  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Smuji Ich muss nun erst einmal los und kann erst später wieder helfen.
    Ganz Grob:
    Mache ein Script nur für das Scharfschalten der Alarmanlage und setze damit ein state
    "Alarm scharf = true/false"
    Mache ein zweites Script und Trigger den Fensterkontakt
    Wenn "Fensterkontakt" = true (open) UND "Alarm scharf" = true"
    DANN schalte Licht (Alarm)
    Smuji
    schrieb am zuletzt editiert von Smuji
    @BBTown sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
    Ganz Grob:
    Achso, ein komplettes Script also. Ok...
    Mit "state setzen" meinst du wohl einer Variablen einen Wert zuweisen. Ist diese dann auch "global" ? Also für andere Scripte erreichbar ? Ich probiere es mal aus.
    @Homoran : nein, kein Fehler im Log
    ja, ich steuere mit 1, aber nicht den state ON/OFF, sondern die Dimmfunktion und das klappt auch einwandfrei...nehme ich 10 = 10% wird sie heller und bei 100 hat sie die volle Helligkeit
    wie bereits gesagt, der obere trigger funktioniert wie geschmiert, nur das untere nicht....vllt. sollte ich mal mit 2 scripten arbeiten.
    oder ich probiere mich erstmal am Debugging.
    • S Smuji
      Ganz Grob:
      @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
      So in etwa.
      Du musst unter javascript.0 einen eigenen Datenpunkt anlegen
      • javascript.0 anwählen
      • oben das + Drittes icon von rechts (Tochterobjekt erzeugen))
      • Namen vergeben (z.b. Alarmanlage_scharf)
      • Typ wählen (Bool/Logikwert) dürfte vorgabe sein
      • OK
      und dazu gehört das RAW?
        Smuji
        ok, danke homoran.
        nein das RAW gehört zu POWER ON / OFF
        ok, debugging zeigt mir, dass der fehler im Falls liegt, bzw. in der Abfrage..... denn:
        den debugger an diese stelle gesetzt und anlage "scharf geschaltet":
          Willst du deine Token veröffentlichen?
          Bitte nach javascript filtern
            Smuji
            lieber nicht =) ... zumindest kommt die abfolge bis zu ene mene mu...... setze ich diese aber anstelle von : mache: umschalten power .....kommt NICHTS
            ich bin nun soweit, dass ich weiß, dass die FALLS-abfrage (blau) nicht arbeitet.....sie fragt was ab, was auch WAHR ist, tut dann aber nichts.... der debugger an der MACHE - stelle gibt nichts aus....tot...
            p.s. was meinst du mit javascript filten ?
            • S Smuji
              du meinst rechts oben
              nein links oben
              Im Pulldown nur javascript.0 auswählen
                nein links oben
                Smuji
                @Homoran verstehe, so werden meine token nicht angezeigt. danke
                wie du siehst, ene mene mu wird immer ausgegeben nun mache ich mal was anderes...einen moment
                so kommt keine ausgabe über den debugger
                  Smuji
                  also ich habe mal ein neues script erstellt und hier funktioniert die debug-ausgabe.... nur beim alten script nicht.....sehr merkwürdig....
                  • paul53P Offline
                    sehr merkwürdig....
                    Gar nicht merkwürdig: Du schreibst in den Datenpunkt "Light" eine Zahl, hast aber als Triggerbedingung für "Light" wahr.
                      "type": "boolean",
                      hast du Fehler im LOG?
                      du schaltest mit 1
                      Das ist NUMBER
                      du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
                      @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
                      "type": "boolean",
                      du schaltest mit 1
                      Das ist NUMBER
                      das habe ich schon vorhin nachgefragt
                        Smuji
                        ich verstehe nicht ganz.
                        meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
                        • umschalten Light
                          wert in objekten = TRUE
                        • steuere RGB mit farbe
                        • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
                        im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
                        und dort ist der wert in den objekten:
                        das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
                          umschalten Light
                          steuere Light mit 1
                          Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
                            Smuji
                            ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
                            • paul53P Offline
                              Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
                                Smuji
                                der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
                                es wird kein "test" ausgegeben.
                                • S Smuji
                                  ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                                  darin stand, dass es ein typ bool sei.
                                  du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                                    Smuji
                                    sorry,
                                    "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                                    "common": {
                                    "name": "RGB",
                                    "role": "level.rgb",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "type": "string"
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.mihome.0",
                                    "ts": 1549201787951,
                                    "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                    • S Smuji
                                      sorry,
                                      "common": {
                                      "name": "RGB",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "type": "string"
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                      "type": "string"
                                      welcher Punkt ist das jetzt?
                                      RGB??
                                        Smuji
                                        genau, den ich mit 1 ansteuere
                                        • S Smuji
                                          @Smuji
                                          Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                                          Außerdem:
                                          Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                                          Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                                          Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                                          RAW:
                                          "ts": 1549201787957,
                                          "common": {
                                          "name": "Light",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                          "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                                          "type": "state"
                                          "common": {
                                          "name": "Light",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "write": true,
                                          "read": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                          "type": "state"
                                          eben war das noch dieser
