  4. Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?
    5.8k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    dondaik
    es scheint zu auch zu gehen :
    • font in windows einfügen
    • rechner neustarten usw usw
    • font in vis sld NAME einfigen und sofort bis "etwas später" ist er in der anzeige sichtbar …. :-)
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Ja, so etwas funktioniert auch, allerdings dann nur auf Computern, auf denen diese Schriftart auch installiert ist.
      Der Weg, die Font hochzuladen und per CSS einzubinden hat den Vorteil, dass es dann auf allen (modernen) Geräten angezeigt wird, auch wenn die Schriftart da nicht installiert ist.
      Blog: indibit.de
      • N Offline
        N Offline
        navino
        @Hiltex:
        Ja, der Code ist nur beispielhaft. Du musst den Namen und den Pfad anpassen. Ich dachte, das wäre klar. `
        Ja das ist mir klar, habe auch einiges versucht, aber er findet die Schrift nicht.
        Von wo aus gilt der Pfad?
        Die Schrift habe ich hier hin gepackt:
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img
        http://www.navino.de
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Dann müsste der Pfad im CSS /vis/img/…ttf lauten.
          Blog: indibit.de
          • N Offline
            N Offline
            navino
            Irgendwie hat er ein Problem mit der Syntax, obwohl ich habe google gefragt und sollte so richtig sein
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @navino:
              Zwischenablage01.jpg `
              Habe gleiches Problem und google hilft mir auch nicht :?
              • N Offline
                N Offline
                navino
                Doch es klappt jetzt bei mir.
                Ich musste "LINTSEC" das auswählen.
                Danke für die Hilfe
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @FredF:
                  @navino:
                  Habe gleiches Problem und google hilft mir auch nicht :? `
                  Gib mal das ein: seven segment
                  • HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    Ihr müsst auch den Namen der Font-Family so angeben, wie die Schriftart in Eurem Projekt heißen soll.
                    Man kann da natürlich "LINTSEC" stehen lassen, aber das ist dann eventuell etwas verwirrend, wenn sich dahinter 7-Segment verbirgt und LINTSEC selbst auch eine Schriftart ist.
                    Wenn man nach "fontspring bulletproof syntax" googelt ist der erste Treffer schon der richtige. Dort wird genau erklärt, wie man das perfekt einbindet.
                    https://blog.fontspring.com/2011/02/the … ce-syntax/
                    Nichts destotrotz sollte es auch so funktionieren. Die Meldung sagt ja nur, dass der Syntax nicht dem "fontspring bulletproof syntax" entspricht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch falsch ist.
                    Blog: indibit.de
                      dtp
                      Ich benutze den timeandweather-Adapter und davon dann das SimpleTime- und das SimpleDate-Widget.
                      Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben.
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @Hiltex:
                        Nichts destotrotz sollte es auch so funktionieren. Die Meldung sagt ja nur, dass der Syntax nicht dem "fontspring bulletproof syntax" entspricht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch falsch ist. `
                        Bei mir klappt es jetzt auch.
                        Hatte falsches Verzeichnis angegeben.
                        Die fontspring Warnung gibt es immer noch… wenns aber geht :D
                        • Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          @dtp:
                          Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben. `
                          Ist das nicht einfach Java-Skript das die Zeit des Rechners ausgibt auf dem der View angezeigt wird? Also synchronisiere einmal den Rechner mit der Atomzeit. Da darf es auch bei WLAN nicht mehrere Sekunden an Delay geben.
                            @dtp:
                            Digi-Bit
                            Ist schon etwas alt hier aber kann mir jemand mal helfen, das will bei mir einfach nicht klappen.
                            ich habe das ttf nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/fonts kopiert
                            der .ttf Datei heißt da " lintsec.ttf "
                            bei CCS habe ich das eingetragen:
                            @font-face {
                            font-family: "LINTSEC";
                            src: url("/files/fonts/lintsec.ttf");
                            und bei font-family dann " LINTSEC "
                            ausgewählt.
                            nur macht die Kiste das dann nicht wirklich.
                            ich fummel jetzt da schon seit 2 stunden rum :(
                            hat jemand ein Tipp was ich falsch mache ?
                            mfg
                            Digi-Bit
                            Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                            7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Digi-Bit
                              @font-face {
                              ausgewählt.
                              mfg
                              Digi-Bit
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @digi-bit sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                              kleinschreiben mal getestet?
                              • sigi234S sigi234
                                Digi-Bit
                                @sigi234 sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                                Hi, nein.... jetzt aber....
                                funktioniert leider auch nicht...
                                mfg
                                • D Digi-Bit
                                  mfg
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @digi-bit
                                  Ok, dann mal:
                                  iobroker stop vis
                                  iobroker upload vis
                                  iobroker start vis
                                  Browser Cache leeren
                                  • sigi234S sigi234
                                    @digi-bit
                                    Ok, dann mal:
                                    iobroker stop vis
                                    iobroker upload vis
                                    iobroker start vis
                                    Digi-Bit
                                    iobroker start vis
                                    Danke erstmal für die Hilfe !
                                    hat aber leider auch nix bewirkt :(
                                    mfg
                                    • D Digi-Bit
                                      iobroker start vis
                                      mfg
                                      Digi-Bit
                                      schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                                      das die sachen in "" ( "lintsec"; ) steht ist richtig ??
                                      bei einer anderen beschreibung stand das da:
                                      @font-face {
                                      font-family: 'MyFontFamily';
                                      hab ich zwar auch probiert, ändert auch nix ;(
                                      mfg
                                      • D Digi-Bit
                                        @font-face {
                                        mfg
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @digi-bit
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24108/gelöst-7-segment-anzeige
                                        Lade die Schriftart mit den Dateimanager hoch und passe die Url an
                                        • D Digi-Bit
                                          @font-face {
                                          ausgewählt.
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          wie?
                                          ist das über vis upload registriert worden?
