  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 61.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • R RomN
    Hallo Zusammen, ich scheitere an meinem neu erworbenen Pro-Account.
    Ich meine alles gemäss Anleitung gemacht zu haben. Aber kriege immer die Meldungen
    iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 warn (12884) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
    iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 error (12884) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
    Was ich auch falsch gemacht habe ist, dass ich eine Assistant und eine Fernzugriffslizenz gekauft habe... aber daran kann es doch wohl nicht liegen oder?
    #121
    @RomN Und du bist sicher das das eingegebene Email und Passwort zu einem Pro Account gehören?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      RomN
      #122
      @apollon77 ja habe ich mehrmals gecheckt und auch ausprobiert wann ich ein falsches Passwort eingebe... auch dann wird der Adapter grün...
      • R RomN
        #123
        @RomN Dann erzeuge mal die Zertifikate neu
          RomN
          #124
          @apollon77 hab ich gemacht, neue Zertifikate erstellt, Verbindung mit Google Home aufgehoben, mit neuem Passwort aus Mail wieder hergestellt, das Passwort geändert. Google Home erkennt die Geräte. Die Konfiguration der manuel hinzugefügten Geräte sind geblieben. (Ich weiss bzw. gehe davon aus, dass nicht alles was ich hier schreibe eine Relevanz für mein Problem haaben sollte... aber vielleicht dient es ja als Indikatoren was falsch läuft.
          Error Meldung und Warnung noch vorhanden
          • R RomN
            tombox
            #125
            @RomN Probiere mal den Ordner iot.0.certs unter Objekte zu löschen und Instanz neustarten. Ob er dann ein neuen URL Key sich holt.
            • T tombox
              RomN
              #126
              @tombox
              Das scheint zu funktionieren!!! Vielen Dank
              Und ich glaube der Cloud-Adapter funktioniert jetzt auch im Pro-Mode...
              Danke für eure Unterstützung...
                skokarl
                #127
                Morgen,
                Sorry, ich hab jetzt hier nicht alles von oben an gelesen.
                Ich hab über den iot ein Schelly schaltbar gemacht, namens Flurlampe.
                Nachher dachte ich mir, Flurlicht wäre besser.
                Also wollte ich einen zweiten Eintrag vornehmen und auf die gleiche OID verweisen, das geht leider nicht. Schade.
                Der iot nimmt den ersten Eintrag und benennt diesen um. Naja, auch egal.
                Mit Alexa Geräte gesucht..usw. alles gut.
                Neues Gerät ist Flurlicht, alte Flurlampe hab ich gelöscht.
                Aber, ... es gehen immer noch beide wenn ich Alexa anspreche, sowohl Flurlampe als auch das neue Flurlicht.
                Wie krieg ich den ersten jetzt wieder weg ? Der taucht nirgends mehr auf.
                Ein Features kann das doch nicht sein, oder ?
                • S skokarl
                  Morgen,
                  #128
                  @skokarl Editiere mal. mehrere Namen mit Komma getrennt angeben ... steht im Dialog wo Du den Namen festlegst :-)
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #129
                    @apollon77
                    da ist nen Bug drin .....
                    Es gibt keine Flurlampe mehr.
                    Amazon Gerätesuche findet nur Flurlicht.
                    Aber Alexa schaltet auch Flurlampe.
                    Wie kriege ich die wieder weg ???
                    zm Nachstellen..... Lampe anlegen, Geräte suchen, testen, noch ne Lampe anlegen und auf den selben Punkt referenzieren,
                    der erste kommt wieder hoch, dann einfach neuen Namen vergeben. Geräte suchen.
                    So ungefähr hab ich das gemacht.
                    • J Jan1
                      3 Wochen nicht zu Hause und alles was über den IoT angebunden ist läuft nicht mehr. Hab ich was verpasst?
                      In der Alexa APP kommt nur "Server reagiert nicht" und per Sprache wird mir auch nur empfohlen, dass ich den Skill mal neu aktivieren sollte. Adapter und Skill Neustart bringen allerdings nichts.
                      tical35
                      #130
                      @Jan1 Hi, genau das selbe problem habe ich auch
                      • apollon77A Offline
                        #131
                        Mal versucht das Gerät rauszunehmen aus iot und dann mit beiden namen "frisch" rein?
                          tical35
                          #132
                          @apollon77 ok, gerät aus alexa app gelöscht, nochmal gesucht und siehe da es funktioniert. dann werde ich wohl alle mal entfernen. danke für den tipp
                          • T tical35
                            #133
                            @tical35 Aahhh js das sowieso. Wenn du Dinge änderst musst du in Alexa ggf neu suchen und Geräte löschen das die die neuen Daten bekommen.
                              mireki1975
                              #134
                              ich bin am verzweifeln , es ist irgendwie mit keinem mir bekannten Browser wie Firefox/Chrome/Safari am Mac oder iPhone sowie auch iPad möglich gescheit die Schalter im iot Adapter bei intelligente Aufzählungen zu schalten.
                              wer kann mir einen Tipp geben?
                              Danke!
                              • M mireki1975
                                Danke!
                                #135
                                @mireki1975 ist es denn überhaupt aktivier Mr da das genutzt wird? Schau mal auf die anderen tabs.
                                • F Offline
                                  FabianX2
                                  schrieb am zuletzt editiert von FabianX2
                                  #136
                                  Ich wechsele gerade auf den letzten Drücker 😰
                                  Wenn ich im Iot Adapter auf den Alexa Geräte Reiter wechsele erhalte ich allerdings nur eine komplett leere Seite. Jemand eine Idee? Erneute Versuche ändern nichts. Habe mich an die Anleitung gehalten Skill ist auch verbunden. Adapter grün. Bin ratlos.
                                  2020-01-04 19:51:06.993 - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 19827
                                  2020-01-04 19:51:10.635 - info: iot.0 (19827) starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.18.0
                                  2020-01-04 19:51:10.678 - info: iot.0 (19827) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2020-01-04 19:51:11.771 - info: iot.0 (19827) Connection changed: connect
                                  2020-01-04 19:51:13.845 - info: iot.0 (19827) Request devices
                                  2020-01-04 19:53:49.099 - info: iot.0 (19827) Request devices
                                  2020-01-04 19:54:15.605 - info: iot.0 (19827) Request devices
                                  2020-01-04 19:54:54.717 - info: iot.0 (19827) Request devices
                                    #137
                                    Es kommt gleich eine 1.1.12 ins Latest ... am besten mal darauf warten und das testen
                                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FabianX2
                                      #138
                                      @apollon77 Alles klar wird gemacht ich berichte dann nochmal.
                                      • G Offline
                                        g.polat
                                        #139
                                        Ich habe heute ein uptdate auf die neue Stabile durchgeführt. Nun lässt sich der Adapter nicht mehr öffnen. Es kommt immer das Iobroker Symbol und dreht sich ewig. Ein Upload und reinstall hat nix gebracht, jemand eine idee?
                                        Lg
                                          #140
                                          Steht in der Browser Konsole irgendwas?
