  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 61.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ? Offline
    #112
    Habe vor einem Monat von dem Cloud Adapter auf IOT umgestellt. Seitdem hab ich kein Zugang mehr auf den ioBroker über den Fernzugriff. IOT Adapter ist Grün, es funktioniert auch sonst alles tadellos.
    Bekomme immer diese Meldung:
    Kann mir da jemand helfen?
    • S skokarl
      beim Versuch einen Datenpunkt im iot anzulegen kommt ( im Log )
      (25560) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage"
      Hab das in einem anderen Thread schonmal gelesen, leider ohne Antwort
      #113
      @skokarl Hast Du denn Room und Function vergeben bei dem Objekt?
        #114
        @SayAndre Hast DU den Cloud Adapter auch noch laufen? Fernzugriff läuft nicht über iot sondern über Cloud Adapter. iot ist nur Assistenten und Services
        • apollon77A apollon77
          #115
          @apollon77 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
          ja aber über einen Free Account Zwecks IFTTT ( 2 Personen Haushalt )
          Also muss ich den Cloud Adapter zusätzlich aktivieren mit dem Pro Account, verstehe ich das richtig?
          EDIT:
          Hat funktioniert. Danke! Hätte ich auch mal drauf kommen können...
            EDIT:
            #116
            @SayAndre ifttt über free Cloud wird auch zusammen mit Alexa Anfang Januar abgeschaltet! Das solltest du auch auf iot migrieren!
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #117
              Ich bin im Moment nicht zu Hause,
              nur soviel schonmal ....
              ich hab mit einem Javascript ( von dslraser ) einen DP angelegt, der gleichzeitig sofort mit IOT verknüpft war.
              Funktioniert ohne Fehler.
              Wenn ich die Verknüpfung dann aus irgendeinem Grund im IOT löschen muss, und ihn dann wieder versuche über IOT
              zu verbinden, kommt diese Meldung.
              Es scheint einen Unterschied zu geben ob man über IOT einen DP verknüpft oder
              oder Javascript.
              Weiß nicht ob das so sein sollte, fand es nur seltsam
              • S skokarl
                oder Javascript.
                #118
                @skokarl das kann schon sein. Wenn du es per JavaScript machst wird das Skript direkt die iot Daten im Objekt eintragen. Damit Ist es quasi durch die Hintertür da und umgeht ggf die Regeln des iot Adapters ;-))
                  skokarl
                  #119
                  @apollon77
                  das ist ja voll gemein 😊 , ok, verstanden, danke dir.
                  • R Offline
                    RomN
                    #120
                    Hallo Zusammen, ich scheitere an meinem neu erworbenen Pro-Account.
                    Ich meine alles gemäss Anleitung gemacht zu haben. Aber kriege immer die Meldungen
                    iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 warn (12884) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                    iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 error (12884) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                    Was ich auch falsch gemacht habe ist, dass ich eine Assistant und eine Fernzugriffslizenz gekauft habe... aber daran kann es doch wohl nicht liegen oder?
                    • R RomN
                      #121
                      @RomN Und du bist sicher das das eingegebene Email und Passwort zu einem Pro Account gehören?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        RomN
                        #122
                        @apollon77 ja habe ich mehrmals gecheckt und auch ausprobiert wann ich ein falsches Passwort eingebe... auch dann wird der Adapter grün...
                        • R RomN
                          #123
                          @RomN Dann erzeuge mal die Zertifikate neu
                            RomN
                            #124
                            @apollon77 hab ich gemacht, neue Zertifikate erstellt, Verbindung mit Google Home aufgehoben, mit neuem Passwort aus Mail wieder hergestellt, das Passwort geändert. Google Home erkennt die Geräte. Die Konfiguration der manuel hinzugefügten Geräte sind geblieben. (Ich weiss bzw. gehe davon aus, dass nicht alles was ich hier schreibe eine Relevanz für mein Problem haaben sollte... aber vielleicht dient es ja als Indikatoren was falsch läuft.
                            Error Meldung und Warnung noch vorhanden
                            • R RomN
                              tombox
                              #125
                              @RomN Probiere mal den Ordner iot.0.certs unter Objekte zu löschen und Instanz neustarten. Ob er dann ein neuen URL Key sich holt.
                              • T tombox
                                RomN
                                #126
                                @tombox
                                Das scheint zu funktionieren!!! Vielen Dank
                                Und ich glaube der Cloud-Adapter funktioniert jetzt auch im Pro-Mode...
                                Danke für eure Unterstützung...
                                  skokarl
                                  #127
                                  Morgen,
                                  Sorry, ich hab jetzt hier nicht alles von oben an gelesen.
                                  Ich hab über den iot ein Schelly schaltbar gemacht, namens Flurlampe.
                                  Nachher dachte ich mir, Flurlicht wäre besser.
                                  Also wollte ich einen zweiten Eintrag vornehmen und auf die gleiche OID verweisen, das geht leider nicht. Schade.
                                  Der iot nimmt den ersten Eintrag und benennt diesen um. Naja, auch egal.
                                  Mit Alexa Geräte gesucht..usw. alles gut.
                                  Neues Gerät ist Flurlicht, alte Flurlampe hab ich gelöscht.
                                  Aber, ... es gehen immer noch beide wenn ich Alexa anspreche, sowohl Flurlampe als auch das neue Flurlicht.
                                  Wie krieg ich den ersten jetzt wieder weg ? Der taucht nirgends mehr auf.
                                  Ein Features kann das doch nicht sein, oder ?
                                  • S skokarl
                                    Morgen,
                                    #128
                                    @skokarl Editiere mal. mehrere Namen mit Komma getrennt angeben ... steht im Dialog wo Du den Namen festlegst :-)
                                      skokarl
                                      #129
                                      @apollon77
                                      da ist nen Bug drin .....
                                      Es gibt keine Flurlampe mehr.
                                      Amazon Gerätesuche findet nur Flurlicht.
                                      Aber Alexa schaltet auch Flurlampe.
                                      Wie kriege ich die wieder weg ???
                                      zm Nachstellen..... Lampe anlegen, Geräte suchen, testen, noch ne Lampe anlegen und auf den selben Punkt referenzieren,
                                      der erste kommt wieder hoch, dann einfach neuen Namen vergeben. Geräte suchen.
                                      So ungefähr hab ich das gemacht.
                                      • J Jan1
                                        3 Wochen nicht zu Hause und alles was über den IoT angebunden ist läuft nicht mehr. Hab ich was verpasst?
                                        In der Alexa APP kommt nur "Server reagiert nicht" und per Sprache wird mir auch nur empfohlen, dass ich den Skill mal neu aktivieren sollte. Adapter und Skill Neustart bringen allerdings nichts.
                                        tical35
                                        #130
                                        @Jan1 Hi, genau das selbe problem habe ich auch
                                        • apollon77A Offline
                                          #131
                                          Mal versucht das Gerät rauszunehmen aus iot und dann mit beiden namen "frisch" rein?
