  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Smuji
    Siehe:
    • S Smuji
      Siehe:
      @Smuji
      so hab ich das auch erwartet
      Also systematisch weiter
      Ist Kontakt 2 = wahr?
        Smuji
        schrieb am zuletzt editiert von Smuji
        das bringt mich aber nur dahin, wo ich schon ewig lange bin...und zwar dass scheinbar der "falls mache"-auslöser nicht funktioniert. warum auch immer.
        ich habe einen taster anstatt Kontakt_2 genommen und habe genau das gleiche problem
        ja, kontakt 2 ist wahr, wenn ich ihn auseinander ziehe
        • S Smuji
          #66
          @Smuji
          Dann bau mal so was vor dem letzten falls ein
          wobei WERT von... natürlich dein Kontakt2 sein muss
          @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
          der Taster liefert ja keinen Dauerkontakt
            Smuji
            #67
            Fehler gefunden....als ich das gerade ausprobiert habe, ist mir folgendes aufgefallen:
            es liegt am aktivator der GATEWAY..
            ziehe ich den Kontakt_2 auseinander = TRUE und lasse ihn so und dann schalte ich mit Kontakt_1 das LED_Gateway FALSE und danach (während kontakt_2 offen ist), das LED Gateway auf TRUE, dann schaltet die "falls mache"-anweisung ständig power AN und AUS und AN und AUS bis ich Kontakt_2 wieder schließe, oder LED_Gateway per umschalter wieder deaktiviere...
            • S Smuji
              #68
              @Smuji
              Langsam, da sind wir schon paar Schritte weiter
              Bitte die Fragen beantworten
              und ja so ist das Programm gestrickt.
              Der Kontakt MUSS offen sein, WENN das Gateway angeht
                Smuji
                #69
                ok,
                nein, taster macht nur kurz TRUE und dann wieder FALSE....
                • S Smuji
                  ok,
                  #70
                  macht nur kurz TRUE
                  und dein Programm erwartet genau diesen Zusatnd exakt in dem Bruchteil der Sekunde wenn das Gateway auf true geht
                    macht nur kurz TRUE
                    Smuji
                    #71
                    @Homoran ok, das habe ich mir eben schon gedacht,
                    das ist also nicht so, dass Trigger 2 startet, sobald LED TRUE ist und dann dauerhaft in einer schleife durchläuft bis irgendwann der Kontakt 2 aufgeht ? er läuft also exakt nur 1x durch ?
                    und wenn in dem momend der kontakt nicht offen ist, pech gehabt, zeitpunkt verpasst `??
                    muss ich in diesen trigger eine endlosschleife einbauen die ständig den zustand abfragt ?
                    mich wundert es aber, wenn der Kontakt_2 offen ist und die LED auf TRUE geht, pulsiert meine lampe, als wenn der trigger dauerhaft startet,endet,startet,endet.....als hätte er schon seine schleife
                    aber wenn der trigger durch LED startet, aber der fensterkontakt ist noch zu, dann läuft er nicht schleifenähnlich anfang,ende,anfang,ende...sondern macht es nur ein einziges mal ?
                    • S Smuji
                      #72
                      @Smuji
                      js ist eventbasiert
                      Das Programm läuft und wartet auf den Trigger.
                      Danach führt es die nachfolgenden Teile aus.
                      Niemals - dann hängt sich dein NUC auf
                      Du musst dir genau über legen was du wie willst - jetzt mit korrekten Bezeichnungen fällt das vielleicht einfacher.
                      Dann musst du die Trigger so wählen, dass es passt und in dem Trigger mit weiteren sonst/falls die verschiedenen Möglichkeiten abfangen
                      ich gehe davon aus dass dein Trigger (LED-Gateway = wahr) immer wieder aktualisiert wird
                        @Smuji
                        js ist eventbasiert
                        Smuji
                        #73
                        @Homoran es ist schonmal toll den Fehler geortet zu haben und auch schon zu wissen wie man die Sache lösen kann.
                        So wie ich das nun vermute, ist es so, dass das script startet und läuft von oben nach unten durch.... Ist der TriggerAuslöser 2 (LED) = WAhr, durchläuft er den Trigger und fragt Kontakt2 ab. Ist Kontakt zu genau diesem Zeitpunkt = 0, geht er wieder ausm Trigger raus und das script wird wieder von oben nach unten abgearbeitet..... Irgendwann kommt er wieder zum Trigger2 und das ganze beginnt von vorn...
                        Ob das ganze jetzt wirklich von oben nach unten durchläuft, oder alles gleichzeitig in regelmäßigen Abständen nach dem IST-Zustand abgefragt wird, egal... Aber zumindest weiß ich nun was sache ist....
