  4. Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?
    5.8k
37 Beiträge 10 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @FredF:
    @navino:
    Irgendwie hat er ein Problem mit der Syntax, obwohl ich habe google gefragt und sollte so richtig sein
    Zwischenablage01.jpg `
    Habe gleiches Problem und google hilft mir auch nicht :? `
    Gib mal das ein: seven segment
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      Ihr müsst auch den Namen der Font-Family so angeben, wie die Schriftart in Eurem Projekt heißen soll.
      Man kann da natürlich "LINTSEC" stehen lassen, aber das ist dann eventuell etwas verwirrend, wenn sich dahinter 7-Segment verbirgt und LINTSEC selbst auch eine Schriftart ist.
      Wenn man nach "fontspring bulletproof syntax" googelt ist der erste Treffer schon der richtige. Dort wird genau erklärt, wie man das perfekt einbindet.
      https://blog.fontspring.com/2011/02/the … ce-syntax/
      Nichts destotrotz sollte es auch so funktionieren. Die Meldung sagt ja nur, dass der Syntax nicht dem "fontspring bulletproof syntax" entspricht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch falsch ist.
      Blog: indibit.de
        dtp
        Ich benutze den timeandweather-Adapter und davon dann das SimpleTime- und das SimpleDate-Widget.
        Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben.
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @Hiltex:
          Nichts destotrotz sollte es auch so funktionieren. Die Meldung sagt ja nur, dass der Syntax nicht dem "fontspring bulletproof syntax" entspricht. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass er auch falsch ist. `
          Bei mir klappt es jetzt auch.
          Hatte falsches Verzeichnis angegeben.
          Die fontspring Warnung gibt es immer noch… wenns aber geht :D
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @dtp:
            Was mich aber etwas wurmt ist, dass die Anzeige nicht absolut Sekunden genau arbeitet. Da gibt's zuweilen ein Delay von 3 bis 10 Sekunden. Na ja, muss ich wohl bei WLAN mit leben. `
            Ist das nicht einfach Java-Skript das die Zeit des Rechners ausgibt auf dem der View angezeigt wird? Also synchronisiere einmal den Rechner mit der Atomzeit. Da darf es auch bei WLAN nicht mehrere Sekunden an Delay geben.
              @dtp:
              Digi-Bit
              Ist schon etwas alt hier aber kann mir jemand mal helfen, das will bei mir einfach nicht klappen.
              ich habe das ttf nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/fonts kopiert
              der .ttf Datei heißt da " lintsec.ttf "
              bei CCS habe ich das eingetragen:
              @font-face {
              font-family: "LINTSEC";
              src: url("/files/fonts/lintsec.ttf");
              und bei font-family dann " LINTSEC "
              ausgewählt.
              nur macht die Kiste das dann nicht wirklich.
              ich fummel jetzt da schon seit 2 stunden rum :(
              hat jemand ein Tipp was ich falsch mache ?
              mfg
              Digi-Bit
              Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
              7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
              sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Digi-Bit
                @font-face {
                ausgewählt.
                mfg
                Digi-Bit
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @digi-bit sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                kleinschreiben mal getestet?
                • sigi234S sigi234
                  Digi-Bit
                  @sigi234 sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                  Hi, nein.... jetzt aber....
                  funktioniert leider auch nicht...
                  mfg
                  • D Digi-Bit
                    mfg
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @digi-bit
                    Ok, dann mal:
                    iobroker stop vis
                    iobroker upload vis
                    iobroker start vis
                    Browser Cache leeren
                    • sigi234S sigi234
                      @digi-bit
                      Ok, dann mal:
                      iobroker stop vis
                      iobroker upload vis
                      iobroker start vis
                      Digi-Bit
                      iobroker start vis
                      Danke erstmal für die Hilfe !
                      hat aber leider auch nix bewirkt :(
                      mfg
                      • D Digi-Bit
                        iobroker start vis
                        mfg
                        Digi-Bit
                        schrieb am zuletzt editiert von Digi-Bit
                        das die sachen in "" ( "lintsec"; ) steht ist richtig ??
                        bei einer anderen beschreibung stand das da:
                        @font-face {
                        font-family: 'MyFontFamily';
                        hab ich zwar auch probiert, ändert auch nix ;(
                        mfg
                        • D Digi-Bit
                          @font-face {
                          mfg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @digi-bit
                          https://forum.iobroker.net/topic/24108/gelöst-7-segment-anzeige
                          Lade die Schriftart mit den Dateimanager hoch und passe die Url an
                          • D Digi-Bit
                            @font-face {
                            ausgewählt.
                            mfg
                            Digi-Bit
                            wie?
                            ist das über vis upload registriert worden?
                              wie?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @homoran sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                              wie?
                              Das wird das Problem sein.
                              • sigi234S sigi234
                                @digi-bit
                                Digi-Bit
                                @digi-bit
                                Wow, entlich !
                                ich danke dir 10000000000000 mal !
                                wünsch noch einen Guten tag !
                                mfg
                                Digi-Bit !
                                • D Digi-Bit
                                  @digi-bit
                                  Wow, entlich !
                                  mfg
                                  Digi-Bit !
                                  Wow, entlich !
                                  alles auf das die vis zugreifen soll muss in der vis registriert werden.
                                  Das geht nur über den Vis Upload.
                                  geht man einfach über das filesystem weiß vis nichts davon
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Wow, entlich !
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    Weißt du, warum das so ist? In früheren Versionen war das ja nicht so
                                    Blog: indibit.de
                                    • HiltexH Hiltex
                                      @hiltex sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                                      das war schon "immer" so!
                                      wann ist denn für dich "früher"?
                                      2013/14 oder so könnte es noch anders gewesen sein
                                      • D dtp
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @dtp sagte in Uhrzeit und Datum in digitaler Optik Weches Widget?:
                                        nein damit muss man nicht leben. das liegt daran das die systemzeit auf den verschiedenen geräten abweicht.
                                        wenn du die zeitserver richtig konfigurierst, dann ist das auch synchron
                                        für raspberry/ubuntu/mint oder andere debian-artige
                                        https://wiki.ubuntuusers.de/ntpd/
                                        da der windows zeitserver manchmal überlastet ist hier die änderung für windows
                                        https://www.it-service-minden.de/windows-10-systemuhr-mit-zeitserver-synchronisieren
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
