  4. Script Xiaomi Battery leer ?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
blockly
93 Beiträge 19 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P passuff
    @Glasfaser
    Nein, wie gesagt das Gerät ist eine Steckdose. Diese hat keine Batterie und daher auch keinen Batteriestatus...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #74
    @passuff
    Sorry ...mit der Angabe " Homematic Schaltaktor " konnte ich leider nicht erlesen , das es sich um eine Steckdose handelt .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @passuff
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #75
      @Glasfaser
      Hier die HM Steckdose ( Keine IP )
      Es gibt da ein Datenpunkt !
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Glasfaser
        passuff
        #76
        @Glasfaser
        Muss mich entschuldigen. Ich habe mich im Gerät geirrt. Du hattest völlig recht:
        Scheint als hat de Fernbedienung keinen Empfang und sendet daher weder true noch false.
        • P passuff
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #77
          @passuff
          Richtig … kein Empfang ….
          • P passuff
            @Glasfaser
            Der Datenpunkt ist ein Homematic Schaltaktor. Der hat, wie andere Geräte auch, keinen Batteriestatus. Warum stört sich das Skript daran?
            Darüber hinaus funktioniert die Bedingung ( == true) nicht. Es werden schlussendlich alle Homematicgeräte mit LOWBAT gelistet, auch die die false sind...
            passuff
            #78
            @passuff sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
            Das erschließt sich mir allerdings immer noch nicht...
            • P passuff
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #79
              @passuff
              Kann leider nicht testen , da ich gerade keine leere Batterie habe , aber dein Script läuft ohne Fehler bei mir im LOG .
                @passuff
                passuff
                #80
                @Glasfaser
                Ich habe auch keine leere Batterie. Dennoch habe ich im erzeugten Datenpunkt alle HM Geräte gelistet..
                • P passuff
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #81
                  @passuff
                  Habe mal den Wert Lowbat händisch auf true gesetzt .
                  Und die gleiche Fehlermeldungen wie bei Dir !!!
                  • P passuff
                    Wollte jetzt den Raumnamen entfernen aber irgendwie habe ich das skript zerschossen:
                    const idVis = 'Batterie.HomematicBatterietausch';
                    const batt = $('hm-rpc.0.*.LOWBAT');
                    createState(idVis, '', {type: 'string'});
                    function lowBatt() {
                    	console.log('lowbat Homematic wird ausgeführt');
                        var low = [];
                        batt.each(function (id, i) {
                    	if(getState(id).val == true) {
                    			id = id.split('.');
                    			id = 'hm-rpc.0.' + id[2];
                                low.push(getObject(id).common.name); // Kanal-Name: Raum
                    	setState(idVis, low.join(','), true);
                    schedule('*/5 * * * * *', lowBatt); // jeden Tag
                    //schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"18:00"},"period":{"days":1}}', lowBatt)
                    Folgendes Warn im Log:
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.008 warn at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1191:34)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.lowBatt (script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:9:10)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.007 warn at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.006 warn at script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic:10:5
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.004 warn getState "hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null
                    javascript.0 2019-08-04 21:53:45.001 info script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                    #82
                    @passuff sagte:
                    Anscheinend hat das Objekt noch keinen Zustand ? Dann gib mal manuell den Wert false ein.
                    • P Offline
                      passuff
                      #83
                      Das führt lediglich dazu, dass die Fehlermeldungen verschwinden. Die Bedingung wird immer noch falsch ausgewertet bzw alle Sensoren werden als lowbat = true erkannt.
                      • P passuff
                        #84
                        @passuff sagte:
                        Wie sieht das Log aus, wenn in Zeile 10 ein zusätzliches Log eingefügt wird ?
                                log(id + ': ' + getState(id).val);
                          @passuff sagte:
                          passuff
                          schrieb am zuletzt editiert von passuff
                          #85
                          @paul53 sagte in Script Xiaomi Battery leer ?:
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.0.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.2.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.3.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.4.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.5.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0860057.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1359645.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1360423.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.1.LOWBAT: false
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1675616.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1676108.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711771.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711789.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711802.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711818.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711819.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711829.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711834.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711836.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.015 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1714864.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1715250.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959899.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959979.0.LOWBAT: true
                          23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT: false
                          23:57:50.016 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ1921813.0.LOWBAT: true
                          23:57:53.261 info javascript.0 Stop script script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic
                          "23:57:50.014 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: true"
                          • P passuff
                            #86
                            @passuff
                            Es liefern zwar viele, aber nicht alle LOWBAT true. Es liegt nicht am Skript. Hast Du mal die JS-Instanz neu gestartet ?
