  4. Bitte Hilfe - ioBroker extrem instabil (gelöst)
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Da fällt mir z.B. das folgende dazu ein: Burn-in Test aller Rechner-Komponenten.
    https://www.stresslinux.org/sl/
      speedy
      Festplatte dürfte nicht so berühmt sein (ich kenne den Hersteller jedenfalls nicht):
      root@iobroker:/opt/iobroker# smartctl -i /dev/sda
      smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-8-amd64] (local build)
      Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
      === START OF INFORMATION SECTION ===
      Vendor:               QEMU
      Product:              QEMU HARDDISK
      Revision:             2.5+
      User Capacity:        25.769.803.776 bytes [25,7 GB]
      Logical block size:   512 bytes
      LU is thin provisioned, LBPRZ=0
      Device type:          disk
      Local Time is:        Sun Feb  3 12:31:33 2019 CET
      SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
      ioBroker - Neuling ;)
        Stabilostick
        Oder versuche es damit:
        https://www.passmark.com/support/bitlin … d_slax.htm
        Da bekommst Du heraus, ob Deine Hardware überhaupt fehlerfrei arbeitet. Die Basis muss stimmen, bevor Du Vermutungen anstellst.
          speedy
          werde mich bemühen, leider alles nicht so einfach, ist ein headless system…
          SSD Info habe ich, nur leider sagt mir das nicht wirklich etwas :(
          root@pve:~# smartctl -a /dev/sda
          smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.18-9-pve] (local build)
          Model Family:     SandForce Driven SSDs
          Device Model:     KINGSTON SMS200S3120G
          Serial Number:    50026B7243007DD7
          LU WWN Device Id: 5 0026b7 243007dd7
          Firmware Version: 524ABBF0
          User Capacity:    120,034,123,776 bytes [120 GB]
          Sector Size:      512 bytes logical/physical
          Rotation Rate:    Solid State Device
          Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
          ATA Version is:   ATA8-ACS, ACS-2 T13/2015-D revision 3
          SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
          Local Time is:    Sun Feb  3 12:38:18 2019 CET
          SMART support is: Available - device has SMART capability.
          SMART support is: Enabled
          === START OF READ SMART DATA SECTION ===
          SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
          General SMART Values:
          Offline data collection status:  (0x02) Offline data collection activity
                                                  was completed without error.
                                                  Auto Offline Data Collection: Disabled.
          Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                                  without error or no self-test has ever
                                                  been run.
          Total time to complete Offline
          data collection:                (    0) seconds.
          capabilities:                    (0x79) SMART execute Offline immediate.
                                                  No Auto Offline data collection support.
                                                  Suspend Offline collection upon new
                                                  command.
                                                  Offline surface scan supported.
                                                  Self-test supported.
                                                  Conveyance Self-test supported.
                                                  Selective Self-test supported.
          SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                                  power-saving mode.
                                                  Supports SMART auto save timer.
          Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                                  General Purpose Logging supported.
          Short self-test routine
          recommended polling time:        (   1) minutes.
          Extended self-test routine
          recommended polling time:        (  36) minutes.
          Conveyance self-test routine
          recommended polling time:        (   2) minutes.
          SCT capabilities:              (0x0025) SCT Status supported.
                                                  SCT Data Table supported.
          SMART Attributes Data Structure revision number: 10
          Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
          ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
            1 Raw_Read_Error_Rate     0x0033   095   095   050    Pre-fail  Always       -       0/8330866
            5 Retired_Block_Count     0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
            9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       5813h+21m+08.360s
           12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       118
          171 Program_Fail_Count      0x000a   000   000   000    Old_age   Always       -       0
          172 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
          174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0030   000   000   000    Old_age   Offline      -       56
          177 Wear_Range_Delta        0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
          181 Program_Fail_Count      0x000a   000   000   000    Old_age   Always       -       0
          182 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
          187 Reported_Uncorrect      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
          194 Temperature_Celsius     0x0022   037   056   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 20/56)
          195 ECC_Uncorr_Error_Count  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
          196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
          201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
          204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
          230 Life_Curve_Status       0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
          231 SSD_Life_Left           0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
          233 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       1020
          234 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       473
          241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       473
          242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       512
          SMART Error Log not supported
          SMART Self-test Log not supported
          SMART Selective self-test log data structure revision number 1
           SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
              1        0        0  Not_testing
              2        0        0  Not_testing
              3        0        0  Not_testing
              4        0        0  Not_testing
              5        0        0  Not_testing
          Selective self-test flags (0x0):
            After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
          If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
          root@pve:~#
            Stabilostick
            Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. Sieht doch erst mal gut aus?
              Ich glaube die habe ich auch irgendwo verbaut. In meinen ioBroker-Installationen finde ich sie jetzt nicht. Kann sein, dass sie in einem Netbook ist.
              Habe damit jedenfalls bisher keine Probleme gehabt.
              Allerdings schon mit einem NUC - da war das Anschlusskabel zur SSD defekt.
                speedy
                OK, dann wird es vermutlich die SSD nicht sein.
