  4. Bitte Hilfe - ioBroker extrem instabil (gelöst)
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Aber wenn sich Proxmox aufhängt, hat das einen Grund.
      @Stabilostick:
      Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. `
      Das ist wirklich nicht die Menge:
      Hier war es wohl das Netzteil, dass nach fast 1 Jahr stabilen Laufens immer wieder ausfiel.
      Habe ich vor 1 Woche ausgetauscht
      Rainer
        speedy
        das bedeutet wohl, dass das System so nicht zu retten sein wird.
        Ich werde wohl nochmals von vorne beginnen müssen :(
        und dann nur 1 od. 2 Adapter pro Woche installieren bis ich da bin wo ich hin will.
        Dann funktioniert eben für eine gewisse Zeit sehr wenig bis nichts :(
        Aber irgenwie muss ich ja weiter kommen…
        Dennoch danke für eure Hilfe und Unterstützung,
        ioBroker - Neuling ;)
          speedy
          Aber eine Uptime von gerade mal 7 Tagen ist auch nicht viel.
          Ich möchte schon ein System, welches durchläuft.
          Oder sind die 7 Tage wegen tausch des Netzteils?
            Wie @stabilostick schon sagte, wenn sogar die VM (?? oder ganz proxmox) abschmiert liegt es Höchstwahrscheinlich nicht an ioBroker.
            Ja!
            Habe da noch ganz andere am Laufen:
            Rainer
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ok, ganz von vorne.
              Wie hast Du Proxmox installiert?
              Mit welchen Parametern hast Du die VM erstellt?
              Container oder VM?
              Dann sehen wir weiter. Bei mir läuft ioBroker auf 2 NUCs unter Proxmox völlig ohne Probleme.
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
                speedy
                Proxmox via USB Stick lt. Videoanleitung (https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU)
                Erstellt somit eine VM
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Ok, das sieht erst mal brauchbar aus.
                  Was sind das für 2 USB-Geräte, die Du jetzt schon eingebunden hast?
                  Nachtrag/Edit:
                  Die 3 GB RAM könnten etwas knapp werden.
                  Ich habe 8 zugewiesen und es sind über 4 in Benutzung (laut Proxmox)
                  Gruß,
                  Eric
                    speedy
                    ok, danke.
                    ich habe nun folgende Adapter installiert und teilweise am laufen.
                    ich werde das mal so belassen, wobei hierbei die wichtigsten für mich deaktiviert sind.
                    Aber vielleicht kann ich so einer Neuinstallation doch noch entgehen (ist doch recht viel Zeit und Arbeit).
                    Wenn es so nun bis morgen ohne Probleme läuft werde ich der VM auch mehr Speicher gönnen.
                    Was meinst du, wie viel der 8GB kann ich der VM überhaupt weitergeben?
                    root@iobroker:/home/psw# iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                    system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                    system.adapter.ical.1                  : ical        - disabled
                    system.adapter.ical.2                  : ical        - disabled
                    system.adapter.ical.3                  : ical        - disabled
                    system.adapter.ical.4                  : ical        - disabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                    system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.8
                    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1880
                    system.adapter.radar.0                 : radar       -  enabled
                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                    system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                    system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wifilight.0             : wifilight   -  enabled
                    system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3018-if00
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Lass erst mal laufen.
                      Aber die Frage nach den beiden USB-Geräten hätte ich gerne noch beantwortet ;-)
                      Gruß,
                      Eric
                        Warum flot und rickshaw?
                        27 Adapter wären für einen RasPi wahrscheinlich eh zuviel gewesen.
                        Das schafft der mit seinen 1GB RAM nicht.
                        Wenn du dann noch aufwändige Views und Charts (diese mit Rickshaw und Flot generierst) könnte es mit den 3GB auch schon knapp werden.
                        Den realen Verbrauch an RAM von
                        • yeelight
                        • wifilight
                        • sonoff
                        • radar
                        • mihome
                        und daswetter
                        kann ich nicht beurteilen, da ich sie nicht nutze.
