  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Smuji
    ok, habe ich eigentlich auch grob verstanden, also habe ich eine zweite trigger-klammer erzeugt.
    also auslöser habe ich den aktuellen licht-zustand gewählt. falls dieser wahr ist, geht es in die blaue "falls" bedingung....
    oder MUSS alles zwangsläufig in der ersten roten trigger rein?
    @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
    Wo genau?
    Trigger in Trigger geht nicht
    • S Smuji
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Smuji schreibe doch einfach mal in Fließtext auf was genau Du erreichen willst:
      z.B.
      "Wenn ein bestimmtes Licht eingeschaltet wird, dann soll das und das passieren, aber auch nur wenn es draußen gerade nicht regnet"
      "Wenn ein bestimmtes Licht ausgeschaltet wird, dann soll hingegen das und das geschehen, egal ob es regnet oder nicht"
      Verstehst Du was ich meine?
      Solange wir nicht wissen was Du eigentlich genau, unter welcher Voraussetzung schalten willst oder auch nicht, können wir dir nur allgemein Antworten geben.
      Dir fehlen offensichtlich noch ein paar Mosaiksteine in dem Puzzle, so dass Dir das gesamte Bild noch nicht ganz klar ist, aber das bekommen wir schon noch hin :-)
        Smuji
        schrieb am zuletzt editiert von Smuji
        habe ich doch schon mehrmals.....
        ein taster aktiviert die "alarmanlage" und ihre Bereitschaft signalisiert sie mit einem LED-licht.
        wenn sie aktiv ist, reagiert sie auf einen fensterkontakt und soll später (noch nicht eingebaut) yeelight-lampen einschalten.
        drückt man den taster nochmals, wird sie wieder deaktiviert,LED geht aus und fensterkontakte sind funktionslos....
        mich interessiert einfach nur, warum die untere schleiche "tot" ist(ich suche meinen denkfehler).....ich habe sie doch in einen roten trigger gepackt...
        Falls Objekt Light = wahr (falls sie aktiv geschaltet wurde und nur dann)
        regaiere auf die "is opened = wahr" (fenster offen = wahr)
        und "umschalte" die leuchte, die den trigger ausgelöst hat. (das bleibt natürlich nicht so, ist aber im moment die einzige leuchte zum funktionstest) ich will nur erstmal die funktion überprüfen, bevor ich noch weiteres hinzufüge
        liegt es nun daran, dass die gleiche leuchte den trigger startet, welche dann vom trigger "umgeschaltet" werden soll? geht es deswegen nicht ?
        • S Smuji
          Dazu brauchst du keinen zweiten Trigger, sondern ein SONSTWENN
            Smuji
            ok, ein else if sozusagen.... aber eigentlich müsste es doch auch so gehen? oder funktionieren 2 trigger einfach nicht ?
            aber ich verstehe nicht wo ich den "sonst wenn" einbauen soll ?
            ich kenne einen "sonst wenn" so:
            wenn A passiert, mache X
            wenn aber B passiert, mache Y
            in meinem fall ist es ja eher ein;
            wenn X gemacht wurde, überprüfe ob D oder E und mache dann T
            p.s. WARUM, funktioniert mein obiges nicht ? ich möchte nicht gezeigt bekommen, WAS ich machen soll, sondern WESHALB meins nicht geht, sonst stehe ich beim nächsten mal vor dem gleichen problem, weil ich nicht verstanden habe, warum es falsch war. du verstehen ?
            • S Smuji
              @Smuji
              WENN dies passiert und x ist falsch
              MACHE jenes
              SONSTWENN DIES passiert UND X = TRUE
              mache jenes
              Oder alles direkt dem Trigger unterstellen
              Trigger = Taster (auf Änderung)
              WENN Taster und x ist falsch
              MACHE X true
              Mache Licht an
              SONSTWENN Taster True passiert UND X = TRUE
              mache X=false
              Mache Licht aus
                Smuji
                das hilft mir leider nicht weiter und ich verstehe nicht ganz was du mir sagen willst... du sagst mir des öfteren taster auf änderung... das bewirkt bei mir....taster wird gedrückt, lampe geht an, taster wird losgelassen, lampe geht aus (bei Änderung wird umgeschaltet)... ich verstehe, dass ich über Änderung im zusammenhang mit steuerung statt umschalten, ebenfalls das gewünschte erreichen kann, ist nur ein klein wenig mehr aufwand..
                kannst du mir aber sagen, WARUM folgendes nicht funktioniert ?
                (in einem trigger oberhalb habe ich (Objekt ID Light) auf TRUE gesetzt)
                umschalten power ist jetzt eine RGB lampe die derzeit AUS ist. umschalten bewirkt AUS zu AN
                Objekt ID is opened liegt vor mir und wird AUF gemacht
                warum geht das licht nicht an ?
