  4. Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?
    5.8k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    dtp
    Ich benutze den timeandweather-Adapter und davon dann das SimpleTime- und das SimpleDate-Widget.
    Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben.
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Hiltex:
      Ihr müsst auch den Namen der Font-Family so angeben, wie die Schriftart in Eurem Projekt heißen soll.
      Man kann da natürlich "LINTSEC" stehen lassen, aber das ist dann eventuell etwas verwirrend, wenn sich dahinter 7-Segment verbirgt und LINTSEC selbst auch eine Schriftart ist.
      Wenn man nach "fontspring bulletproof syntax" googelt ist der erste Treffer schon der richtige. Dort wird genau erklärt, wie man das perfekt einbindet.
      https://blog.fontspring.com/2011/02/the … ce-syntax/
      Nichts destotrotz sollte es auch so funktionieren. Die Meldung sagt ja nur, dass der Syntax nicht dem "fontspring bulletproof syntax" entspricht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch falsch ist. `
      Bei mir klappt es jetzt auch.
      Hatte falsches Verzeichnis angegeben.
      Die fontspring Warnung gibt es immer noch… wenns aber geht :D
      • Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        @dtp:
        Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben. `
        Ist das nicht einfach Java-Skript das die Zeit des Rechners ausgibt auf dem der View angezeigt wird? Also synchronisiere einmal den Rechner mit der Atomzeit. Da darf es auch bei WLAN nicht mehrere Sekunden an Delay geben.
          @dtp:
          Digi-Bit
          Ist schon etwas alt hier aber kann mir jemand mal helfen, das will bei mir einfach nicht klappen.
          ich habe das ttf nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/fonts kopiert
          der .ttf Datei heißt da " lintsec.ttf "
          bei CCS habe ich das eingetragen:
          @font-face {
          font-family: "LINTSEC";
          src: url("/files/fonts/lintsec.ttf");
          und bei font-family dann " LINTSEC "
          ausgewählt.
          nur macht die Kiste das dann nicht wirklich.
          ich fummel jetzt da schon seit 2 stunden rum :(
          hat jemand ein Tipp was ich falsch mache ?
          mfg
          Digi-Bit
          Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
          7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
          sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Digi-Bit
            @font-face {
            ausgewählt.
            mfg
            Digi-Bit
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @digi-bit sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
            kleinschreiben mal getestet?
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              Digi-Bit
              @sigi234 sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
              Hi, nein.... jetzt aber....
              funktioniert leider auch nicht...
              mfg
              • D Digi-Bit
                mfg
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @digi-bit
                Ok, dann mal:
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Browser Cache leeren
                • sigi234S sigi234
                  @digi-bit
                  Ok, dann mal:
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  Digi-Bit
                  iobroker start vis
                  Danke erstmal für die Hilfe !
                  hat aber leider auch nix bewirkt :(
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    iobroker start vis
                    mfg
                    Digi-Bit
                    schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                    das die sachen in "" ( "lintsec"; ) steht ist richtig ??
                    bei einer anderen beschreibung stand das da:
                    @font-face {
                    font-family: 'MyFontFamily';
                    hab ich zwar auch probiert, ändert auch nix ;(
                    mfg
                    • D Digi-Bit
                      @font-face {
                      mfg
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @digi-bit
                      https://forum.iobroker.net/topic/24108/gelöst-7-segment-anzeige
                      Lade die Schriftart mit den Dateimanager hoch und passe die Url an
                      • D Digi-Bit
                        @font-face {
                        ausgewählt.
                        mfg
                        Digi-Bit
                        wie?
                        ist das über vis upload registriert worden?
                          wie?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @homoran sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                          wie?
                          Das wird das Problem sein.
                          • sigi234S sigi234
                            @digi-bit
                            Digi-Bit
                            @digi-bit
                            Wow, entlich !
                            ich danke dir 10000000000000 mal !
                            wünsch noch einen Guten tag !
                            mfg
                            Digi-Bit !
                            • D Digi-Bit
                              @digi-bit
                              Wow, entlich !
                              mfg
                              Digi-Bit !
                              Wow, entlich !
                              alles auf das die vis zugreifen soll muss in der vis registriert werden.
                              Das geht nur über den Vis Upload.
                              geht man einfach über das filesystem weiß vis nichts davon
                              HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                Wow, entlich !
                                HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                Weißt du, warum das so ist? In früheren Versionen war das ja nicht so
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Hiltex
                                  @hiltex sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                                  das war schon "immer" so!
                                  wann ist denn für dich "früher"?
                                  2013/14 oder so könnte es noch anders gewesen sein
                                  • D dtp
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @dtp sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                                    nein damit muss man nicht leben. das liegt daran das die systemzeit auf den verschiedenen geräten abweicht.
                                    wenn du die zeitserver richtig konfigurierst, dann ist das auch synchron
                                    für raspberry/ubuntu/mint oder andere debian-artige
                                    https://wiki.ubuntuusers.de/ntpd/
                                    da der windows zeitserver manchmal überlastet ist hier die änderung für windows
                                    https://www.it-service-minden.de/windows-10-systemuhr-mit-zeitserver-synchronisieren
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
