  4. Bitte Hilfe - ioBroker extrem instabil (gelöst)
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    speedy
    Proxmox via USB Stick lt. Videoanleitung (https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU)
    Erstellt somit eine VM
    ioBroker - Neuling ;)
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Ok, das sieht erst mal brauchbar aus.
      Was sind das für 2 USB-Geräte, die Du jetzt schon eingebunden hast?
      Nachtrag/Edit:
      Die 3 GB RAM könnten etwas knapp werden.
      Ich habe 8 zugewiesen und es sind über 4 in Benutzung (laut Proxmox)
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        speedy
        ok, danke.
        ich habe nun folgende Adapter installiert und teilweise am laufen.
        ich werde das mal so belassen, wobei hierbei die wichtigsten für mich deaktiviert sind.
        Aber vielleicht kann ich so einer Neuinstallation doch noch entgehen (ist doch recht viel Zeit und Arbeit).
        Wenn es so nun bis morgen ohne Probleme läuft werde ich der VM auch mehr Speicher gönnen.
        Was meinst du, wie viel der 8GB kann ich der VM überhaupt weitergeben?
        root@iobroker:/home/psw# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
        system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
        system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
        system.adapter.history.0               : history     -  enabled
        system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
        system.adapter.ical.1                  : ical        - disabled
        system.adapter.ical.2                  : ical        - disabled
        system.adapter.ical.3                  : ical        - disabled
        system.adapter.ical.4                  : ical        - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
        system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
        system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.8
        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
        system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1880
        system.adapter.radar.0                 : radar       -  enabled
        system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
        system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
        system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
        system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wifilight.0             : wifilight   -  enabled
        system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3018-if00
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Lass erst mal laufen.
          Aber die Frage nach den beiden USB-Geräten hätte ich gerne noch beantwortet ;-)
          Gruß,
          Eric
            Warum flot und rickshaw?
            27 Adapter wären für einen RasPi wahrscheinlich eh zuviel gewesen.
            Das schafft der mit seinen 1GB RAM nicht.
            Wenn du dann noch aufwändige Views und Charts (diese mit Rickshaw und Flot generierst) könnte es mit den 3GB auch schon knapp werden.
            Den realen Verbrauch an RAM von
            • yeelight
            • wifilight
            • sonoff
            • radar
            • mihome
            und daswetter
            kann ich nicht beurteilen, da ich sie nicht nutze.
            Was steht denn oben rechts in deinem Reiter Instanzen?
              speedy
              @Eric:
              sorry, ging unter
              1x USB für Zigbee CC2531
              1x USB für Bluetooth -> radar Adapter für Anwesenheitserkennung
              @Rainer:
              gesamte RAM-Nutzung: 743 MB / Frei: 74% = 2.232 MB [Host: iobroker - 14 Prozesse]
                speedy
                Update:
                ca. 3,5 Std. ohne Probleme bis auf Zigbee.
                Hier gibt es eine Fehlermeldung im Log:
                2019-02-03 14:19:50.870  - warn: zigbee.0 Failed to configure 0x7cb03eaa00b08ed2 Plug 01
                2019-02-03 14:22:20.911  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x7cb03eaa00b08ed2 (Error: Timed out after 10000 ms)
                2019-02-03 14:27:20.852  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x7cb03eaa00b08ed2 (Error: Timed out after 10000 ms)
                Hierbei handelt es sich um einen Osram plug, welcher auf halber Strecke zu einem Sensor liegt, damit die Verbindung sichergestellt wird.
                Aber lt. Netzwerk hat sich dieser Sensor direkt verbunden.
                Ob das nun eine Rolle spielt? (Ich hatte auch in der Vergangenheit das Gefühl, dass Zigbee nicht ganz so optimal läuft).
                Auslastung: gesamte RAM-Nutzung: 989 MB / Frei: 66% = 2.003 MB [Host: iobroker - 16 Prozesse]
                Nun habe ich Telegram gestartet und warte mal was hier passiert, wird auch der letzte Adapter sein bis morgen Abend.
                Auslastung: gesamte RAM-Nutzung: 1055 MB / Frei: 65% = 1.957 MB [Host: iobroker - 17 Prozesse]
                Ich werde dies hier gleich mal als eine art Logbuch weiterführen, im Falle, dass jemand mal ein ähnliches Problem hat.
                • apollon77A Offline
                  Zigbee Timeouts haben auch erstmal nichts mit deinem Problem zu tun. Die können auftreten und sagen nur das das Gerät nicht so geantwortet hat wie es sollte. Das ist aber erstmal egal.
