  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Smuji
    der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
    es wird kein "test" ausgegeben.
    • S Smuji
      ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
      @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
      ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
      darin stand, dass es ein typ bool sei.
      du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
        Smuji
        sorry,
        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
        "common": {
        "name": "RGB",
        "role": "level.rgb",
        "write": true,
        "read": true,
        "type": "string"
        "type": "state",
        "native": {},
        "from": "system.adapter.mihome.0",
        "ts": 1549201787951,
        "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
        • S Smuji
          sorry,
          "common": {
          "name": "RGB",
          "write": true,
          "read": true,
          "type": "string"
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
          "type": "string"
          welcher Punkt ist das jetzt?
          RGB??
            Smuji
            genau, den ich mit 1 ansteuere
            • S Smuji
              @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
              @Smuji
              Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
              Außerdem:
              Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
              Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
              Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
              RAW:
              "ts": 1549201787957,
              "common": {
              "name": "Light",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": true
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1638,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1638
              "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
              "type": "state"
              "common": {
              "name": "Light",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "write": true,
              "read": true
              "native": {},
              "acl": {
              "object": 1638,
              "state": 1638
              "type": "state"
              eben war das noch dieser
                Smuji
                schrieb am zuletzt editiert von Smuji
                ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                das RAW von LED_Gateway:
                "common": {
                "name": "LED_Gateway",
                "role": "switch",
                "write": true,
                "read": true,
                "type": "boolean"
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                das RAW von RGB:
                "common": {
                "name": "RGB",
                "write": true,
                "read": true,
                "type": "string"
                "type": "state",
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                das RAW vom Dimmer:
                "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                "common": {
                "name": "Dimmer",
                "role": "level.dimmer",
                "write": true,
                "read": true,
                "type": "number",
                "unit": "%",
                "min": 0,
                "max": 100
                "type": "state",
                "native": {},
                "ts": 1549201787962,
                "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
                • S Smuji
                  "common": {
                  "role": "switch",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "type": "boolean"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                  das RAW von RGB:
                  "common": {
                  "name": "RGB",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "type": "string"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                  das RAW vom Dimmer:
                  "common": {
                  "name": "Dimmer",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "min": 0,
                  "max": 100
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                  @Smuji
                  und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                    Smuji
                    ok, schau dir das bild an:
                    setze ich den debugger im zweiten trigger VOR das "falls mache", bekomme ich, sobald die LED_Gateway = TRUE ist, die Ausgabe "test"
                    setze ich den Debugger im zweiten trigger IN die "falls mache" anweisung während LED_Gateway ein TRUE liefert und erzeuge ich nun eine TRUE mit dem Kontakt_2 kommt NICHTS.... weder "umschalten power" noch Dubugger kommt. Nix....alles was mit "falls mache" zu tun hat, funktioniert nicht
                    • S Smuji
                      @Smuji
                      nimm doch mehrere Debug Bausteine und ändere jeweils "test" in für diese Position sinnvolle Aussagen
                      am besten in jede! möglichkeit einen
                        Smuji
                        Siehe:
                        • S Smuji
                          Siehe:
                          @Smuji
                          so hab ich das auch erwartet
                          Also systematisch weiter
                          Ist Kontakt 2 = wahr?
                            Smuji
                            das bringt mich aber nur dahin, wo ich schon ewig lange bin...und zwar dass scheinbar der "falls mache"-auslöser nicht funktioniert. warum auch immer.
                            ich habe einen taster anstatt Kontakt_2 genommen und habe genau das gleiche problem
                            ja, kontakt 2 ist wahr, wenn ich ihn auseinander ziehe
                            • S Smuji
                              #66
                              @Smuji
                              Dann bau mal so was vor dem letzten falls ein
                              wobei WERT von... natürlich dein Kontakt2 sein muss
                              der Taster liefert ja keinen Dauerkontakt
                                Smuji
                                #67
                                Fehler gefunden....als ich das gerade ausprobiert habe, ist mir folgendes aufgefallen:
                                es liegt am aktivator der GATEWAY..
                                ziehe ich den Kontakt_2 auseinander = TRUE und lasse ihn so und dann schalte ich mit Kontakt_1 das LED_Gateway FALSE und danach (während kontakt_2 offen ist), das LED Gateway auf TRUE, dann schaltet die "falls mache"-anweisung ständig power AN und AUS und AN und AUS bis ich Kontakt_2 wieder schließe, oder LED_Gateway per umschalter wieder deaktiviere...
                                • S Smuji
                                  #68
                                  @Smuji
                                  Langsam, da sind wir schon paar Schritte weiter
                                  Bitte die Fragen beantworten
                                  und ja so ist das Programm gestrickt.
                                  Der Kontakt MUSS offen sein, WENN das Gateway angeht
                                    Smuji
                                    #69
                                    ok,
                                    nein, taster macht nur kurz TRUE und dann wieder FALSE....
                                    • S Smuji
                                      ok,
                                      #70
                                      macht nur kurz TRUE
                                      und dein Programm erwartet genau diesen Zusatnd exakt in dem Bruchteil der Sekunde wenn das Gateway auf true geht
                                        macht nur kurz TRUE
                                        Smuji
                                        #71
                                        @Homoran ok, das habe ich mir eben schon gedacht,
                                        das ist also nicht so, dass Trigger 2 startet, sobald LED TRUE ist und dann dauerhaft in einer schleife durchläuft bis irgendwann der Kontakt 2 aufgeht ? er läuft also exakt nur 1x durch ?
                                        und wenn in dem momend der kontakt nicht offen ist, pech gehabt, zeitpunkt verpasst `??
                                        muss ich in diesen trigger eine endlosschleife einbauen die ständig den zustand abfragt ?
                                        mich wundert es aber, wenn der Kontakt_2 offen ist und die LED auf TRUE geht, pulsiert meine lampe, als wenn der trigger dauerhaft startet,endet,startet,endet.....als hätte er schon seine schleife
                                        aber wenn der trigger durch LED startet, aber der fensterkontakt ist noch zu, dann läuft er nicht schleifenähnlich anfang,ende,anfang,ende...sondern macht es nur ein einziges mal ?
                                        • S Smuji
                                          #72
                                          @Smuji
                                          js ist eventbasiert
                                          Das Programm läuft und wartet auf den Trigger.
                                          Danach führt es die nachfolgenden Teile aus.
                                          Niemals - dann hängt sich dein NUC auf
                                          Du musst dir genau über legen was du wie willst - jetzt mit korrekten Bezeichnungen fällt das vielleicht einfacher.
                                          Dann musst du die Trigger so wählen, dass es passt und in dem Trigger mit weiteren sonst/falls die verschiedenen Möglichkeiten abfangen
                                          ich gehe davon aus dass dein Trigger (LED-Gateway = wahr) immer wieder aktualisiert wird
