[2] + '.' + id[3];
            var raum = getObject(id, 'rooms').enumNames.join(', ');
            low.push(getObject(id).common.name + ': ' + raum); // Kanal-Name: Raum
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @passuff
        passuff
        #63
        @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
        Vielen Dank. Funktioniert bestens!
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #64
          Bekomme bei einem Xiaomi Temperatur Sensor keine Werte bei Batterie und Spannung angezeigt.
          Ist das Teil defekt oder die Batterie leer?
          Der Sensor ist ca. 5 Wochen alt.
          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #65
            hast du ihn erst angelernt? wenn ja dauert das bis zu ein paar stunden!
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              #66
              Ja habe ich.
              Die Anderen, welche ich gleichzeitig angelernt habe, liefern aber direkt die Daten
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                #67
                die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #68
                  Ok! Danke erstmal. Werde ich beobachten.
                    passuff
                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                    #69
                    Wollte jetzt den Raumnamen entfernen aber irgendwie habe ich das skript zerschossen:
                    const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                    const batt = $('hm-rpc.0.*.LOWBAT');
                    createState(idVis, '', {type: 'string'});
                    function lowBatt() {
                    	console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                        var low = [];
                        batt.each(function (id, i) {
                    	if(getState(id).val == true) {
                    			id = id.split('.');
                    			id = 'hm-rpc.0.' + id[2];
                                low.push(getObject(id).common.name); // Kanal-Name: Raum
                    	setState(idVis, low.join(','), true);
                    schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                    //schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                    Folgendes Warn im Log:
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.lowBatt (script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:9:10)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.006 warn at script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:10:5
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.001 info script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P passuff
                          var low = [];
                      			id = id.split('.');
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #70
                      @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                      …………………….> javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                      Dein Skript macht kein Fehler .
                      Da ist ein Fehler im Datenpunkt hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT not found (3) states[id]=null
                      Schau mal nach ob da ein Wert vorhanden ist !?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        passuff
                        #71
                        @Glasfaser
                        Der Datenpunkt ist ein Homematic Schaltaktor. Der hat, wie andere Geräte auch, keinen Batteriestatus. Warum stört sich das Skript daran?
                        Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...
                        GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P passuff
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #72
                          @passuff
                          Sieht es nicht bei dir so aus !?
                            @passuff
                            passuff
                            #73
                            @Glasfaser
                            Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...
                            • P passuff
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #74
                              @passuff
                              Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .
                                @passuff
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                @Glasfaser
                                Hier die HM Steckdose ( Keine IP )
                                Es gibt da ein Datenpunkt !
                                  @Glasfaser
                                  passuff
                                  #76
                                  @Glasfaser
                                  Muss mich entschuldigen. Ich habe mich im Gerät geirrt. Du hattest völlig recht:
                                  Scheint als hat de Fernbedienung keinen Empfang und sendet daher weder true noch false.
                                  • P passuff
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #77
                                    @passuff
                                    Richtig … kein Empfang ….
                                    • P passuff
                                      @Glasfaser
                                      passuff
                                      #78
                                      Das erschließt sich mir allerdings immer noch nicht...
                                      • P passuff
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #79
                                        @passuff
                                        Kann leider nicht testen , da ich gerade keine leere Batterie habe , aber dein Script läuft ohne Fehler bei mir im LOG .
                                          @passuff
                                          passuff
                                          #80
                                          @Glasfaser
                                          Ich habe auch keine leere Batterie. Dennoch habe ich im erzeugten Datenpunkt alle HM Geräte gelistet..
