  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Smuji
    schrieb am zuletzt editiert von Smuji
    #41
    ok, danke homoran.
    nein das RAW gehört zu POWER ON / OFF
    ok, debugging zeigt mir, dass der fehler im Falls liegt, bzw. in der Abfrage..... denn:
    den debugger an diese stelle gesetzt und anlage "scharf geschaltet":
      #42
      Willst du deine Token veröffentlichen?
      Bitte nach javascript filtern
        Smuji
        #43
        lieber nicht =) ... zumindest kommt die abfolge bis zu ene mene mu...... setze ich diese aber anstelle von : mache: umschalten power .....kommt NICHTS
        ich bin nun soweit, dass ich weiß, dass die FALLS-abfrage (blau) nicht arbeitet.....sie fragt was ab, was auch WAHR ist, tut dann aber nichts.... der debugger an der MACHE - stelle gibt nichts aus....tot...
        p.s. was meinst du mit javascript filten ?
        • S Smuji
          #44
          @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
          du meinst rechts oben
          nein links oben
          Im Pulldown nur javascript.0 auswählen
            nein links oben
            Smuji
            #45
            @Homoran verstehe, so werden meine token nicht angezeigt. danke
            wie du siehst, ene mene mu wird immer ausgegeben nun mache ich mal was anderes...einen moment
            so kommt keine ausgabe über den debugger
              Smuji
              #46
              also ich habe mal ein neues script erstellt und hier funktioniert die debug-ausgabe.... nur beim alten script nicht.....sehr merkwürdig....
              • paul53P Offline
                #47
                sehr merkwürdig....
                Gar nicht merkwürdig: Du schreibst in den Datenpunkt "Light" eine Zahl, hast aber als Triggerbedingung für "Light" wahr.
                  "type": "boolean",
                  hast du Fehler im LOG?
                  du schaltest mit 1
                  Das ist NUMBER
                  du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
                  #48
                  @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                  "type": "boolean",
                  du schaltest mit 1
                  Das ist NUMBER
                  das habe ich schon vorhin nachgefragt
                    Smuji
                    #49
                    ich verstehe nicht ganz.
                    meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
                    • umschalten Light
                      wert in objekten = TRUE
                    • steuere RGB mit farbe
                    • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
                    im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
                    und dort ist der wert in den objekten:
                    das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
                      #50
                      umschalten Light
                      steuere Light mit 1
                      Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
                        Smuji
                        #51
                        ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
                        • paul53P Offline
                          #52
                          Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
                            Smuji
                            #53
                            der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
                            es wird kein "test" ausgegeben.
                            • S Smuji
                              #54
                              ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                              darin stand, dass es ein typ bool sei.
                              du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                                Smuji
                                #55
                                sorry,
                                "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                                "common": {
                                "name": "RGB",
                                "role": "level.rgb",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "string"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.mihome.0",
                                "ts": 1549201787951,
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                • S Smuji
                                  sorry,
                                  "common": {
                                  "name": "RGB",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "type": "string"
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                  #56
                                  "type": "string"
                                  welcher Punkt ist das jetzt?
                                  RGB??
                                    Smuji
                                    #57
                                    genau, den ich mit 1 ansteuere
                                    • S Smuji
                                      @Smuji
                                      Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                                      Außerdem:
                                      Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                                      Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                                      Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                                      RAW:
                                      "ts": 1549201787957,
                                      "common": {
                                      "name": "Light",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": true,
                                      "read": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1638
                                      "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                                      "type": "state"
                                      #58
                                      "common": {
                                      "name": "Light",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": true,
                                      "read": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                      "type": "state"
                                      eben war das noch dieser
                                        Smuji
                                        #59
                                        ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                                        das RAW von LED_Gateway:
                                        "common": {
                                        "name": "LED_Gateway",
                                        "role": "switch",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "type": "boolean"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                        das RAW von RGB:
                                        "common": {
                                        "name": "RGB",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "type": "string"
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                        das RAW vom Dimmer:
                                        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                                        "common": {
                                        "name": "Dimmer",
                                        "role": "level.dimmer",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1549201787962,
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                        • S Smuji
                                          "common": {
                                          "role": "switch",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "type": "boolean"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          das RAW von RGB:
                                          "common": {
                                          "name": "RGB",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "type": "string"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          das RAW vom Dimmer:
                                          "common": {
                                          "name": "Dimmer",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "type": "number",
                                          "unit": "%",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          #60
                                          @Smuji
                                          und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
