  4. Wo finde ich diese Buttons ?
    5.8k
blockly
85 Beiträge 8 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Smuji sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
    "type": "boolean",
    hast du Fehler im LOG?
    du schaltest mit 1
    Das ist NUMBER
    du müsstest mit dem Logikbaustein TRUE (WAHR) arbeiten
    @Homoran sagte in Wo finde ich diese Buttons ?:
    "type": "boolean",
    du schaltest mit 1
    Das ist NUMBER
    das habe ich schon vorhin nachgefragt
      Smuji
      schrieb am zuletzt editiert von Smuji
      ich verstehe nicht ganz.
      meine lampe wird mit 3 befehlen gesteuert (im 1. trigger)
      • umschalten Light
        wert in objekten = TRUE
      • steuere RGB mit farbe
      • steuere Light mit 1, wenn ich auf Light klicke, wird nicht POWER ON/OFF mit 1 angesteuert, sondern
      im zweiten trigger habe ich als auslöser Light und wenn ich drauf klicke ist folgendes ausgewählt:
      und dort ist der wert in den objekten:
      das dumme ist halt, dass dimmer und on/off den namen Light trägt...kann es sein, dass meine Falls-bedingungen nicht unterscheiden kann ? obwohl, wenn ich draufklicke NICHT der dimmer gewählt ist ?
        umschalten Light
        steuere Light mit 1
        Haben bei dir zwei Objekte die selbe Bezeichnung?
          Smuji
          ja, light on/off und dimmer heißen beide LIGHT.....kann dieses "falls" das nicht unterscheiden, OBWOHL ich explizit das richtige angeklickt habe ?
          • paul53P Offline
            Ändere erst einmal die Datenpunkt-Namen so, dass man sie unterscheiden kann !
              Smuji
              der name war von werk aus identisch, das war nicht ich. habe es nun geändert, ohne veränderung.
              es wird kein "test" ausgegeben.
              • S Smuji
                ich hatte dich vorhin um das raw des datenpunkts gebeten, den du mit "1" geändert hast.
                darin stand, dass es ein typ bool sei.
                du müsstest -wie vorhin gesagt- mit true und false steuern
                  Smuji
                  sorry,
                  "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.rgb",
                  "common": {
                  "name": "RGB",
                  "role": "level.rgb",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "type": "string"
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.mihome.0",
                  "ts": 1549201787951,
                  "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638
                  • S Smuji
                    sorry,
                    "common": {
                    "name": "RGB",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "type": "string"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                    "type": "string"
                    welcher Punkt ist das jetzt?
                    RGB??
                      Smuji
                      genau, den ich mit 1 ansteuere
                      • S Smuji
                        @Smuji
                        Geh bitte mal bei dem Objekt, was sich hinter "Light" verbirgt im Reiter Objekte ganz rechts auf den Bleitift, dann auf den Reiter RAW und poste den Inhalt
                        Außerdem:
                        Es gibt in Blockly unter SYSTEM einen Debug-Block.
                        Wenn man den an sinnvollen Stellen einschiebt, und einen SInnvollen "Text" eingibt, sieht man im log, bis wohin das Skript kommt und warum es hängt
                        Danke, das mit dem Debugging hört sich genial an.......super! danke, probiere ich mal aus......
                        RAW:
                        "ts": 1549201787957,
                        "common": {
                        "name": "Light",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                        "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.on",
                        "type": "state"
                        "common": {
                        "name": "Light",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "write": true,
                        "read": true
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                        "type": "state"
                        eben war das noch dieser
                          Smuji
                          ok, nochmal sauber. habe es auch alles umbenannt:
                          das RAW von LED_Gateway:
                          "common": {
                          "name": "LED_Gateway",
                          "role": "switch",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "boolean"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                          das RAW von RGB:
                          "common": {
                          "name": "RGB",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "string"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                          das RAW vom Dimmer:
                          "_id": "mihome.0.devices.gateway_7c49eb88d4c9.dimmer",
                          "common": {
                          "name": "Dimmer",
                          "role": "level.dimmer",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "type": "number",
                          "unit": "%",
                          "min": 0,
                          "max": 100
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1549201787962,
                          "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                          • S Smuji
                            "common": {
                            "role": "switch",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "boolean"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            das RAW von RGB:
                            "common": {
                            "name": "RGB",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "string"
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            das RAW vom Dimmer:
                            "common": {
                            "name": "Dimmer",
                            "write": true,
                            "read": true,
                            "type": "number",
                            "unit": "%",
                            "min": 0,
                            "max": 100
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                            @Smuji
                            und jetzt bitte nochmal was (wann und wie) klappt und was nicht.
                              Smuji
                              ok, schau dir das bild an:
                              setze ich den debugger im zweiten trigger VOR das "falls mache", bekomme ich, sobald die LED_Gateway = TRUE ist, die Ausgabe "test"
                              setze ich den Debugger im zweiten trigger IN die "falls mache" anweisung während LED_Gateway ein TRUE liefert und erzeuge ich nun eine TRUE mit dem Kontakt_2 kommt NICHTS.... weder "umschalten power" noch Dubugger kommt. Nix....alles was mit "falls mache" zu tun hat, funktioniert nicht
                              • S Smuji
                                @Smuji
                                nimm doch mehrere Debug Bausteine und ändere jeweils "test" in für diese Position sinnvolle Aussagen
                                am besten in jede! möglichkeit einen
                                  Smuji
                                  Siehe:
                                  • S Smuji
                                    Siehe:
                                    @Smuji
                                    so hab ich das auch erwartet
                                    Also systematisch weiter
                                    Ist Kontakt 2 = wahr?
                                      Smuji
                                      das bringt mich aber nur dahin, wo ich schon ewig lange bin...und zwar dass scheinbar der "falls mache"-auslöser nicht funktioniert. warum auch immer.
                                      ich habe einen taster anstatt Kontakt_2 genommen und habe genau das gleiche problem
                                      ja, kontakt 2 ist wahr, wenn ich ihn auseinander ziehe
                                      • S Smuji
                                        #66
                                        @Smuji
                                        Dann bau mal so was vor dem letzten falls ein
                                        wobei WERT von... natürlich dein Kontakt2 sein muss
                                        der Taster liefert ja keinen Dauerkontakt
                                          Smuji
                                          #67
                                          Fehler gefunden....als ich das gerade ausprobiert habe, ist mir folgendes aufgefallen:
                                          es liegt am aktivator der GATEWAY..
                                          ziehe ich den Kontakt_2 auseinander = TRUE und lasse ihn so und dann schalte ich mit Kontakt_1 das LED_Gateway FALSE und danach (während kontakt_2 offen ist), das LED Gateway auf TRUE, dann schaltet die "falls mache"-anweisung ständig power AN und AUS und AN und AUS bis ich Kontakt_2 wieder schließe, oder LED_Gateway per umschalter wieder deaktiviere...
