  4. Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?
    5.8k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    navino
    Irgendwie hat er ein Problem mit der Syntax, obwohl ich habe google gefragt und sollte so richtig sein
    http://www.navino.de
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @navino:
      Zwischenablage01.jpg `
      Habe gleiches Problem und google hilft mir auch nicht :?
      • N Offline
        N Offline
        navino
        Doch es klappt jetzt bei mir.
        Ich musste "LINTSEC" das auswählen.
        Danke für die Hilfe
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          @FredF:
          @navino:
          Habe gleiches Problem und google hilft mir auch nicht :? `
          Gib mal das ein: seven segment
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            Ihr müsst auch den Namen der Font-Family so angeben, wie die Schriftart in Eurem Projekt heißen soll.
            Man kann da natürlich "LINTSEC" stehen lassen, aber das ist dann eventuell etwas verwirrend, wenn sich dahinter 7-Segment verbirgt und LINTSEC selbst auch eine Schriftart ist.
            Wenn man nach "fontspring bulletproof syntax" googelt ist der erste Treffer schon der richtige. Dort wird genau erklärt, wie man das perfekt einbindet.
            https://blog.fontspring.com/2011/02/the … ce-syntax/
            Nichts destotrotz sollte es auch so funktionieren. Die Meldung sagt ja nur, dass der Syntax nicht dem "fontspring bulletproof syntax" entspricht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch falsch ist.
            Blog: indibit.de
              dtp
              Ich benutze den timeandweather-Adapter und davon dann das SimpleTime- und das SimpleDate-Widget.
              Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben.
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @Hiltex:
                Nichts destotrotz sollte es auch so funktionieren. Die Meldung sagt ja nur, dass der Syntax nicht dem "fontspring bulletproof syntax" entspricht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch falsch ist. `
                Bei mir klappt es jetzt auch.
                Hatte falsches Verzeichnis angegeben.
                Die fontspring Warnung gibt es immer noch… wenns aber geht :D
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  @dtp:
                  Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben. `
                  Ist das nicht einfach Java-Skript das die Zeit des Rechners ausgibt auf dem der View angezeigt wird? Also synchronisiere einmal den Rechner mit der Atomzeit. Da darf es auch bei WLAN nicht mehrere Sekunden an Delay geben.
                    @dtp:
                    Digi-Bit
                    Ist schon etwas alt hier aber kann mir jemand mal helfen, das will bei mir einfach nicht klappen.
                    ich habe das ttf nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/fonts kopiert
                    der .ttf Datei heißt da " lintsec.ttf "
                    bei CCS habe ich das eingetragen:
                    @font-face {
                    font-family: "LINTSEC";
                    src: url("/files/fonts/lintsec.ttf");
                    und bei font-family dann " LINTSEC "
                    ausgewählt.
                    nur macht die Kiste das dann nicht wirklich.
                    ich fummel jetzt da schon seit 2 stunden rum :(
                    hat jemand ein Tipp was ich falsch mache ?
                    mfg
                    Digi-Bit
                    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
                    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Digi-Bit
                      @font-face {
                      ausgewählt.
                      mfg
                      Digi-Bit
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @digi-bit sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                      kleinschreiben mal getestet?
                      • sigi234S sigi234
                        Digi-Bit
                        @sigi234 sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                        Hi, nein.... jetzt aber....
                        funktioniert leider auch nicht...
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          mfg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @digi-bit
                          Ok, dann mal:
                          iobroker stop vis
                          iobroker upload vis
                          iobroker start vis
                          Browser Cache leeren
                          • sigi234S sigi234
                            @digi-bit
                            Ok, dann mal:
                            iobroker stop vis
                            iobroker upload vis
                            iobroker start vis
                            Digi-Bit
                            iobroker start vis
                            Danke erstmal für die Hilfe !
                            hat aber leider auch nix bewirkt :(
                            mfg
                            • D Digi-Bit
                              iobroker start vis
                              mfg
                              Digi-Bit
                              schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                              das die sachen in "" ( "lintsec"; ) steht ist richtig ??
                              bei einer anderen beschreibung stand das da:
                              @font-face {
                              font-family: 'MyFontFamily';
                              hab ich zwar auch probiert, ändert auch nix ;(
                              mfg
                              • D Digi-Bit
                                @font-face {
                                mfg
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @digi-bit
                                https://forum.iobroker.net/topic/24108/gelöst-7-segment-anzeige
                                Lade die Schriftart mit den Dateimanager hoch und passe die Url an
                                • D Digi-Bit
                                  @font-face {
                                  ausgewählt.
                                  mfg
                                  Digi-Bit
                                  wie?
                                  ist das über vis upload registriert worden?
                                    wie?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @homoran sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                                    wie?
                                    Das wird das Problem sein.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @digi-bit
                                      Digi-Bit
                                      @digi-bit
                                      Wow, entlich !
                                      ich danke dir 10000000000000 mal !
                                      wünsch noch einen Guten tag !
                                      mfg
                                      Digi-Bit !
                                      • D Digi-Bit
                                        @digi-bit
                                        Wow, entlich !
                                        mfg
                                        Digi-Bit !
                                        Wow, entlich !
                                        alles auf das die vis zugreifen soll muss in der vis registriert werden.
                                        Das geht nur über den Vis Upload.
                                        geht man einfach über das filesystem weiß vis nichts davon
                                        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Wow, entlich !
                                          HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Weißt du, warum das so ist? In früheren Versionen war das ja nicht so
                                          Blog: indibit.de