                        Was steht denn oben rechts in deinem Reiter Instanzen?
                        Rainer
                          speedy
                          @Eric:
                          sorry, ging unter
                          1x USB für Zigbee CC2531
                          1x USB für Bluetooth -> radar Adapter für Anwesenheitserkennung
                          @Rainer:
                          gesamte RAM-Nutzung: 743 MB / Frei: 74% = 2.232 MB [Host: iobroker - 14 Prozesse]
                            speedy
                            Update:
                            ca. 3,5 Std. ohne Probleme bis auf Zigbee.
                            Hier gibt es eine Fehlermeldung im Log:
                            2019-02-03 14:19:50.870  - warn: zigbee.0 Failed to configure 0x7cb03eaa00b08ed2 Plug 01
                            2019-02-03 14:22:20.911  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x7cb03eaa00b08ed2 (Error: Timed out after 10000 ms)
                            2019-02-03 14:27:20.852  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x7cb03eaa00b08ed2 (Error: Timed out after 10000 ms)
                            Hierbei handelt es sich um einen Osram plug, welcher auf halber Strecke zu einem Sensor liegt, damit die Verbindung sichergestellt wird.
                            Aber lt. Netzwerk hat sich dieser Sensor direkt verbunden.
                            Ob das nun eine Rolle spielt? (Ich hatte auch in der Vergangenheit das Gefühl, dass Zigbee nicht ganz so optimal läuft).
                            Auslastung: gesamte RAM-Nutzung: 989 MB / Frei: 66% = 2.003 MB [Host: iobroker - 16 Prozesse]
                            Nun habe ich Telegram gestartet und warte mal was hier passiert, wird auch der letzte Adapter sein bis morgen Abend.
                            Auslastung: gesamte RAM-Nutzung: 1055 MB / Frei: 65% = 1.957 MB [Host: iobroker - 17 Prozesse]
                            Ich werde dies hier gleich mal als eine art Logbuch weiterführen, im Falle, dass jemand mal ein ähnliches Problem hat.
                            • apollon77A Offline
                              Zigbee Timeouts haben auch erstmal nichts mit deinem Problem zu tun. Die können auftreten und sagen nur das das Gerät nicht so geantwortet hat wie es sollte. Das ist aber erstmal egal.
                              Was ist denn für ein Netzteil am Nuc? Ich hatte schonmal große probleme mit einem netzteil was versagt.
                              Was mich immer noch stutzig macht ist was Du am ANfang geschrieben hattest das Proxmox den Status der VM nicht kannte. Ist das immer noch so? Dann würe ich erstmal bei Proxmos ansetzen.
                              Was auch helfen kann ist das noch in der VOm zu installieren: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent.
                              Auch ich habe einige Nuc und Proxmox im Einsatz und alles stabil.
                                speedy
                                Netzteil habe ich das originale in Verwendung.
                                Werde ich aber auch einfach mal gegen ein stärkeres tauschen, diese kosten ja nicht die Welt.
                                Danke für den Tipp.
                                Das Problem mit Proxmox entstand aber erst nachdem die VM mit ioBroker derart instabil wurde.
                                Evtl. ist es auch ein Speicherproblem wie oben bereits angedeutet wurde, wobei dies aber der aktuell angezeigte Verbrauch eher ausschließen würde.
                                Speicher kann ich ja auch noch von 3 GB auf 6 erhöhen (dann bliebe Proxmox aber nur mehr 2 GB).
                                Vielleicht möchte hierzu noch jemand eine Empfehlung abgeben (8GB sind verbaut).
                                Proxmox Qemu-guest-agent werde ich jedenfalls noch nachinstallieren, hört sich vernünftig an.
                                Bis jetzt läuft das System wieder, werde am Abend javascript aktivieren (jedoch nicht alle Scripts).
                                Ich vermute, dass ich meine Scripts nicht ausreichend sauber programmiert habe.
