  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 668.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • G Offline
    gfrene
    #121
    Firmeware ist:
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gfrene
      Firmeware ist:
      Kuddel
      #122
      @gfrene
      Check mal ob die Einstellungen richtig sind:
      Dieser Datenpunkt muss vorhanden sein:
      • G Offline
        gfrene
        schrieb am zuletzt editiert von gfrene
        #123
        @Kuddel ... Gemeinsam zum Ziel ... ( Sende eigene Befehle ) hat gefehlt ;)
        DANKE DIR
          skokarl
          #124
          @Kuddel
          ich sitze hier immer noch mit offenem Mund, nicht wegen der Optik alleine, sondern
          auch wegen der Arbeit die in dem steckt was Du gemacht hast.
          Hammer, ganz ehrlich.!
          Was da alles im Hintergrund läuft lässt jedes Männerherz höher schlagen.
          Aber eins vermisse ich bei den Views,...was ist mit Youtube Integration, oder Skype,...
          Magst Du das nicht, oder geht sowas gar nicht ?
          Da ich mich zu den absoluten Newbies zähle darf ich hoffentlich noch so Fragen stellen :-)
          Mein Tablet kommt an die Wand sobald jetzt die Edelstahlplatte fertig ist, und sowas wie mit meiner Schwester skypen
          oder bei Youtube nen Rezept suchen könnte ich mir noch vorstellen, mag aber eben auch sein dass man sowas nicht so einfach realisieren kann.
          Gruß Bernd
          • S skokarl
            @Kuddel
            Gruß Bernd
            Kuddel
            #125
            @skokarl
            Skype verwende ich gar nicht und YT eher auf dem Handy. Daher hatte ich bisher noch kein Bedürfnis das einzubauen
            • K Kuddel
              @derrapf
              Das Widget setzt Stunde und MInuten in heweils einem Datenpunkt, die dann von einem Skript verarbeitet werden.
              Die Adapterstati werden ohne Skript abgefragt. EInfach mal unter Objekten gucken, ob das sowas wie Connected für den jeweiligen Adapter angeboten wird. Das habe ich dann verwendet
              derrapf
              #126
              @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
              @derrapf
              Danke!
              Gruss Ralf
              • K Kuddel
                @Kaiman55
                Wenn du meine VIS importierst, hast du genau die gleichen Seiten und Menüs wie ich.
                Es wird ischer nicht alles richtig angezeigt, da bei dir Objekte, Werte und Skripte fehlen, aber die Widgets an sich sind vorhanden
                Kaiman55
                #127
                @Kaiman55
                Moin Kuddel,
                ich versuche jetzt mal anzufangen.
                Habe als erstes alle Adapter eingerichtet, die Du aufgelistet hast.
                Die ZIP habe ich mit allen darin enthaltenen Unterverzeichnisse unter
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Meine_Icons
                abgelegt.
                Was mache ich mit der Datei vis-user.css?
                Die ist bei mir nur 0 Bytes gross.
                Dann habe ich versucht die vis-views.json über Views/View importieren zu importieren.
                Als Viewnamen habe ich meine_visgewählt.
                Das scheint aber der falsche Weg zu sein, weil ich einige Fehlermeldungen: Cannot render view meine_vis. invalid settings
                bekomme.
                Danach habe ich zwar einen Reiter "meine _vis", aber keinen Inhalt.
                LG Kai
                • K Kaiman55
                  @Kaiman55
                  Moin Kuddel,
                  abgelegt.
                  bekomme.
                  LG Kai
                  Kuddel
                  #128
                  @Kaiman55 für den Import darfst du die Datei nicht entpacken.
                  Einfach die ganze ZIP-Datei beim Import als Quelledatei verwenden und importieren
                  • K Kuddel
                    Kaiman55
                    schrieb am zuletzt editiert von Kaiman55
                    #129
                    Vielen Dank für die Info.
                    Hab das Projekt jetzt geladen und.... es erschlägt mich erstmal :-D
                    Ich denke ich werde erstmal klein anfangen und versuchen die Dinge in Deiner VIS zu verstehen.
                    Kann ich eigentlich einzelne Reiter aus Deinem in mein Main Projekt kopieren?
