Wo finde ich diese Buttons ?
die steuere Musik ID versuche ich nun im anderen Thread zu realisieren
https://forum.iobroker.net/topic/19933/xiaomi-gateway-iobroker-benutzerdefinerten-sound-nutzen -
https://forum.iobroker.net/topic/19933/xiaomi-gateway-iobroker-benutzerdefinerten-sound-nutzen@Smuji Kannst Du bitte mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen. Also von Adapter "Flip on 90" und "Kontakt_1"
Oder sind das keine Aktoren sondern Datenpunke/Variablen? -
Wie genau ist denn "Datenpunkt" definiert ? Was genau meinst du damit, da du es 2x in verschiedenen Zusammenhängen verwendest ?
Dieser Flip90° ist der Xiaomi Cube, aber nur provisorisch, damit ich nicht immer zum fest installierten Taster laufen muss. Aber die Funktion ist gleich. Und es funktioniert ja auch.... Also bis jetzt funktioniert alles so wie gewünscht.
Flip90:
"from": "system.adapter.mihome.0",
"ts": 1549899748705,
"common": {
"name": "Flip on 90°",
"role": "button",
"type": "boolean",
"write": false,
"read": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1638,
"owner": "system.user.admin",
"state": 1638
"_id": "mihome.0.devices.cube_158d00027850ce.flip90",
"type": "state"
Kontakt_1:
"_id": "mihome.0.devices.magnet_158d0002e9d5bd.state",
"common": {
"name": "Kontakt_1",
"role": "state",
"write": false,
"read": true,
"type": "boolean"
"type": "state",
"native": {},
"ts": 1549454857669,
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
}Also ich habe bzgl. der Grudnfunktion eigentlich keine Fragen mehr. Es lag einfach daran, dass beim zweiten Trigger der Ausöser die LED war und wenn dann nicht zeitgleich ein Fenster offen war, ist das Programm durchgelaufen ohne irgendwas zu bewirken.
Jetzt sind die Fensterkontakte der Triggerauslöser, ist einer von beiden = TRUE, geht das Programm in den Trigger und überprüft ob die Alarmanlage "scharf geschaltet (LED an)" ist.
Falls ja, wird eine gewünschte Aktion ausgeführt.Das einzige was jetzt noch unklar ist, ist wie ich einen gewünschten Ton abspielen kann (siehe Link)
Flip90:
"common": {
"role": "button",
"type": "boolean",
"write": false,
"read": true
"native": {},
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
"type": "state"
Kontakt_1:
"common": {
"role": "state",
"write": false,
"read": true,
"type": "boolean"
"type": "state",
"native": {},
"acl": {
"object": 1638,
"state": 1638
@Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
Das ist für Anfänger etwas schwer zu verstehen.
Aktoren haben Datenpunkte. Ein Lichtschalter hat meist einen Datenpunkt ".STATE".
Über diesen Datenpunkt "Lichtschalter.STATE" kann ich den Zustand von dem Schalter verändern.
"true/wahr" = AN und "false/unwahr" = AUSAuf eine Änderung dieses Datenpunktes kann ein Trigger reagieren.
"Falls Objekt Lichtschalter.STATE = wahr ........."Dann gibt es noch Datenpunkte, die man selbst anlegen kann. Dazu kann man auch "Variablen" sagen.
Je nach Typ steht da immer nur ein Wert drin (Zahl, Text oder wahr/unwahr)So sehen z.B. Datenpunkte von einem meiner Aktoren aus (Lichtschalter)
Und so werden Datenpunkte in Blockly getriggert.
Das einzige was jetzt noch unklar ist........
Ich glaube nicht
Wenn Du Deine Trigger auf "wurde geändert" setzt wird da nicht viel passieren.
Schau Dir mal ein paar Beispiele hier im Forum an.Grüße
