  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 61.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @Meister-Mopper
    Danke für die Antwort und den Hinweis.
    Allerdings geht nun gar nichts mehr. Ich bekomme auch keine Mail mit Passwort zugesendet. Ich weiß allerdings, dass das vor zwei Tagen noch wunderbar funktioniert hat.
    Jetzt steht folgendes in meinem Log:
    Frohe Weihnachten!
    #101
    @hollywoot Instanz mdl gelöscht und neu angelegt? Dir eingegebenen Username und passtwort von deinem Pro Account sind korrekt? Ggf nochmal bei eingeben. Aktuellste iot Version?
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      hollywootH Offline
      hollywootH Offline
      hollywoot
      #102
      @apollon77
      Es ist wirklich super dämlich. Aber scheinbar war das Passwort wirklich falsch.
      Ich hab nun nochmal alles gelöscht, Instanz neu hinzugefügt, Email und Passwort eingegeben und bekam immer noch die Errors.
      Anderes Passwort versucht und nun fährt die Instanz ohne jegliche Errors hoch.
      Durch das ständige Hin und Her und das Passwörter ändern, etc. habe ich wohl ein altes Passwort eingegeben und nicht das neue.
      @Meister-Mopper
      Der Hinweis mit dem doppelten Neustart etc. scheint auch funktioniert zu haben.
      Ich danke vielmals für die umgehenden Tipps und Ratschläge :)
      Nun muss ich es nur noch wieder hinkriegen, die HM Aktoren eingebunden zu bekommen. Vor etwas längerer Zeit konnte ich mir die "Attribute" bei den jeweiligen Aktoren einfach aus den Objekten kopieren. Seltsamerweise geht das aber nicht mehr, da die Attribute nicht mehr aufzufinden sind. Gibt's da Hinweise?
      Noch ein frohes, restliches Weihnachtsfest!
        @apollon77
        @Meister-Mopper
        #103
        @hollywoot die Attribute sollten immer noch da sein in dem Objekt Details.
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
          #104
          @apollon77
          Leider nicht.
          Es war von einem auf den anderen Tag nicht mehr aufzufinden...
          Ist es eine Einstellungssache?
          Ich habe auf der Arbeit und bei meinen Bruder noch jeweils einen iobroker im Einsatz und auch da finde ich die Attribute nicht mehr.
          Hier mal als Beispiel ein HM Thermostat.
          Aber auch bei allen Shellys oder Sonoffs finde ich nichts mehr.
          Edit
          Hier mal das komplette Objekt, kein bestimmter Datenpunkt
            @apollon77
            Leider nicht.
            Edit
            #105
            @hollywoot das findest du auch dort nicht ... da gibts nur im „raw“ Tab im json
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #106
              @apollon77
              Hilf mir kurz... Muss ich den kompletten RAW Bereich in die Attribute kopieren?
              Muss ich den RAW Bereich des kompletten Objektes nehmen oder nur den, des Datenpunktes, den ich steuern will?
              • apollon77A Offline
                #107
                Ok was genau willst du tun? Die iot/Cloud Einstellungen sind in smartName oder (nur falls du vorher pro Cloud hattest und „eigene Einstellungen“ eingestellt hattest) in custom.cloud.0....
                Falls du noch nie mit dem raw Tab was gemacht hast dann haben wir uns glaube falsch verstanden und du musst nochmal genau sagen was du willst und was du meinst.
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #108
                  @apollon77
                  Ich möchte gerne meine Heizkörperthermostate wieder über GHome steuern können.
                  Leider habe ich keine Ahnung mehr, wie ich es damals angestellt habe.
                  Wie muss ich ein solches Thermostat im iot Adapter hinzufügen?
                  Muss ich das "komplette" Objekt mit all seinen Unterordnern hinzufügen? Muss ich nur den "Set Temperature" State hinzufügen? Was muss ich dann bei den "Attributes" in Form von JSON einfügen?
                  Ich hatte damals in den Objekten ein Feld namens "Attribute". Dieses Feld habe ich komplett kopiert und in den iot eingefügt. Danach funktionierte es sofort.
                  Edit:
                  Über die Autofunktion krieg ich es nicht gebacken.
                  Ob ich nun das komplette Objekt, nur den Unterordner "HM-xxxx.4" oder nur den State "Set Temp" zu "Heizung" und "Wohnzimmer" zuordne...
                  Sobald ich das Thermostat abfrage, crasht der iot komplett und restartet.