                    LG Kai
                    • K Kaiman55
                      LG Kai
                      Kuddel
                      #130
                      @Kaiman55 du hast die möglichkeit einzelne Widgets oder einzelne Views (Seiten) zu exportieren und in deine VIS einzubauen.
                      So kannst du Teile übernehmen, die bei dir gut reinpassen.
                      So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
                      • K Kuddel
                        Kaiman55
                        #131
                        Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank!
                        Eine letzte Frage:
                        Auf der Seite 100_Startseite diese einzelnen Felder (wohl Widgets genannt) sind ja Verknüpfungen zu den entsprechenden Seiten.
                        Mit welchem Widget aus der linken Menue-Leiste erste ich sowas?
                        LG Kai
                        • K Kaiman55
                          Eine letzte Frage:
                          LG Kai
                          Kuddel
                          #132
                          @Kaiman55 das ist das Widget "view in widget"
                          • K Offline
                            Kaiman55
                            #133
                            Hi Kuddel,
                            die Start und Navi Seite habe ich jetzt eingebunden.
                            Natürlich fehlen noch all die Verlinkungen für die anderen Seiten.
                            Wollte auf jeden Fall den Wetterbereich einbinden.
                            Was mich dort irretiert:
                            Dort sind für die Icons Deine IPs eingetragen.
                            "src_0": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
                            "src_1": "http://192.168.4.30:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png",
                            etc
                            Die passen aber nicht mit der Icon Struktur, wie Du sie hast.
                            Dort liegen sie doch unter /vis.0/main/Meine_Icons/Wetter_HD/
                            Oder verwechsel ich da jetzt etwas?
                            Und dann sind da noch Icon Angaben zu: /vis/signals/lowbattery.png
                            Die muss ich dann vom Adapter Mfd icons as PNG kopieren?
                            • K Kaiman55
                              Hi Kuddel,
                              etc
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #134
                              @Kaiman55
                              Die Icons die da mit IP hinterlegt sind, kommen direkt vom Adapter "daswetter".
                              Man kann die IP auch weglassen, nur dann zeigt mein Tablet die Icons nicht korrekt an, weil die DNS-Auflösung irgendwie nicht sauber funktioniert.
                              Das Bidl "/vis/signals/lowbattery.png" ist ein Standard-Eintrag bei dem Widget. Solange unter
                              Objekt ID nichts eingetragen ist, wir das Bild (lowbattery) auch nicht angezeigt
                              • K Offline
                                Kaiman55
                                #135
                                Hi Kuddel,
                                hoffe ich nerve nicht zu sehr.
                                Wetter:
                                Mich hat es nur verwirrt.
                                Dann kann ich den Pfad:
                                /daswetter.admin/icons/tiempo-weather/galeria1/
                                nehmen.
                                Wegen des Battery Symbols:
                                Das Verzeichnis /vis/signals/ habe ich aber gar nicht.
                                • K Kaiman55
                                  Hi Kuddel,
                                  Wetter:
                                  nehmen.
                                  Kuddel
                                  #136
                                  @Kaiman55 ja den Pfad kannst du nehmen
                                  Hehe, ob es den Pfad gibt, weiß ich gerade auch nicht :-D Der Wert steht halt immer drin, wenn man mit Signalbildern arbeitet
                                  • K Offline
                                    Kaiman55
                                    #137
                                    erledigt
                                    • K Offline
                                      Kaiman55
                                      #138
                                      Hi Kuddel,
                                      ich habe das CCU Icon mal auf weiss mit transparenten Hintergrund für die Navi Zeile angepasst.
                                      Vielleicht kannst Du es ja brauchen.
                                      Einen schönen Abend
                                      Kai
                                      • K Kaiman55
                                        Hi Kuddel,
                                        Einen schönen Abend
                                        Kai
                                        Kuddel
                                        #139
                                        @Kaiman55 super, danke.
                                        habe es direkt eingebaut.
                                        was icons angeht, habe ich leider null Ahnung, wie man z.B. den Hintergrund entfernt.
                                        Deswegen sieht meine Systenübersicht auch noch nicht so geil aus (Alexa Icons haben alle weißen Hintergrund).
                                        K opossumO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          Kaiman55
                                          #140
                                          @Kuddel
                                          Ändere ich die Tage auch noch und poste sie hier.
                                          Ich habe auch noch ein paar Fragen :D