                SSD Kabel: sporadische Probleme durch evtl. Wärmeentwicklung wären ja möglich
                aber nach dem Neustart von eben, und den deaktivierten Adaptern läuft er wieder
                ich werde zum Schwammerl, wo soll ich mit was anfangen?
                Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
                  @speedy:
                  Wie kann ich den Fehler eingrenzen? `
                  Normalerweise würde ich jetzt empfehlen Hardwaredaten zu loggen, was in einer VM nicht geht, da diese keine eigentliche Hardware hat.
                  Da das Problem aber auch vorher beim RasPi auftrat denke ich, dass es woanders dran liegt.
                  Da hilft es dann nur in diversen logs (iobroker/System) zu forschen, ob da etwas steht.
                    Stabilostick
                    Aber wenn sich Proxmox aufhängt, hat das einen Grund.
                      @Stabilostick:
                      Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. `
                      Das ist wirklich nicht die Menge:
                      Hier war es wohl das Netzteil, dass nach fast 1 Jahr stabilen Laufens immer wieder ausfiel.
                      Habe ich vor 1 Woche ausgetauscht
                        speedy
                        das bedeutet wohl, dass das System so nicht zu retten sein wird.
                        Ich werde wohl nochmals von vorne beginnen müssen :(
                        und dann nur 1 od. 2 Adapter pro Woche installieren bis ich da bin wo ich hin will.
                        Dann funktioniert eben für eine gewisse Zeit sehr wenig bis nichts :(
                        Aber irgenwie muss ich ja weiter kommen…
                        Dennoch danke für eure Hilfe und Unterstützung,
                          speedy
                          Aber eine Uptime von gerade mal 7 Tagen ist auch nicht viel.
                          Ich möchte schon ein System, welches durchläuft.
                          Oder sind die 7 Tage wegen tausch des Netzteils?
                            Wie @stabilostick schon sagte, wenn sogar die VM (?? oder ganz proxmox) abschmiert liegt es Höchstwahrscheinlich nicht an ioBroker.
                            Ja!
                            Habe da noch ganz andere am Laufen:
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ok, ganz von vorne.
                              Wie hast Du Proxmox installiert?
                              Mit welchen Parametern hast Du die VM erstellt?
                              Container oder VM?
                              Dann sehen wir weiter. Bei mir läuft ioBroker auf 2 NUCs unter Proxmox völlig ohne Probleme.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                speedy
                                Proxmox via USB Stick lt. Videoanleitung (https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU)
                                Erstellt somit eine VM
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ok, das sieht erst mal brauchbar aus.
                                  Was sind das für 2 USB-Geräte, die Du jetzt schon eingebunden hast?
                                  Nachtrag/Edit:
                                  Die 3 GB RAM könnten etwas knapp werden.
                                  Ich habe 8 zugewiesen und es sind über 4 in Benutzung (laut Proxmox)
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    speedy
                                    ok, danke.
                                    ich habe nun folgende Adapter installiert und teilweise am laufen.
                                    ich werde das mal so belassen, wobei hierbei die wichtigsten für mich deaktiviert sind.
                                    Aber vielleicht kann ich so einer Neuinstallation doch noch entgehen (ist doch recht viel Zeit und Arbeit).
                                    Wenn es so nun bis morgen ohne Probleme läuft werde ich der VM auch mehr Speicher gönnen.
                                    Was meinst du, wie viel der 8GB kann ich der VM überhaupt weitergeben?
                                    root@iobroker:/home/psw# iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                                    system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                                    system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                                    system.adapter.ical.1                  : ical        - disabled
                                    system.adapter.ical.2                  : ical        - disabled
                                    system.adapter.ical.3                  : ical        - disabled
                                    system.adapter.ical.4                  : ical        - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
                                    system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.8
                                    system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1880
                                    system.adapter.radar.0                 : radar       -  enabled
                                    system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                                    system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wifilight.0             : wifilight   -  enabled
                                    system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
                                    system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3018-if00
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Lass erst mal laufen.
                                      Aber die Frage nach den beiden USB-Geräten hätte ich gerne noch beantwortet ;-)
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Warum flot und rickshaw?
                                        27 Adapter wären für einen RasPi wahrscheinlich eh zuviel gewesen.
                                        Das schafft der mit seinen 1GB RAM nicht.
                                        Wenn du dann noch aufwändige Views und Charts (diese mit Rickshaw und Flot generierst) könnte es mit den 3GB auch schon knapp werden.
                                        Den realen Verbrauch an RAM von
                                        • yeelight
                                        • wifilight
                                        • sonoff
                                        • radar
                                        • mihome
                                        und daswetter
                                        kann ich nicht beurteilen, da ich sie nicht nutze.
                                        Was steht denn oben rechts in deinem Reiter Instanzen?
                                          speedy
                                          @Eric:
                                          sorry, ging unter
                                          1x USB für Zigbee CC2531
                                          1x USB für Bluetooth -> radar Adapter für Anwesenheitserkennung
                                          @Rainer:
                                          gesamte RAM-Nutzung: 743 MB / Frei: 74% = 2.232 MB [Host: iobroker - 14 Prozesse]