                  Was ist denn für ein Netzteil am Nuc? Ich hatte schonmal große probleme mit einem netzteil was versagt.
                  Was mich immer noch stutzig macht ist was Du am ANfang geschrieben hattest das Proxmox den Status der VM nicht kannte. Ist das immer noch so? Dann würe ich erstmal bei Proxmos ansetzen.
                  Was auch helfen kann ist das noch in der VOm zu installieren: https://pve.proxmox.com/wiki/Qemu-guest-agent.
                  Auch ich habe einige Nuc und Proxmox im Einsatz und alles stabil.
                    speedy
                    Netzteil habe ich das originale in Verwendung.
                    Werde ich aber auch einfach mal gegen ein stärkeres tauschen, diese kosten ja nicht die Welt.
                    Danke für den Tipp.
                    Das Problem mit Proxmox entstand aber erst nachdem die VM mit ioBroker derart instabil wurde.
                    Evtl. ist es auch ein Speicherproblem wie oben bereits angedeutet wurde, wobei dies aber der aktuell angezeigte Verbrauch eher ausschließen würde.
                    Speicher kann ich ja auch noch von 3 GB auf 6 erhöhen (dann bliebe Proxmox aber nur mehr 2 GB).
                    Vielleicht möchte hierzu noch jemand eine Empfehlung abgeben (8GB sind verbaut).
                    Proxmox Qemu-guest-agent werde ich jedenfalls noch nachinstallieren, hört sich vernünftig an.
                    Bis jetzt läuft das System wieder, werde am Abend javascript aktivieren (jedoch nicht alle Scripts).
                    Ich vermute, dass ich meine Scripts nicht ausreichend sauber programmiert habe.
                    Wird ein mühseliger Weg…
                      Ich glaube RAM erhöhen ist nur sinnvoll wenn es nötig ist. Dein Top sah an sich ok aus.
                        speedy
                        akt. Status:
                        lief den ganzen Tag ohne Probleme :D
                        Habe nun den javascript Adapter gestartet, jedoch nicht alle Scripte aktiviert.
                        Damit ist der Speicherbedarf auch erheblich gestiegen:
                        gesamte RAM-Nutzung: 1201 MB / Frei: 23% = 698 MB [Host: iobroker - 18 Prozesse]
                        Da noch Scripte offen sind und auch noch 5 Instanzen von ical, wird es wohl doch ein Speicherproblem sein.
                        Ich hatte dies leider nicht wirklich so beobachtet.
                        Danke nochmals für eure Hinweise, werde diesen Thread dennoch bis zum Ende mit Statusmeldungen füllen.
                        Vielleicht hat ja jemand anders auch mal ein ähnliches Problem…
                          @speedy:
                          wird es wohl doch ein Speicherproblem sein. `
                          nicht unbedingt.
                          free != available
                          (http://www.linuxatemyram.com)
                          Du hast 3GB RAM, davon werden 1201MB benutzt, aber free sind nur 698. Da fehlen doch gut 1200MB :lol:
                          Die hat Linux sich reserviert, damit es die verwenden kann wenn Not am RAM ist.
                            speedy
                            OK, danke für die Information.
                            Aber das war es nun, javascript macht mir offenbar Probleme.
                            Die VM steht wieder, d.h. Webseite nicht erreichbar, via ssh nicht erreichbar und Proxmox zeigt auch nichts vernünftiges an…
                            Nun muss ich wohl wieder einen Reset machen und hoffen, dass nicht alles verloren ist.
                            Halt, ich kann die VM starten versuchen, ist erstmals anders als bisher…
                              speedy
                              So, gestartet und keinen Fehler festgestellt.
                              Im Logbuch auch nichts besonderes, keine Error, nur debug und info Meldungen.
