  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Smuji
    also ich habe mal ein neues script erstellt und hier funktioniert die debug-ausgabe.... nur beim alten script nicht.....sehr merkwürdig....
    • paul53P Offline
      @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
      sehr merkwürdig....
      Gar nicht merkwürdig: Du schreibst in den Datenpunkt "Light" eine Zahl, hast aber als Triggerbedingung für "Light" wahr.
        "type": "boolean",
        hast du Fehler im LOG?
        du schaltest mit 1
        Das ist NUMBER
        du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
        @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
        "type": "boolean",
        du schaltest mit 1
        Das ist NUMBER
        das habe ich schon vorhin nachgefragt
          Smuji
          schrieb am zuletzt editiert von Smuji
          ich verstehe nicht ganz.
          meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
          • umschalten Light
            wert in objekten = TRUE
          • steuere RGB mit farbe
          • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
          im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
          und dort ist der wert in den objekten:
          das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
            umschalten Light
            steuere Light mit 1
            Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
              Smuji
              ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
              • paul53P Offline
                Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
                  Smuji
                  der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
                  es wird kein "test" ausgegeben.
                  • S Smuji
                    ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                    darin stand, dass es ein typ bool sei.
                    du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                      Smuji
                      sorry,
                      "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                      "common": {
                      "name": "RGB",
                      "role": "level.rgb",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "type": "string"
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.mihome.0",
                      "ts": 1549201787951,
                      "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                      • S Smuji
                        sorry,
                        "common": {
                        "name": "RGB",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "string"
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                        "type": "string"
                        welcher Punkt ist das jetzt?
                        RGB??
                          Smuji
                          genau, den ich mit 1 ansteuere
                          • S Smuji
                            @Smuji
                            Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                            Außerdem:
                            Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                            Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                            Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                            RAW:
                            "ts": 1549201787957,
                            "common": {
                            "name": "Light",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1638
                            "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                            "type": "state"
                            "common": {
                            "name": "Light",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "write": true,
                            "read": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            "type": "state"
                            eben war das noch dieser
                              Smuji
                              ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                              das RAW von LED_Gateway:
                              "common": {
                              "name": "LED_Gateway",
                              "role": "switch",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "type": "boolean"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                              das RAW von RGB:
                              "common": {
                              "name": "RGB",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "type": "string"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                              das RAW vom Dimmer:
                              "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                              "common": {
                              "name": "Dimmer",
                              "role": "level.dimmer",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "type": "number",
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "ts": 1549201787962,
                              "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                              • S Smuji
                                "common": {
                                "role": "switch",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "boolean"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                das RAW von RGB:
                                "common": {
                                "name": "RGB",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "string"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                das RAW vom Dimmer:
                                "common": {
                                "name": "Dimmer",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "type": "number",
                                "unit": "%",
                                "min": 0,
                                "max": 100
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                                @Smuji
                                und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                                  Smuji
                                  ok, schau dir das bild an:
                                  setze ich den debugger im zweiten trigger VOR das "falls mache", bekomme ich, sobald die LED_Gateway = TRUE ist, die Ausgabe "test"
                                  setze ich den Debugger im zweiten trigger IN die "falls mache" anweisung während LED_Gateway ein TRUE liefert und erzeuge ich nun eine TRUE mit dem Kontakt_2 kommt NICHTS.... weder "umschalten power" noch Dubugger kommt. Nix....alles was mit "falls mache" zu tun hat, funktioniert nicht
                                  • S Smuji
                                    @Smuji
                                    nimm doch mehrere Debug Bausteine und ändere jeweils "test" in für diese Position sinnvolle Aussagen
                                    am besten in jede! möglichkeit einen
                                      Smuji
                                      Siehe:
                                      • S Smuji
                                        Siehe:
                                        @Smuji
                                        so hab ich das auch erwartet
                                        Also systematisch weiter
                                        Ist Kontakt 2 = wahr?
                                          Smuji
                                          das bringt mich aber nur dahin, wo ich schon ewig lange bin...und zwar dass scheinbar der "falls mache"-auslöser nicht funktioniert. warum auch immer.
                                          ich habe einen taster anstatt Kontakt_2 genommen und habe genau das gleiche problem
                                          ja, kontakt 2 ist wahr, wenn ich ihn auseinander ziehe
