  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smuji
    ok, ein else if sozusagen.... aber eigentlich müsste es doch auch so gehen? oder funktionieren 2 trigger einfach nicht ?
    aber ich verstehe nicht wo ich den "sonst wenn" einbauen soll ?
    ich kenne einen "sonst wenn" so:
    wenn A passiert, mache X
    wenn aber B passiert, mache Y
    in meinem fall ist es ja eher ein;
    wenn X gemacht wurde, überprüfe ob D oder E und mache dann T
    p.s. WARUM, funktioniert mein obiges nicht ? ich möchte nicht gezeigt bekommen, WAS ich machen soll, sondern WESHALB meins nicht geht, sonst stehe ich beim nächsten mal vor dem gleichen problem, weil ich nicht verstanden habe, warum es falsch war. du verstehen ?
    @Smuji
    WENN dies passiert und x ist falsch
    MACHE jenes
    SONSTWENN DIES passiert UND X = TRUE
    mache jenes
    Oder alles direkt dem Trigger unterstellen
    Trigger = Taster (auf Änderung)
    WENN Taster und x ist falsch
    MACHE X true
    Mache Licht an
    SONSTWENN Taster True passiert UND X = TRUE
    mache X=false
    Mache Licht aus
      Smuji
      das hilft mir leider nicht weiter und ich verstehe nicht ganz was du mir sagen willst... du sagst mir des öfteren taster auf änderung... das bewirkt bei mir....taster wird gedrückt, lampe geht an, taster wird losgelassen, lampe geht aus (bei Änderung wird umgeschaltet)... ich verstehe, dass ich über Änderung im zusammenhang mit steuerung statt umschalten, ebenfalls das gewünschte erreichen kann, ist nur ein klein wenig mehr aufwand..
      kannst du mir aber sagen, WARUM folgendes nicht funktioniert ?
      (in einem trigger oberhalb habe ich (Objekt ID Light) auf TRUE gesetzt)
      umschalten power ist jetzt eine RGB lampe die derzeit AUS ist. umschalten bewirkt AUS zu AN
      Objekt ID is opened liegt vor mir und wird AUF gemacht
      warum geht das licht nicht an ?
      HomoranH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Smuji
        @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
        eben nicht!
        du wartest darauf DASS das Licht an geht
        • S Smuji
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Smuji zunächst einmal:
          Dein AUSLÖSER ist also der Fensterkontakt - korrekt?
          WENN das Fenster geöffnet wird UND die Alarmanlage scharf ist
          DANN schalte das Licht ein
          Sonst soll nichts passieren
          Ist das so richtig?
          • BBTownB BBTown
            @Smuji weil das sinnentleert ist
            "Falls Wert von Light"
            UND
            "Wert is opened" ODER "Wert is opened"
            WAS soll denn der Wert von Light sein?? - das sagst Du nicht
            WAS Soll denn "is opened" oder "is opened" sein?
            Merkst Du selber, oder?😎
            @BBTown sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
            Solange wir das nicht wissen, ist alles Rätselraten.
            Ich hoffe, dass ich zwischen den Zeilen deinen Satz jetzt richtig interpretiert habe und dem Knoten etwas näher gekommen bin
            • S Smuji
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              In deinem Script löst Du eine Aktion aus weil ein Licht angeht.
              Wofür soll das gut sein?
                eben nicht!
                Smuji
                schrieb am zuletzt editiert von Smuji
                ich weiß, ich bin ein schwieriger Fall =) aber ich bin euch dankbar, dass ihr euch die zeit für mich nehmt . danke !
                das ist mein oberer trigger und er funktioniert einwandfrei.... Light geht an
                @BBTown: als abfrage, ob meine selbstgebaute "alarmanlage" aktiv ist.....ich nutze das xiaomiGateway, schalte mit einem taster die LED aktiv....so weiß man, oh, jetzt kein fenster öffnen, sonst passiert etwas....
                damit meine fensterkontakte oder besser gesagt die Abfolge danach weiß, ob sie überhaupt auf die fensterkontakte reagieren soll, nehme ich als "aktivator" einfach die LED die ich zuvor eingeschaltet habe =)
                BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Smuji
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Smuji ja, das Lich geht an ... und zwar immer wenn das Fenster geöffnet wird
                  und auch immer wenn das Fenster geschlossen wird
                  und dann wieder wenn das Fenster geöffnet wird
                  und erneut wenn das Fenster geschlossen wird
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Smuji
                    @Smuji
                    Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                    Außerdem:
                    Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                    Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                    • BBTownB BBTown
                      Smuji
                      @BBTown richtig...tut mir leid, ich habe euch verwirrt....also Auslöser dient derzeit ein fensterkontakt der vor mir auf dem schreibtisch liegt..... also es liegen genau genommen gerade 2 stück vor mir...einen nutze ich zum AKTIVIEREN der anlage....den zweiten zum testen ob sie auslöst.....
