  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #67
    die Temp und Feuchtigkeit liefert er ja, hauch ihn an , dann siehst ja eh ob er reagiert, Status der Batterie kann dennoch ewig dauern!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #68
      Ok! Danke erstmal. Werde ich beobachten.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • P Offline
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #69
        Wollte jetzt den Raumnamen entfernen aber irgendwie habe ich das skript zerschossen:
        const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
        const batt = $('hm-rpc.0.*.LOWBAT');
        createState(idVis, '', {type: 'string'});
        function lowBatt() {
        	console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
            var low = [];
            batt.each(function (id, i) {
        	if(getState(id).val == true) {
        			id = id.split('.');
        			id = 'hm-rpc.0.' + id[2];
                    low.push(getObject(id).common.name); // Kanal-Name: Raum
        	setState(idVis, low.join(','), true);
        schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
        //schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
        Folgendes Warn im Log:
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at ontimeout (timers.js:436:11)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.lowBatt (script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:9:10)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.006 warn at script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:10:5
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
        javascript.0 2019-08-04 21:53:45.001 info script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
        GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P passuff
              var low = [];
          			id = id.split('.');
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #70
          @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
          …………………….> javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
          Dein Skript macht kein Fehler .
          Da ist ein Fehler im Datenpunkt hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT not found (3) states[id]=null
          Schau mal nach ob da ein Wert vorhanden ist !?
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            passuff
            #71
            @Glasfaser
            Der Datenpunkt ist ein Homematic Schaltaktor. Der hat, wie andere Geräte auch, keinen Batteriestatus. Warum stört sich das Skript daran?
            Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...
            GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P passuff
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #72
              @passuff
              Sieht es nicht bei dir so aus !?
                @passuff
                passuff
                #73
                @Glasfaser
                Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...
                • P passuff
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #74
                  @passuff
                  Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .
                    @passuff
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #75
                    @Glasfaser
                    Hier die HM Steckdose ( Keine IP )
                    Es gibt da ein Datenpunkt !
                      @Glasfaser
                      passuff
                      #76
                      @Glasfaser
                      Muss mich entschuldigen. Ich habe mich im Gerät geirrt. Du hattest völlig recht:
                      Scheint als hat de Fernbedienung keinen Empfang und sendet daher weder true noch false.
                      • P passuff
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #77
                        @passuff
                        Richtig … kein Empfang ….
                        • P passuff
                          @Glasfaser
                          passuff
                          #78
                          Das erschließt sich mir allerdings immer noch nicht...
                          • P passuff
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #79
                            @passuff
                            Kann leider nicht testen , da ich gerade keine leere Batterie habe , aber dein Script läuft ohne Fehler bei mir im LOG .
                              @passuff
                              passuff
                              #80
                              @Glasfaser
                              Ich habe auch keine leere Batterie. Dennoch habe ich im erzeugten Datenpunkt alle HM Geräte gelistet..
                              • P passuff
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #81
                                @passuff
                                Habe mal den Wert Lowbat händisch auf true gesetzt .
                                Und die gleiche Fehlermeldungen wie bei Dir !!!
                                • P passuff
                                      var low = [];
                                  			id = id.split('.');
                                  #82
                                  @passuff sagte:
                                  Anscheinend hat das Objekt noch keinen Zustand ? Dann gib mal manuell den Wert false ein.
                                  • P Offline
                                    passuff
                                    #83
                                    Das führt lediglich dazu, dass die Fehlermeldungen verschwinden. Die Bedingung wird immer noch falsch ausgewertet bzw alle Sensoren werden als lowbat = true erkannt.
                                    • P passuff
                                      #84
                                      @passuff sagte:
                                      Wie sieht das Log aus, wenn in Zeile 10 ein zusätzliches Log eingefügt wird ?
                                              log(id + ': ' + getState(id).val);
                                        @passuff sagte:
                                        passuff
                                        #85
                                        @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.0.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.2.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.3.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.4.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.5.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0860057.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1359645.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1360423.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.1.LOWBAT: false
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1675616.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1676108.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711771.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711789.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711802.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711818.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711819.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711829.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711834.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711836.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1714864.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1715250.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959899.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959979.0.LOWBAT: true
                                        23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT: false
                                        23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ1921813.0.LOWBAT: true
                                        23:57:53.261 info javascript.0 Stop script script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic
                                        "23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true"
                                        • P passuff
                                          #86
                                          @passuff
                                          Es liefern zwar viele, aber nicht alle LOWBAT true. Es liegt nicht am Skript. Hast Du mal die JS-Instanz neu gestartet ?
