  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 61.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @apollon77
    Ich möchte gerne meine Heizkörperthermostate wieder über GHome steuern können.
    Leider habe ich keine Ahnung mehr, wie ich es damals angestellt habe.
    Wie muss ich ein solches Thermostat im iot Adapter hinzufügen?
    Muss ich das "komplette" Objekt mit all seinen Unterordnern hinzufügen? Muss ich nur den "Set Temperature" State hinzufügen? Was muss ich dann bei den "Attributes" in Form von JSON einfügen?
    Ich hatte damals in den Objekten ein Feld namens "Attribute". Dieses Feld habe ich komplett kopiert und in den iot eingefügt. Danach funktionierte es sofort.
    Edit:
    Über die Autofunktion krieg ich es nicht gebacken.
    Ob ich nun das komplette Objekt, nur den Unterordner "HM-xxxx.4" oder nur den State "Set Temp" zu "Heizung" und "Wohnzimmer" zuordne...
    Sobald ich das Thermostat abfrage, crasht der iot komplett und restartet.
    tombox
    #109
    @hollywoot Eigentlich muss dem Objekt ein Raum und Funktion zugeordnet werden. Dann müsste die automatisierte Erkennung funktionieren. Wenn du mit dem Feld "Attributes" nichts anfangen kannst einfach freilassen. Du kannst einfach ein Export von einem Beispiel Objekt hier hochladen dann kann ich dir eine konkrete Hilfsstellung geben. In Beitrag 1 ist auch eine Exportanleitung
    https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #110
      @tombox
      Danke, das Prinzip ist mir schon klar. Nur funktioniert es so nicht.
      Ich habe jetzt das "Set Temperature" Objekt manuell hinzugefügt mit den gleichen Attributen wie sie auch über die automatische Erkennung sind.
      Ich habe also das Objekt manuell hinzugefügt und alle Einstellungen genau so gemacht, wie sie über die automatische Erkennung auch sind.
      Die automatische Erkennung funktioniert nicht, der Adapter schmiert ab.
      Das manuelle Hinzufügen funktioniert wunderbar.
      Schon seltsam, da die Einstellungen komplett identisch sind.
      Ich lade in dem Thread gerne mal den Rolladenaktor und die Fenster- und Türkontakte hoch. Die wollen nämlich überhaupt nicht.
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #111
        beim Versuch einen Datenpunkt im iot anzulegen kommt ( im Log )
        (25560) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage"
        Hab das in einem anderen Thread schonmal gelesen, leider ohne Antwort
        • ? Offline
          #112
          Habe vor einem Monat von dem Cloud Adapter auf IOT umgestellt. Seitdem hab ich kein Zugang mehr auf den ioBroker über den Fernzugriff. IOT Adapter ist Grün, es funktioniert auch sonst alles tadellos.
          Bekomme immer diese Meldung:
          Kann mir da jemand helfen?
          • S skokarl
            #113
            @skokarl Hast Du denn Room und Function vergeben bei dem Objekt?
              #114
              @SayAndre Hast DU den Cloud Adapter auch noch laufen? Fernzugriff läuft nicht über iot sondern über Cloud Adapter. iot ist nur Assistenten und Services
              • apollon77A apollon77
                #115
                @apollon77 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                ja aber über einen Free Account Zwecks IFTTT ( 2 Personen Haushalt )
                Also muss ich den Cloud Adapter zusätzlich aktivieren mit dem Pro Account, verstehe ich das richtig?
                EDIT:
                Hat funktioniert. Danke! Hätte ich auch mal drauf kommen können...
                  EDIT:
                  #116
                  @SayAndre ifttt über free Cloud wird auch zusammen mit Alexa Anfang Januar abgeschaltet! Das solltest du auch auf iot migrieren!
                    skokarl
                    #117
                    Ich bin im Moment nicht zu Hause,
                    nur soviel schonmal ....
                    ich hab mit einem Javascript ( von dslraser ) einen DP angelegt, der gleichzeitig sofort mit IOT verknüpft war.
                    Funktioniert ohne Fehler.