                        Man könnte das ganze ja eventuell auch so regeln, dass ich den Wert von Kontakt2 in eine variable speichere, falls er > 0 ist und dann bleibt diese variable solange auf true bis man die Anlage per taster deaktiviert oder so ähnlich zumindest..
                        Oder die Abfolge ändern sprich, ist der Fensterkontakt offen? Falls ja, dann geh in den Trigger rein und schau ob die LED aktiv ist....
                        Oder oder oder... Es ist zumindest schonmal gut zu wissen woran es lag.... Ich danke euch vielmals und werde es Morgen fertigstellen.
                        Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Problem nicht weiter belästigen muss.
                        Danke!
                        Gute Nacht!
                          Smuji
                          #74
                          Es tut mir leid, aber ich muss euch nochmal stören. ICh habe nun den zweiten Trigger einfach folgendermaßen umgebaut:
                          Mein ganz normales, logisches Verständnis sagt mir, das MUSS funktionieren. Tut es aber nicht. Es wird im LOG kein debugger ausgegeben. Alles was vor diesem Trigger ist, funktioniert.
                          Falls Objekt Wert von Kontakt_1 oder Wert von Kontakt_2
                          ist wahr,
                          gebe test22222 aus....
                          zumindest DAS muss doch klappen.....
                          im LOG sieht man beim Auseinanderziehen der Kontakte, dass sie funktionieren.
                          • S Smuji
                            ist wahr,
                            #75
                            @Smuji
                            Nicht ganz!
                            Sieh dir mal das zahnrad im Trigger Baustein an.
                            Da kannst du ei en weiteren Trigger hinzu fügen.
                            Probeir das mal anstelle des ODER
                            Und dann wie früher ohne "Wert von"
                              Smuji
                              #76
                              richtig, habe ich eben auch festgestellt.... wenn ich das obere mit "wert" nehme, funktioniert es nicht.
                              nehme ich das vorgegebene, sowie im auf dem bild zu sehen, klappt es...
                              aber warum funktioniert das nicht ? ist doch irgendwie schade...dürfte doch an der umsetzung eingentlich nicht haken.
                              vermutlich einfach, WEIL der entwickler das nicht will
                              p.s. jetzt funktioniert es so wie ich will....
                              vielen dank und ein schönes wochenende....obwohl ich glaube, dass man sich vllt. doch nochmal hier im forum irgendwo begegenet =)
                              HomoranH rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Smuji
                                #77
                                @Smuji
                                jetzt hast du wieder nur einen Trigger.
                                Du solltest doch über das Zahnrad ZWEI Trigger aktivieren
                                • S Smuji
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplanR Online
                                  rantanplan
                                  #78
                                  Hallo Smuji
                                  Vergleiche als Trigger-Auslöser funktionieren nicht!
                                  Also "Wert von ...." klappt auch nicht, weil das auch eine Abfrage ist.
                                  Es müssen IMMER Datenpunkte getriggert werden!
                                  Auf Werte kann man immer nur innerhalb des Triggers reagieren.
                                  Keine Ahnung welche Datenpunkte Dein "Kontakt_1" hat. Eventuell "Kontakt_1.State". Da musst Du mal unter Objekte nachschauen welcher Datenpunkt sich da ändert und was für ein Datenpunkt-Typ das ist.
                                  Dein gezeigtes Beispiel läuft immer nur einmal bei Scriptstart durch.
                                  Du triggerst die Objekt-ID Deines Aktors. Die hat natürlich einen Wert und das Objekt ist immer "wahr".
                                  Die Objekt-ID ändert sich aber nie (Gott sei Dank).
                                  Und wie Homoran schon geschrieben, reagieren Trigger auf Änderungen und/oder Aktualisierungen.
                                  Das die Umsetzung bei Dir nicht funktioniert liegt also nicht an dem armen Entwickler.☺
                                  Rantanplan
                                  • rantanplanR rantanplan
                                    Hallo Smuji
                                    Smuji
                                    #79
                                    @rantanplan
                                    Sie funktioniert doch nun. Habe es kurz vor Homorans Mail selbst festgestellt.
                                    • S Smuji
                                      @rantanplan
                                      #80
                                      @Smuji
                                      Nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sin:
                                      wie sieht denn dein Blockly JETZT aus?
                                        Smuji
                                        #81
                                        die steuere Musik ID versuche ich nun im anderen Thread zu realisieren
                                        https://forum.iobroker.net/topic/19933/xiaomi-gateway-iobroker-benutzerdefinerten-sound-nutzen
                                        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Smuji
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          schrieb am zuletzt editiert von rantanplan
                                          #82
                                          @Smuji Kannst Du bitte mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen. Also von Adapter "Flip on 90" und "Kontakt_1"
                                          Oder sind das keine Aktoren sondern Datenpunke/Variablen?
                                          Rantanplan