                    @apollon77
                    Edit:
                    tombox
                    #109
                    @hollywoot Eigentlich muss dem Objekt ein Raum und Funktion zugeordnet werden. Dann müsste die automatisierte Erkennung funktionieren. Wenn du mit dem Feld "Attributes" nichts anfangen kannst einfach freilassen. Du kannst einfach ein Export von einem Beispiel Objekt hier hochladen dann kann ich dir eine konkrete Hilfsstellung geben. In Beitrag 1 ist auch eine Exportanleitung
                    https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen
                    • T tombox
                      hollywootH Offline
                      hollywootH Offline
                      hollywoot
                      #110
                      @tombox
                      Danke, das Prinzip ist mir schon klar. Nur funktioniert es so nicht.
                      Ich habe jetzt das "Set Temperature" Objekt manuell hinzugefügt mit den gleichen Attributen wie sie auch über die automatische Erkennung sind.
                      Ich habe also das Objekt manuell hinzugefügt und alle Einstellungen genau so gemacht, wie sie über die automatische Erkennung auch sind.
                      Die automatische Erkennung funktioniert nicht, der Adapter schmiert ab.
                      Das manuelle Hinzufügen funktioniert wunderbar.
                      Schon seltsam, da die Einstellungen komplett identisch sind.
                      Ich lade in dem Thread gerne mal den Rolladenaktor und die Fenster- und Türkontakte hoch. Die wollen nämlich überhaupt nicht.
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #111
                        beim Versuch einen Datenpunkt im iot anzulegen kommt ( im Log )
                        (25560) No friendly name and no room or function found for "0_userdata.0.Alexa.Geraete.AnsageGarage"
                        Hab das in einem anderen Thread schonmal gelesen, leider ohne Antwort
                        • ? Offline
                          #112
                          Habe vor einem Monat von dem Cloud Adapter auf IOT umgestellt. Seitdem hab ich kein Zugang mehr auf den ioBroker über den Fernzugriff. IOT Adapter ist Grün, es funktioniert auch sonst alles tadellos.
                          Bekomme immer diese Meldung:
                          Kann mir da jemand helfen?
                          • S skokarl
                            #113
                            @skokarl Hast Du denn Room und Function vergeben bei dem Objekt?
                              #114
                              @SayAndre Hast DU den Cloud Adapter auch noch laufen? Fernzugriff läuft nicht über iot sondern über Cloud Adapter. iot ist nur Assistenten und Services
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                #115
                                @apollon77 sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                                ja aber über einen Free Account Zwecks IFTTT ( 2 Personen Haushalt )
                                Also muss ich den Cloud Adapter zusätzlich aktivieren mit dem Pro Account, verstehe ich das richtig?
                                EDIT:
                                Hat funktioniert. Danke! Hätte ich auch mal drauf kommen können...
                                  EDIT:
                                  #116
                                  @SayAndre ifttt über free Cloud wird auch zusammen mit Alexa Anfang Januar abgeschaltet! Das solltest du auch auf iot migrieren!
                                    skokarl
                                    #117
                                    Ich bin im Moment nicht zu Hause,
                                    nur soviel schonmal ....
                                    ich hab mit einem Javascript ( von dslraser ) einen DP angelegt, der gleichzeitig sofort mit IOT verknüpft war.
                                    Funktioniert ohne Fehler.
                                    Wenn ich die Verknüpfung dann aus irgendeinem Grund im IOT löschen muss, und ihn dann wieder versuche über IOT
                                    zu verbinden, kommt diese Meldung.
                                    Es scheint einen Unterschied zu geben ob man über IOT einen DP verknüpft oder
                                    oder Javascript.
                                    Weiß nicht ob das so sein sollte, fand es nur seltsam
                                    • S skokarl
                                      oder Javascript.
                                      #118
                                      @skokarl das kann schon sein. Wenn du es per JavaScript machst wird das Skript direkt die iot Daten im Objekt eintragen. Damit Ist es quasi durch die Hintertür da und umgeht ggf die Regeln des iot Adapters ;-))
                                        skokarl
                                        #119
                                        @apollon77
                                        das ist ja voll gemein 😊 , ok, verstanden, danke dir.
                                          RomN
                                          #120
                                          Hallo Zusammen, ich scheitere an meinem neu erworbenen Pro-Account.
                                          Ich meine alles gemäss Anleitung gemacht zu haben. Aber kriege immer die Meldungen
                                          iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 warn (12884) [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                          iot.0 2020-01-02 17:13:49.697 error (12884) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                          Was ich auch falsch gemacht habe ist, dass ich eine Assistant und eine Fernzugriffslizenz gekauft habe... aber daran kann es doch wohl nicht liegen oder?