                    Wenn ich die Verknüpfung dann aus irgendeinem Grund im IOT löschen muss, und ihn dann wieder versuche über IOT
                    zu verbinden, kommt diese Meldung.
                    Es scheint einen Unterschied zu geben ob man über IOT einen DP verknüpft oder
                    oder Javascript.
                    Weiß nicht ob das so sein sollte, fand es nur seltsam
                    • S skokarl
                      oder Javascript.
                      #118
                      @skokarl das kann schon sein. Wenn du es per JavaScript machst wird das Skript direkt die iot Daten im Objekt eintragen. Damit Ist es quasi durch die Hintertür da und umgeht ggf die Regeln des iot Adapters ;-))
                        skokarl
                        #119
                        @apollon77
                        das ist ja voll gemein 😊 , ok, verstanden, danke dir.
                        • R Offline
                          RomN
                          #120
                          Hallo Zusammen, ich scheitere an meinem neu erworbenen Pro-Account.
                          Ich meine alles gemäss Anleitung gemacht zu haben. Aber kriege immer die Meldungen
                          iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 warn (12884) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                          iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 error (12884) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                          Was ich auch falsch gemacht habe ist, dass ich eine Assistant und eine Fernzugriffslizenz gekauft habe... aber daran kann es doch wohl nicht liegen oder?
                          • R RomN
                            #121
                            @RomN Und du bist sicher das das eingegebene Email und Passwort zu einem Pro Account gehören?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              RomN
                              #122
                              @apollon77 ja habe ich mehrmals gecheckt und auch ausprobiert wann ich ein falsches Passwort eingebe... auch dann wird der Adapter grün...
                              • R RomN
                                #123
                                @RomN Dann erzeuge mal die Zertifikate neu
                                  RomN
                                  #124
                                  @apollon77 hab ich gemacht, neue Zertifikate erstellt, Verbindung mit Google Home aufgehoben, mit neuem Passwort aus Mail wieder hergestellt, das Passwort geändert. Google Home erkennt die Geräte. Die Konfiguration der manuel hinzugefügten Geräte sind geblieben. (Ich weiss bzw. gehe davon aus, dass nicht alles was ich hier schreibe eine Relevanz für mein Problem haaben sollte... aber vielleicht dient es ja als Indikatoren was falsch läuft.
                                  Error Meldung und Warnung noch vorhanden
                                  • R RomN
                                    tombox
                                    #125
                                    @RomN Probiere mal den Ordner iot.0.certs unter Objekte zu löschen und Instanz neustarten. Ob er dann ein neuen URL Key sich holt.
                                    • T tombox
                                      RomN
                                      #126
                                      @tombox
                                      Das scheint zu funktionieren!!! Vielen Dank
                                      Und ich glaube der Cloud-Adapter funktioniert jetzt auch im Pro-Mode...
                                      Danke für eure Unterstützung...
                                        skokarl
                                        #127
                                        Morgen,
                                        Sorry, ich hab jetzt hier nicht alles von oben an gelesen.
                                        Ich hab über den iot ein Schelly schaltbar gemacht, namens Flurlampe.
                                        Nachher dachte ich mir, Flurlicht wäre besser.
                                        Also wollte ich einen zweiten Eintrag vornehmen und auf die gleiche OID verweisen, das geht leider nicht. Schade.
                                        Der iot nimmt den ersten Eintrag und benennt diesen um. Naja, auch egal.
                                        Mit Alexa Geräte gesucht..usw. alles gut.
                                        Neues Gerät ist Flurlicht, alte Flurlampe hab ich gelöscht.
                                        Aber, ... es gehen immer noch beide wenn ich Alexa anspreche, sowohl Flurlampe als auch das neue Flurlicht.
                                        Wie krieg ich den ersten jetzt wieder weg ? Der taucht nirgends mehr auf.
                                        Ein Features kann das doch nicht sein, oder ?
                                        • S skokarl
                                          Morgen,
                                          #128
                                          @skokarl Editiere mal. mehrere Namen mit Komma getrennt angeben ... steht im Dialog wo Du den Namen festlegst :-)
