  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 81.3k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @hollywoot die Attribute sollten immer noch da sein in dem Objekt Details.
    hollywootH
    hollywootH
    hollywoot
    schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
    #104
    @apollon77
    Leider nicht.
    Es war von einem auf den anderen Tag nicht mehr aufzufinden...
    Ist es eine Einstellungssache?
    Ich habe auf der Arbeit und bei meinen Bruder noch jeweils einen iobroker im Einsatz und auch da finde ich die Attribute nicht mehr.
    Hier mal als Beispiel ein HM Thermostat.
    Aber auch bei allen Shellys oder Sonoffs finde ich nichts mehr.
    Edit
    Hier mal das komplette Objekt, kein bestimmter Datenpunkt
    • hollywootH hollywoot
      @apollon77
      Leider nicht.
      Edit
      apollon77A
      apollon77A
      #105
      @hollywoot das findest du auch dort nicht ... da gibts nur im „raw“ Tab im json
      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
        hollywootH
        hollywootH
        hollywoot
        #106
        @apollon77
        Hilf mir kurz... Muss ich den kompletten RAW Bereich in die Attribute kopieren?
        Muss ich den RAW Bereich des kompletten Objektes nehmen oder nur den, des Datenpunktes, den ich steuern will?
        • apollon77A
          apollon77A
          #107
          Ok was genau willst du tun? Die iot/Cloud Einstellungen sind in smartName oder (nur falls du vorher pro Cloud hattest und „eigene Einstellungen“ eingestellt hattest) in custom.cloud.0....
          Falls du noch nie mit dem raw Tab was gemacht hast dann haben wir uns glaube falsch verstanden und du musst nochmal genau sagen was du willst und was du meinst.
            hollywootH
            hollywootH
            hollywoot
            #108
            @apollon77
            Ich möchte gerne meine Heizkörperthermostate wieder über GHome steuern können.
            Leider habe ich keine Ahnung mehr, wie ich es damals angestellt habe.
            Wie muss ich ein solches Thermostat im iot Adapter hinzufügen?
            Muss ich das "komplette" Objekt mit all seinen Unterordnern hinzufügen? Muss ich nur den "Set Temperature" State hinzufügen? Was muss ich dann bei den "Attributes" in Form von JSON einfügen?
            Ich hatte damals in den Objekten ein Feld namens "Attribute". Dieses Feld habe ich komplett kopiert und in den iot eingefügt. Danach funktionierte es sofort.
            Edit:
            Über die Autofunktion krieg ich es nicht gebacken.
            Ob ich nun das komplette Objekt, nur den Unterordner "HM-xxxx.4" oder nur den State "Set Temp" zu "Heizung" und "Wohnzimmer" zuordne...
            Sobald ich das Thermostat abfrage, crasht der iot komplett und restartet.
              @apollon77
              Edit:
              T
              T
              tombox
              #109
              @hollywoot Eigentlich muss dem Objekt ein Raum und Funktion zugeordnet werden. Dann müsste die automatisierte Erkennung funktionieren. Wenn du mit dem Feld "Attributes" nichts anfangen kannst einfach freilassen. Du kannst einfach ein Export von einem Beispiel Objekt hier hochladen dann kann ich dir eine konkrete Hilfsstellung geben. In Beitrag 1 ist auch eine Exportanleitung
              https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen
              • T tombox
                hollywootH
                hollywootH
                hollywoot
                #110
                @tombox
                Danke, das Prinzip ist mir schon klar. Nur funktioniert es so nicht.
                Ich habe jetzt das "Set Temperature" Objekt manuell hinzugefügt mit den gleichen Attributen wie sie auch über die automatische Erkennung sind.
                Ich habe also das Objekt manuell hinzugefügt und alle Einstellungen genau so gemacht, wie sie über die automatische Erkennung auch sind.
                Die automatische Erkennung funktioniert nicht, der Adapter schmiert ab.