                HomoranH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Smuji
                  eben nicht!
                  du wartest darauf DASS das Licht an geht
                  • S Smuji
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Smuji zunächst einmal:
                    Dein AUSLÖSER ist also der Fensterkontakt - korrekt?
                    WENN das Fenster geöffnet wird UND die Alarmanlage scharf ist
                    DANN schalte das Licht ein
                    Sonst soll nichts passieren
                    Ist das so richtig?
                    • BBTownB BBTown
                      @Smuji weil das sinnentleert ist
                      "Falls Wert von Light"
                      UND
                      "Wert is opened" ODER "Wert is opened"
                      WAS soll denn der Wert von Light sein?? - das sagst Du nicht
                      WAS Soll denn "is opened" oder "is opened" sein?
                      Merkst Du selber, oder?😎
                      @BBTown sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                      Solange wir das nicht wissen, ist alles Rätselraten.
                      Ich hoffe, dass ich zwischen den Zeilen deinen Satz jetzt richtig interpretiert habe und dem Knoten etwas näher gekommen bin
                      • S Smuji
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        In deinem Script löst Du eine Aktion aus weil ein Licht angeht.
                        Wofür soll das gut sein?
                          eben nicht!
                          Smuji
                          ich weiß, ich bin ein schwieriger Fall =) aber ich bin euch dankbar, dass ihr euch die zeit für mich nehmt . danke !
                          das ist mein oberer trigger und er funktioniert einwandfrei.... Light geht an
                          @BBTown: als abfrage, ob meine selbstgebaute "alarmanlage" aktiv ist.....ich nutze das xiaomiGateway, schalte mit einem taster die LED aktiv....so weiß man, oh, jetzt kein fenster öffnen, sonst passiert etwas....
                          damit meine fensterkontakte oder besser gesagt die Abfolge danach weiß, ob sie überhaupt auf die fensterkontakte reagieren soll, nehme ich als "aktivator" einfach die LED die ich zuvor eingeschaltet habe =)
                          BBTownB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Smuji
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Smuji ja, das Lich geht an ... und zwar immer wenn das Fenster geöffnet wird
                            und auch immer wenn das Fenster geschlossen wird
                            und dann wieder wenn das Fenster geöffnet wird
                            und erneut wenn das Fenster geschlossen wird
                            S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Smuji
                              @Smuji
                              Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                              Außerdem:
                              Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                              Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                              • BBTownB BBTown
                                Smuji
                                @BBTown richtig...tut mir leid, ich habe euch verwirrt....also Auslöser dient derzeit ein fensterkontakt der vor mir auf dem schreibtisch liegt..... also es liegen genau genommen gerade 2 stück vor mir...einen nutze ich zum AKTIVIEREN der anlage....den zweiten zum testen ob sie auslöst.....
                                den Aktivator ersetze ich später durch meinen taster..... der taster hängt derzeit 10 meter von mir entfernt an der wand und ich will nicht dauerhaft hinlaufen, also habe ich erstmal den fensterkontakt als auslöser genommen...
                                tut mir leid, habe ich euch nicht mitgeteilt
                                • BBTownB BBTown
                                  und erneut
                                  deswegen "ist größer"
                                  Dann SOLLTE es nur beim Öffnen (wenn offen = 1) schalten
                                  • S Smuji
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Das sind dann zwei Vorgänge/Scripte:
                                    1. Reagiere auf das Scharfschalten der Alarmanlage und schalte entsprechend ein Licht an oder aus
                                    2. Reagiere auf das öffnen des Fensters - aber nur wenn die Alarmanlage scharf ist.
                                      @Smuji
                                      Außerdem:
                                      Smuji
                                      @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                                      @Smuji
                                      Außerdem:
                                      Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                                      RAW:
                                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                                      "ts": 1549201787957,
                                      "common": {
                                      "name": "Light",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "write": true,
                                      "read": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1638
                                      "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                                      "type": "state"
                                      • BBTownB BBTown
                                        Smuji
                                        GENAU das habe ich vor...daher habe ich auch 2 trigger genommen
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Smuji
                                          Obiger Trigger:
                                          • Falls "derzeit Fensterkontalt, später Taster" von 0 auf 1 wechselt
                                            -schalte Licht, was derzeit noch AUS ist, auf AN
                                          • dimme es auf 1%
                                          • stelle den Farbton ein
                                          FAZIT: funktioniert genau so wie geplant
                                          Unterer Trigger:
                                          • falls das zuvor eingeschaltete Light AN ist (=wahr)(ist es auch, sehe ich in den objekten)
                                          • gehe in die Falls-Bedingung und frage ob, ob der 2. Fensterkontakt geöffnet ist (den mache ich nun manuell AUF(sieht man auch in den objekten =True)
                                          • dann "umschalte" eine Lampe (ich habe dort die RGB lampe aus meiner stehleuchte nun mal eingesetzt)
