  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smuji
    das hilft mir leider nicht weiter und ich verstehe nicht ganz was du mir sagen willst... du sagst mir des öfteren taster auf änderung... das bewirkt bei mir....taster wird gedrückt, lampe geht an, taster wird losgelassen, lampe geht aus (bei Änderung wird umgeschaltet)... ich verstehe, dass ich über Änderung im zusammenhang mit steuerung statt umschalten, ebenfalls das gewünschte erreichen kann, ist nur ein klein wenig mehr aufwand..
    kannst du mir aber sagen, WARUM folgendes nicht funktioniert ?
    (in einem trigger oberhalb habe ich (Objekt ID Light) auf TRUE gesetzt)
    umschalten power ist jetzt eine RGB lampe die derzeit AUS ist. umschalten bewirkt AUS zu AN
    Objekt ID is opened liegt vor mir und wird AUF gemacht
    warum geht das licht nicht an ?
    @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
    eben nicht!
    du wartest darauf DASS das Licht an geht
    • S Smuji
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Smuji zunächst einmal:
      Dein AUSLÖSER ist also der Fensterkontakt - korrekt?
      WENN das Fenster geöffnet wird UND die Alarmanlage scharf ist
      DANN schalte das Licht ein
      Sonst soll nichts passieren
      Ist das so richtig?
      • BBTownB BBTown
        @Smuji weil das sinnentleert ist
        "Falls Wert von Light"
        UND
        "Wert is opened" ODER "Wert is opened"
        WAS soll denn der Wert von Light sein?? - das sagst Du nicht
        WAS Soll denn "is opened" oder "is opened" sein?
        Merkst Du selber, oder?😎
        @BBTown sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
        Solange wir das nicht wissen, ist alles Rätselraten.
        Ich hoffe, dass ich zwischen den Zeilen deinen Satz jetzt richtig interpretiert habe und dem Knoten etwas näher gekommen bin
        • S Smuji
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          In deinem Script löst Du eine Aktion aus weil ein Licht angeht.
          Wofür soll das gut sein?
            eben nicht!
            Smuji
            schrieb am zuletzt editiert von Smuji
            ich weiß, ich bin ein schwieriger Fall =) aber ich bin euch dankbar, dass ihr euch die zeit für mich nehmt . danke !
            das ist mein oberer trigger und er funktioniert einwandfrei.... Light geht an
            @BBTown: als abfrage, ob meine selbstgebaute "alarmanlage" aktiv ist.....ich nutze das xiaomiGateway, schalte mit einem taster die LED aktiv....so weiß man, oh, jetzt kein fenster öffnen, sonst passiert etwas....
            damit meine fensterkontakte oder besser gesagt die Abfolge danach weiß, ob sie überhaupt auf die fensterkontakte reagieren soll, nehme ich als "aktivator" einfach die LED die ich zuvor eingeschaltet habe =)
            BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • S Smuji
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Smuji ja, das Lich geht an ... und zwar immer wenn das Fenster geöffnet wird
              und auch immer wenn das Fenster geschlossen wird
              und dann wieder wenn das Fenster geöffnet wird
              und erneut wenn das Fenster geschlossen wird
              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Smuji
                @Smuji
                Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                Außerdem:
                Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                • BBTownB BBTown
                  Smuji
                  @BBTown richtig...tut mir leid, ich habe euch verwirrt....also Auslöser dient derzeit ein fensterkontakt der vor mir auf dem schreibtisch liegt..... also es liegen genau genommen gerade 2 stück vor mir...einen nutze ich zum AKTIVIEREN der anlage....den zweiten zum testen ob sie auslöst.....
                  den Aktivator ersetze ich später durch meinen taster..... der taster hängt derzeit 10 meter von mir entfernt an der wand und ich will nicht dauerhaft hinlaufen, also habe ich erstmal den fensterkontakt als auslöser genommen...