                Das manuelle Hinzufügen funktioniert wunderbar.
                Schon seltsam, da die Einstellungen komplett identisch sind.
                Ich lade in dem Thread gerne mal den Rolladenaktor und die Fenster- und Türkontakte hoch. Die wollen nämlich überhaupt nicht.
                • S
                  S
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #111
                  beim Versuch einen Datenpunkt im iot anzulegen kommt ( im Log )
                  (25560) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage"
                  Hab das in einem anderen Thread schonmal gelesen, leider ohne Antwort
                    #112
                    Habe vor einem Monat von dem Cloud Adapter auf IOT umgestellt. Seitdem hab ich kein Zugang mehr auf den ioBroker über den Fernzugriff. IOT Adapter ist Grün, es funktioniert auch sonst alles tadellos.
                    Bekomme immer diese Meldung:
                    Kann mir da jemand helfen?
                    • S skokarl
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #113
                      @skokarl Hast Du denn Room und Function vergeben bei dem Objekt?
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #114
                        @SayAndre Hast DU den Cloud Adapter auch noch laufen? Fernzugriff läuft nicht über iot sondern über Cloud Adapter. iot ist nur Assistenten und Services
                          #115
                          @apollon77 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                          ja aber über einen Free Account Zwecks IFTTT ( 2 Personen Haushalt )
                          Also muss ich den Cloud Adapter zusätzlich aktivieren mit dem Pro Account, verstehe ich das richtig?
                          EDIT:
                          Hat funktioniert. Danke! Hätte ich auch mal drauf kommen können...
                            EDIT:
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #116
                            @SayAndre ifttt über free Cloud wird auch zusammen mit Alexa Anfang Januar abgeschaltet! Das solltest du auch auf iot migrieren!
                              S
                              S
                              skokarl
                              #117
                              Ich bin im Moment nicht zu Hause,
                              nur soviel schonmal ....
                              ich hab mit einem Javascript ( von dslraser ) einen DP angelegt, der gleichzeitig sofort mit IOT verknüpft war.
                              Funktioniert ohne Fehler.
                              Wenn ich die Verknüpfung dann aus irgendeinem Grund im IOT löschen muss, und ihn dann wieder versuche über IOT
                              zu verbinden, kommt diese Meldung.
                              Es scheint einen Unterschied zu geben ob man über IOT einen DP verknüpft oder
                              oder Javascript.
                              Weiß nicht ob das so sein sollte, fand es nur seltsam
                              • S skokarl
                                oder Javascript.
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #118
                                @skokarl das kann schon sein. Wenn du es per JavaScript machst wird das Skript direkt die iot Daten im Objekt eintragen. Damit Ist es quasi durch die Hintertür da und umgeht ggf die Regeln des iot Adapters ;-))
                                  S
                                  S
                                  skokarl
                                  #119
                                  @apollon77
                                  das ist ja voll gemein 😊 , ok, verstanden, danke dir.
                                  • R
                                    R
                                    RomN
                                    #120
                                    Hallo Zusammen, ich scheitere an meinem neu erworbenen Pro-Account.
                                    Ich meine alles gemäss Anleitung gemacht zu haben. Aber kriege immer die Meldungen
                                    iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 warn (12884) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 error (12884) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    Was ich auch falsch gemacht habe ist, dass ich eine Assistant und eine Fernzugriffslizenz gekauft habe... aber daran kann es doch wohl nicht liegen oder?
                                    • R RomN
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #121
                                      @RomN Und du bist sicher das das eingegebene Email und Passwort zu einem Pro Account gehören?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        R
                                        R
                                        RomN
                                        #122
                                        @apollon77 ja habe ich mehrmals gecheckt und auch ausprobiert wann ich ein falsches Passwort eingebe... auch dann wird der Adapter grün...
                                        • R RomN
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #123
                                          @RomN Dann erzeuge mal die Zertifikate neu
                                          33.2k
                                          84.3k