                              @passuff
                              passuff
                              #87
                              Js, iobroker und auch die VM...
                              • P passuff
                                #88
                                @passuff
                                Und trotzdem weicht die Log-Ausgabe so stark von den angezeigten Werten im Reiter "Objekte" (auch in der Statusansicht) ab ? Dann bin ich mit meinem Latein am Ende 😢
                                  @passuff
                                  passuff
                                  #89
                                  @paul53 genau so ist es.
                                  Ich schau.mir das heute Abend noch mal an. Ich glaube es konnte am nodejs update liegen. (10.16.1)
                                  • paul53P Offline
                                    #90
                                    @passuff sagte:
                                    Was ist "hm-rpc.0.OEQ0672249" für ein Gerät, das in den Kanälen 0 bis 5 ein LOWBAT hat ? Hat es wirklich mehrere Batterien ?
                                    Außerdem gibt es mehrere Geräte mit Kanal 0.LOWBAT = true und Kanal 1.LOWBAT = false. Welche Geräte sind das ?
                                      @passuff sagte:
                                      passuff
                                      #91
                                      @passuff sagte:
                                      Nein. Das ist ein Fehler im RPC. Hat mich aber nie gestört. Es ist ein Differenztemperatursensor HM-WDS30-OT2-SM
                                      HM-Sec-SCo
                                      Auch diese haben zwei LOWBAT DP. Beide stehen auf false.
                                      Hier vermute ich ein Bug in dem neuen Node, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Andere Erklärung habe ich dafür aktuell nicht.
                                      OEQ0860057 Heizkörperthermostat steht tatsächlich auf true.
                                      OEQ1359645, OEQ1360423 sind schaltbare Steckdosen. Diese haben (warum auch immer ) einen LOWBAT DP, dieser steht aber auf false.
                                      Bei allen restlichen Geräten steht LOWBAT auf false.
                                      Ich mache nun erst mal einen Downgrade vom NodeJS
                                      • P Offline
                                        passuff
                                        #92
                                        Nach dem downgrade von NodeJS auf 10.16.0 funktioniert wieder alles:
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: lowbat Homematic wird ausgeführt
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.2.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.3.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.4.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0672249.5.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708741.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0708748.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709520.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.032 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0709589.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ0860057.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1359645.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1360423.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424242.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424270.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424271.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1424294.1.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1675616.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1676108.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711771.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711789.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711802.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711818.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711819.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711829.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711834.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1711836.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1714864.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1715250.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959899.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.OEQ1959979.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ0508233.0.LOWBAT: false
                                        20:46:40.033 info javascript.0 script.js.common.Batteriestatus.Batteriestatus_Homematic: hm-rpc.0.PEQ1921813.0.LOWBAT: false
                                        EDIT: Nach einem erneuten Update mit rest eller module in nodes_modules funktioniert es jetzt. NPM Rebuild alleine reichte wohl nicht.
                                        Jetzt funktioniert wieder alles so wie es soll und ich bin auf nidejs 10.16.1
                                        • L lesiflo
                                          Hi, hier mal mein Ansatz. Ich prüfe alle 2 Stunden den Batteriestand über einen Cronjob. Den Abstand kann man natürlich noch vergrößern. Hat den Vorteil das man das Script relativ schnell um neue Geräte erweitern kann.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          willy10
                                          schrieb am zuletzt editiert von willy10
                                          #93
                                          @lesiflo
                                          hallo, wollte mir das nachbauen. Jedoch was ist genau mit "steuere Alarmliste" und "steuere Alarme" gemeint.
                                          Was muss ich machen um das auswählen zu können? Ich verstehe den Zweck nicht was damit gemeint wird und wie das funktioniert.
                                          Und kann man sich das Ergebniss auch als E Mail schicken lassen? Wo käme der Baustein dann hin.
                                          Das Bild meine ich:
                                          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1550232996624-batterien.jpg
