  4. Cronjob immer letzter Tag im Monat
24 Beiträge 11 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • EnduranceE Endurance
    Ich will das Script immer am Monatsende um 22:00 laufen lassen. Ist das dann so richtig?
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="e!o9;)h*kzJ[dQTHL6?o" x="-612" y="-1687">
      <field name="SCHEDULE">0 22 L * *</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="-W^h[+Rt6MgwZQSfi4V^">
          <field name="OID">0_userdata.0.PV.Zähler_Monat</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="get_value" id=")C[2PEW2XJI@m8+0NNm.">
              <field name="OID">sourceanalytix.0.goodwe__0__RunningData__PvEnergyTotal.currentYear.delivered.03_currentMonth</field>
            </block>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
    tobrog
    @endurance Alternativ könnte das auch per "exec" klappen:
    schedule('{"time":{"start":"22:00","exactTime":true},"period":{"months":1,"dates":"[28,29,30,31]"}}', async function () {
        exec('[ $(date --date +1day +\%d) -eq 1 ] && iobroker state getplain system.adapter.admin.0.uptime  | sed -n "1p"', function (error, stdout, stderr) {
             setState('0_userdata.0.uptime',stdout); });
    Die Anweisung [ $(date --date +1day +%d) -eq 1 ] && ... führt den Befehl nach && nur aus, wenn heute plus ein Tag gleich eins ist - wenn morgen also der Erste ist.
    Datenpunkte natürlich noch anpassen.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      Hier nochmal das Script als Export, weil es gewünscht war:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="RU#Wx78KxGr#m{?7.+=M" x="-2312" y="-237">
      <field name="SCHEDULE">30 23 28-31 * </field>
      <block type="comment" id="bMzXNt;@:1dGrMD#HFaR">
      <field name="COMMENT">12 Stunden addieren</field>
      <next>
      <block type="controls_if" id="[BPH?CF=*{cV:CESL*/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="tTDZ$gccY;1t8kSNL3h[" inline="false"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_from_date" id="0Lo8F;!X7;rGNWjMzj.;"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">d</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="Vo{=s1maMRl5oZ;E3blD"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="{wq|(Mc.N7C4jg0_tyH}"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8aJM=J0ke}x#J#-a1[
      <field name="NUM">43200000</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="35p0cS:KU8@UIDxH2[K,">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <statement name="DO0">
      <block type="comment" id="hfk.1.?Wqy)v#3e-,$)S">
      <field name="COMMENT">Start des Scripts</field>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      Funktioniert bei mir einwandfrei.
      EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        EnduranceE Offline
        EnduranceE Offline
        Endurance
        @nik82
        Besten dank.
        Ich werd daraus nicht ganz schlau, startet das Script nun am 28, 29, 30 und 31? Und das dann jeweils um 23:30 + 12 Stunden?
          @nik82
          Besten dank.
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @endurance
          Nein, das Script startet um 23:30 Uhr und prüft, ob der Tag in 12 Stunden zufälligerweise der 1. ist.
          Dann ist ja der aktuelle Tag der letzte des Monats und die Verarbeitung soll durchgeführt werden.
          Laufen muss das Script ja nur vom 28. bis zum 31. - denn nur an diesen Tagen besteht die Chance, dass der nächste Tag der 1. ist.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