                              2019-02-05 03:00:00.651  - debug: daswetter.0 got 45 channels
                              2019-02-05 03:00:00.742  - debug: daswetter.0 got 901 states
                              2019-02-05 03:00:00.812  - debug: daswetter.0 5 days forecast done, objects in list 947
                              2019-02-05 03:00:00.813  - debug: daswetter.0 objects in list: 947
                              2019-02-05 03:00:00.815  - debug: daswetter.0 update already running
                              2019-02-05 03:00:02.843  - debug: daswetter.0 nothing to do
                              2019-02-05 03:00:02.848  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-02-05 03:00:11.976  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:00:12.050  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:01:11.973  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:01:12.052  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:02:11.978  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:02:12.045  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:03:11.969  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:03:12.053  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:04:11.969  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:04:12.038  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:05:11.969  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:05:12.054  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:06:11.971  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:06:12.045  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:07:11.964  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:07:12.041  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:08:11.968  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:08:12.033  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:09:11.960  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:09:12.049  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:10:11.964  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:10:12.042  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:11:11.958  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:11:12.036  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:12:11.955  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:12:12.030  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 03:13:11.957  - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244 flot
                              2019-02-05 03:13:12.040  - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.244
                              2019-02-05 12:34:34.250  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                              2019-02-05 12:34:34.252  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-02-05 12:34:34.252  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v8.15.0
                              2019-02-05 12:34:34.254  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.1.8 fe80::c873:f2ff:fef0:d1b4
                              2019-02-05 12:34:34.327  - info: host.iobroker  inMem-states listening on port 9000
                              2019-02-05 12:34:34.387  - info: host.iobroker  inMem-objects listening on port 9001
                              2019-02-05 12:34:34.395  - info: host.iobroker InMemoryDB connected
                              Hat nun jemand eine Empfehlung für mich, wie ich weitermachen soll?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Welche Version vom Javascript Adapter hast du installiert?
                                Vielleicht mal ein downgrade versuchen?
                                  Was steht in /var/log/syslog zu dem Problemzeitpunkt?
                                    speedy
                                    ich kann hier nichts aufregendes feststellen bzw. rauslesen:
                                    Feb  5 03:12:37 iobroker bash[15715]: Tue, 05 Feb 2019 02:12:37 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:nodeDescReq, { dstaddr: 56032, nwkaddrofinterest: 56032 }
                                    Feb  5 03:12:37 iobroker bash[15715]: Tue, 05 Feb 2019 02:12:37 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:nodeDescReq, { status: 0 }
                                    Feb  5 03:13:32 iobroker bash[15715]: 2019-02-05T02:13:32.464Z zigbee:controller debug Check online 0x7cb03eaa00b08ed2 0x7cb03eaa00b08ed2
                                    Feb  5 03:13:32 iobroker bash[15715]: 2019-02-05T02:13:32.465Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq
                                    Feb  5 03:13:32 iobroker bash[15715]: Tue, 05 Feb 2019 02:13:32 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:nodeDescReq, { dstaddr: 56032, nwkaddrofinterest: 56032 }
                                    Feb  5 03:13:32 iobroker bash[15715]: Tue, 05 Feb 2019 02:13:32 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:nodeDescReq, { status: 0 }
                                    Feb  5 03:13:37 iobroker bash[15715]: 2019-02-05T02:13:37.470Z zigbee-shepherd:request REQ --> ZDO:nodeDescReq
                                    Feb  5 03:13:37 iobroker bash[15715]: Tue, 05 Feb 2019 02:13:37 GMT cc-znp:SREQ --> ZDO:nodeDescReq, { dstaddr: 56032, nwkaddrofinterest: 56032 }
                                    Feb  5 03:13:37 iobroker bash[15715]: Tue, 05 Feb 2019 02:13:37 GMT cc-znp:SRSP <-- ZDO:nodeDescReq, { status: 0 }
                                    Feb  5 12:34:33 iobroker systemd[1]: Starting Flush Journal to Persistent Storage...
                                    Feb  5 12:34:33 iobroker keyboard-setup.sh[436]: Datei /tmp/tmpkbd.vvIbsl kann nicht geöffnet werden.
                                    Feb  5 12:34:33 iobroker systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
                                    Feb  5 12:34:33 iobroker systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
                                    Feb  5 12:34:33 iobroker systemd[1]: Started Flush Journal to Persistent Storage.
                                    Feb  5 12:34:33 iobroker systemd[1]: Started udev Coldplug all Devices.
                                    Downgrade von javascript wäre natürlich möglich, auf welche Version?
                                    Hierzu hätte ich aber auch eine Frage:
                                    Script Engine
                                    Verfügbare Version: 3.6.4
                                    Installierte Version: 4.0.12
                                    Wie kann es sein, dass die verfügbare Version kleiner ist als die installierte Version?
                                    Und auf welche? -> 3.6.4
                                      Wie sehen denn die Proxmox Graphen aus wenn du mal auf Tagesansicht gehst? Sieht man da was was gegen 3 Uhr passiert ist? Was ist denn 3 Uhr? Läuft da das Backup?
                                        speedy
                                        Also um 3:00 Uhr läuft wirklich das Komplett Backup :shock: .
                                        Wird alle 3 Tage ausgeführt und wurde zuletzt am 4.2. erfolgreich durchgeführt.
                                        Fällt also flach, auch wenn die Zeit passen würde.
                                        Wird auf einer NAS erstellt.