                                Wird ein mühseliger Weg…
                                  Ich glaube RAM erhöhen ist nur sinnvoll wenn es nötig ist. Dein Top sah an sich ok aus.
                                    speedy
                                    akt. Status:
                                    lief den ganzen Tag ohne Probleme :D
                                    Habe nun den javascript Adapter gestartet, jedoch nicht alle Scripte aktiviert.
                                    Damit ist der Speicherbedarf auch erheblich gestiegen:
                                    gesamte RAM-Nutzung: 1201 MB / Frei: 23% = 698 MB [Host: iobroker - 18 Prozesse]
                                    Da noch Scripte offen sind und auch noch 5 Instanzen von ical, wird es wohl doch ein Speicherproblem sein.
                                    Ich hatte dies leider nicht wirklich so beobachtet.
                                    Danke nochmals für eure Hinweise, werde diesen Thread dennoch bis zum Ende mit Statusmeldungen füllen.
                                    Vielleicht hat ja jemand anders auch mal ein ähnliches Problem…
                                      @speedy:
                                      wird es wohl doch ein Speicherproblem sein. `
                                      nicht unbedingt.
                                      free != available
                                      (http://www.linuxatemyram.com)
                                      Du hast 3GB RAM, davon werden 1201MB benutzt, aber free sind nur 698. Da fehlen doch gut 1200MB :lol:
                                      Die hat Linux sich reserviert, damit es die verwenden kann wenn Not am RAM ist.
                                      Rainer
                                        speedy
                                        OK, danke für die Information.
                                        Aber das war es nun, javascript macht mir offenbar Probleme.
                                        Die VM steht wieder, d.h. Webseite nicht erreichbar, via ssh nicht erreichbar und Proxmox zeigt auch nichts vernünftiges an…
                                        Nun muss ich wohl wieder einen Reset machen und hoffen, dass nicht alles verloren ist.
                                        Halt, ich kann die VM starten versuchen, ist erstmals anders als bisher…
                                          speedy
                                          So, gestartet und keinen Fehler festgestellt.
                                          Im Logbuch auch nichts besonderes, keine Error, nur debug und info Meldungen.
                                          2019-02-05 03:00:00.651  - debug: daswetter.0 got 45 channels
                                          2019-02-05 03:00:00.742  - debug: daswetter.0 got 901 states
                                          2019-02-05 03:00:00.812  - debug: daswetter.0 5 days forecast done, objects in list 947
                                          2019-02-05 03:00:00.813  - debug: daswetter.0 objects in list: 947
                                          2019-02-05 03:00:00.815  - debug: daswetter.0 update already running
                                          2019-02-05 03:00:02.843  - debug: daswetter.0 nothing to do
                                          2019-02-05 03:00:02.848  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-02-05 03:00:11.976  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:00:12.050  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:01:11.973  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:01:12.052  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:02:11.978  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:02:12.045  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:03:11.969  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:03:12.053  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:04:11.969  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:04:12.038  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:05:11.969  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:05:12.054  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:06:11.971  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:06:12.045  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:07:11.964  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:07:12.041  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:08:11.968  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:08:12.033  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:09:11.960  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:09:12.049  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:10:11.964  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:10:12.042  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:11:11.958  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:11:12.036  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:12:11.955  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:12:12.030  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 03:13:11.957  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                                          2019-02-05 03:13:12.040  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                                          2019-02-05 12:34:34.250  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                          2019-02-05 12:34:34.252  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-02-05 12:34:34.252  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.15.0
                                          2019-02-05 12:34:34.254  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.8 fe80::c873:f2ff:fef0:d1b4
                                          2019-02-05 12:34:34.327  - info: host.iobroker  inMem-states listening on port 9000
                                          2019-02-05 12:34:34.387  - info: host.iobroker  inMem-objects listening on port 9001
                                          2019-02-05 12:34:34.395  - info: host.iobroker InMemoryDB connected
                                          Hat nun jemand eine Empfehlung für mich, wie ich weitermachen soll?