                      den Aktivator ersetze ich später durch meinen taster..... der taster hängt derzeit 10 meter von mir entfernt an der wand und ich will nicht dauerhaft hinlaufen, also habe ich erstmal den fensterkontakt als auslöser genommen...
                      tut mir leid, habe ich euch nicht mitgeteilt
                      • BBTownB BBTown
                        und erneut
                        deswegen "ist größer"
                        Dann SOLLTE es nur beim Öffnen (wenn offen = 1) schalten
                        • S Smuji
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          Das sind dann zwei Vorgänge/Scripte:
                          1. Reagiere auf das Scharfschalten der Alarmanlage und schalte entsprechend ein Licht an oder aus
                          2. Reagiere auf das öffnen des Fensters - aber nur wenn die Alarmanlage scharf ist.
                            @Smuji
                            Außerdem:
                            Smuji
                            @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                            @Smuji
                            Außerdem:
                            Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                            RAW:
                            "from": "system.adapter.mihome.0",
                            "ts": 1549201787957,
                            "common": {
                            "name": "Light",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                            "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                            "type": "state"
                            • BBTownB BBTown
                              Smuji
                              GENAU das habe ich vor...daher habe ich auch 2 trigger genommen
                                Smuji
                                Obiger Trigger:
                                • Falls "derzeit Fensterkontalt, später Taster" von 0 auf 1 wechselt
                                  -schalte Licht, was derzeit noch AUS ist, auf AN
                                • dimme es auf 1%
                                • stelle den Farbton ein
                                FAZIT: funktioniert genau so wie geplant
                                Unterer Trigger:
                                • falls das zuvor eingeschaltete Light AN ist (=wahr)(ist es auch, sehe ich in den objekten)
                                • gehe in die Falls-Bedingung und frage ob, ob der 2. Fensterkontakt geöffnet ist (den mache ich nun manuell AUF(sieht man auch in den objekten =True)
                                • dann "umschalte" eine Lampe (ich habe dort die RGB lampe aus meiner stehleuchte nun mal eingesetzt)
                                • S Smuji
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Smuji Ich muss nun erst einmal los und kann erst später wieder helfen.
                                  Ganz Grob:
                                  Mache ein Script nur für das Scharfschalten der Alarmanlage und setze damit ein state
                                  "Alarm scharf = true/false"
                                  Mache ein zweites Script und Trigger den Fensterkontakt
                                  Wenn "Fensterkontakt" = true (open) UND "Alarm scharf" = true"
                                  DANN schalte Licht (Alarm)
                                  • S Smuji
                                    @Smuji
                                    Außerdem:
                                    RAW:
                                    "common": {
                                    "name": "Light",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "write": true,
                                    "read": true
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                    "type": "state"
                                    "type": "boolean",
                                    hast du Fehler im LOG?
                                    du schaltest mit 1
                                    Das ist NUMBER
                                    du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
                                    BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      "type": "boolean",
                                      du schaltest mit 1
                                      Das ist NUMBER
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      "type": "boolean",
                                      du schaltest mit 1
                                      Das ist NUMBER
                                      ausser es ist ein "level" (dimmer) Wert, dan könnte "1" als Zahl auch funktionieren
                                      • BBTownB BBTown
                                        Ganz Grob:
                                        Smuji
                                        Ganz Grob:
                                        Achso, ein komplettes Script also. Ok...
                                        Mit "state setzen" meinst du wohl einer Variablen einen Wert zuweisen. Ist diese dann auch "global" ? Also für andere Scripte erreichbar ? Ich probiere es mal aus.
                                        @Homoran : nein, kein Fehler im Log
                                        ja, ich steuere mit 1, aber nicht den state ON/OFF, sondern die Dimmfunktion und das klappt auch einwandfrei...nehme ich 10 = 10% wird sie heller und bei 100 hat sie die volle Helligkeit
                                        wie bereits gesagt, der obere trigger funktioniert wie geschmiert, nur das untere nicht....vllt. sollte ich mal mit 2 scripten arbeiten.
                                        oder ich probiere mich erstmal am Debugging.
                                        • S Smuji
                                          Ganz Grob:
                                          So in etwa.
                                          Du musst unter javascript.0 einen eigenen Datenpunkt anlegen
                                          • javascript.0 anwählen
                                          • oben das + Drittes icon von rechts (Tochterobjekt erzeugen))
                                          • Namen vergeben (z.b. Alarmanlage_scharf)
                                          • Typ wählen (Bool/Logikwert) dürfte vorgabe sein
                                          • OK
                                          und dazu gehört das RAW?