                                        Keine Ahnung was du aus den Proxmox Graphen sehen möchtest, aber da sind sie…
                                        Würde aussehen, als ob da einfach mal der Strom weg wäre... :?
                                        Da fällt mir ein, dass ich den NUC gesagt habe, er möchte bei Stromausfall wieder automatisch starten.
                                        Damit würde Proxmox auch gestartet werden...
                                        und was sagt uptime im Proxmox (Neustart um 4:54 -> OK, aber warum):
                                        root@pve:~# uptime -s
                                        2019-02-05 04:54:11
                                        root@pve:~#
                                          speedy
                                          so habe nun mal die syslog vom proxmox geprüft:
                                          wenn ich das richtig interpretiere hat proxmox um 03:12:58 versucht ein update zu machen und da ging etwas schief….
                                          Logeintrag geht so weiter. Die syslog.1 Datei hat so 1,2 GB bekommen :shock:
                                          Feb  5 03:11:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                          Feb  5 03:11:00 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                          Feb  5 03:12:00 pve systemd[1]: Starting Proxmox VE replication runner...
                                          Feb  5 03:12:00 pve systemd[1]: Started Proxmox VE replication runner.
                                          Feb  5 03:12:57 pve systemd[1]: Starting Daily PVE download activities...
                                          Feb  5 03:12:58 pve pveupdate[30004]: <root@pam>starting task UPID:pve:00007551:00D5894C:5C58F12A:aptupdate::root@pam:
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185613] WARNING: CPU: 3 PID: 30035 at mm/truncate.c:359 truncate_inode_pages_range+0x357/0xa10
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185618] Modules linked in: tcp_diag inet_diag ip_set ip6table_filter ip6_tables iptable_filter softdog nfnetlink_log nfnetlink nls_iso8859_1 dm_thin_pool dm_persistent_data dm_bio_prison dm_bufio libcrc32c intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc snd_hda_codec_hdmi zfs(PO) aesni_intel arc4 aes_x86_64 crypto_simd zunicode(PO) glue_helper cryptd zavl(PO) intel_cstate icp(PO) ath9k ath9k_common ath9k_hw ath i915 mac80211 btusb btrtl btbcm btintel snd_hda_codec_realtek snd_hda_codec_generic drm_kms_helper bluetooth intel_rapl_perf snd_hda_intel pcspkr drm snd_hda_codec cdc_acm ecdh_generic i2c_algo_bit snd_hda_core snd_hwdep fb_sys_fops cfg80211 syscopyarea snd_pcm sysfillrect sysimgblt snd_timer snd mei_me
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185667]  soundcore mei lpc_ich shpchp nuvoton_cir rc_core video mac_hid zcommon(PO) znvpair(PO) spl(O) vhost_net vhost tap ib_iser rdma_cm iw_cm ib_cm ib_core iscsi_tcp libiscsi_tcp libiscsi scsi_transport_iscsi sunrpc ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor zstd_compress raid6_pq i2c_i801 ahci libahci e1000e(O) ptp pps_core
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185693] CPU: 3 PID: 30035 Comm: apt-get Tainted: P      D    O     4.15.18-9-pve #1
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185695] Hardware name:  /D54250WYK, BIOS WYLPT10H.86A.0021.2013.1017.1606 10/17/2013
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185699] RIP: 0010:truncate_inode_pages_range+0x357/0xa10
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185701] RSP: 0018:ffffaeaa4b45fc28 EFLAGS: 00010202
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185704] RAX: ffffaeaa4b45fc50 RBX: 000000000000082f RCX: 0000000000000000
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185706] RDX: 00000002ffffffff RSI: 0000000000000000 RDI: ffffd83b879dce88
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185709] RBP: ffffaeaa4b45fdf0 R08: ffffaeaa4b45fc50 R09: ffff98cea130a6c8
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185711] R10: 0000000000000826 R11: 0000000000000000 R12: ffff98cea11e2ce0
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185714] R13: 0000000000000009 R14: ffffaeaa4b45fcc0 R15: ffffaeaa4b45fdc0
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185717] FS:  00007f08a6dc7100(0000) GS:ffff98cf9fb80000(0000) knlGS:0000000000000000
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185719] CS:  0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185722] CR2: 000056251793fc30 CR3: 000000019b540001 CR4: 00000000001626e0
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185724] Call Trace:
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185731]  truncate_inode_pages_final+0x4d/0x60
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185735]  ext4_evict_inode+0x159/0x5b0
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185738]  evict+0xca/0x1a0
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185740]  iput+0x1cd/0x220
                                          Feb  5 03:12:59 pve kernel: [139946.185743]  do_unlinkat+0x135/0x310</root@pam>