                  tut mir leid, habe ich euch nicht mitgeteilt
                  • BBTownB BBTown
                    und erneut
                    deswegen "ist größer"
                    Dann SOLLTE es nur beim Öffnen (wenn offen = 1) schalten
                    • S Smuji
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Das sind dann zwei Vorgänge/Scripte:
                      1. Reagiere auf das Scharfschalten der Alarmanlage und schalte entsprechend ein Licht an oder aus
                      2. Reagiere auf das öffnen des Fensters - aber nur wenn die Alarmanlage scharf ist.
                        @Smuji
                        Außerdem:
                        Smuji
                        @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                        @Smuji
                        Außerdem:
                        Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                        RAW:
                        "from": "system.adapter.mihome.0",
                        "ts": 1549201787957,
                        "common": {
                        "name": "Light",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                        "type": "state"
                        • BBTownB BBTown
                          Smuji
                          GENAU das habe ich vor...daher habe ich auch 2 trigger genommen
                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            Smuji
                            Obiger Trigger:
                            • Falls "derzeit Fensterkontalt, später Taster" von 0 auf 1 wechselt
                              -schalte Licht, was derzeit noch AUS ist, auf AN
                            • dimme es auf 1%
                            • stelle den Farbton ein
                            FAZIT: funktioniert genau so wie geplant
                            Unterer Trigger:
                            • falls das zuvor eingeschaltete Light AN ist (=wahr)(ist es auch, sehe ich in den objekten)
                            • gehe in die Falls-Bedingung und frage ob, ob der 2. Fensterkontakt geöffnet ist (den mache ich nun manuell AUF(sieht man auch in den objekten =True)
                            • dann "umschalte" eine Lampe (ich habe dort die RGB lampe aus meiner stehleuchte nun mal eingesetzt)
                            • S Smuji
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @Smuji Ich muss nun erst einmal los und kann erst später wieder helfen.
                              Ganz Grob:
                              Mache ein Script nur für das Scharfschalten der Alarmanlage und setze damit ein state
                              "Alarm scharf = true/false"
                              Mache ein zweites Script und Trigger den Fensterkontakt
                              Wenn "Fensterkontakt" = true (open) UND "Alarm scharf" = true"
                              DANN schalte Licht (Alarm)
                              • S Smuji
                                @Smuji
                                Außerdem:
                                RAW:
                                "common": {
                                "name": "Light",
                                "role": "switch",
                                "type": "boolean",
                                "write": true,
                                "read": true
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                "type": "state"
                                "type": "boolean",
                                hast du Fehler im LOG?
                                du schaltest mit 1
                                Das ist NUMBER
                                du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
                                BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  "type": "boolean",
                                  du schaltest mit 1
                                  Das ist NUMBER
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  "type": "boolean",
                                  du schaltest mit 1
                                  Das ist NUMBER
                                  ausser es ist ein "level" (dimmer) Wert, dan könnte "1" als Zahl auch funktionieren
                                  • BBTownB BBTown
                                    Ganz Grob:
                                    Smuji
                                    Ganz Grob:
                                    Achso, ein komplettes Script also. Ok...
                                    Mit "state setzen" meinst du wohl einer Variablen einen Wert zuweisen. Ist diese dann auch "global" ? Also für andere Scripte erreichbar ? Ich probiere es mal aus.
                                    @Homoran : nein, kein Fehler im Log
                                    ja, ich steuere mit 1, aber nicht den state ON/OFF, sondern die Dimmfunktion und das klappt auch einwandfrei...nehme ich 10 = 10% wird sie heller und bei 100 hat sie die volle Helligkeit
                                    wie bereits gesagt, der obere trigger funktioniert wie geschmiert, nur das untere nicht....vllt. sollte ich mal mit 2 scripten arbeiten.
                                    oder ich probiere mich erstmal am Debugging.
                                    • S Smuji
                                      Ganz Grob:
                                      So in etwa.
                                      Du musst unter javascript.0 einen eigenen Datenpunkt anlegen
                                      • javascript.0 anwählen
                                      • oben das + Drittes icon von rechts (Tochterobjekt erzeugen))
                                      • Namen vergeben (z.b. Alarmanlage_scharf)
                                      • Typ wählen (Bool/Logikwert) dürfte vorgabe sein
                                      • OK
                                      und dazu gehört das RAW?
                                        Smuji
                                        ok, danke homoran.
                                        nein das RAW gehört zu POWER ON / OFF
                                        ok, debugging zeigt mir, dass der fehler im Falls liegt, bzw. in der Abfrage..... denn:
                                        den debugger an diese stelle gesetzt und anlage "scharf geschaltet":
                                          Willst du deine Token veröffentlichen?
                                          Bitte nach javascript filtern
