  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 68.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #41
    Welche iot Version?
    Ansonsten naja Geräte gelöscht ist erstmal gelöscht. Du kannst dann bei den Funktionen und räumen Haken setzen. Dann legt er die wieder automatisch an. Meinst du das?
    • B
      B
      Buhu91
      #42
      Hey,
      Aktuell hab ich die 1.1.8 Instaliert.
      Ich hab schon mal versucht alle haken zu entfernen, neuzustarten, Haken wieder setzen, neustarten des Adapters um eventuell so wieder an die Automatisch generieren Punkte zu kommen, das hat aber nicht geklappt.
      Klar ist das erstmal gelöscht, aber es muss doch eine Möglichkeit geben da irgendwie wieder ranzukommen oder?
      Kann ja auch mal passieren, dass man mal das falsche smart-gerät anklickt und schon wäre es für immer weg,
      Eigentlich hab ich keine Lust wegen so etwas alles neu zu Installieren, aber ich denke inzwischen darüber nach, denn ohne Alexa ist das alles nur noch halb so schön.
      HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
      • B Buhu91
        Hey,
        T
        T
        tombox
        #43
        @Buhu91 Hast du die Möglichkeit die jeweils Datenpunkte unter "Objekte" zu löschen und sie von dem jeweiligen Adapter neuerstellen zu lassen, dann müsste sie wieder vom IoT Adapter erkannt werden.
        Du kannst auch manuell checken ob in der RAW Beschreibung auf "smartNames: false" und diese Zeile dann manuell löschen.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • tcjT
          tcjT
          tcj
          schrieb am zuletzt editiert von tcj
          #44
          Kann bitte jemand kundiges auch hier mal schauen:
          https://forum.iobroker.net/topic/25408/iot-alexa-schaltet-true-false-statt-on-off/1
          LG
          Thomas
          „Am Ende wird alles gut.
          Wenn es nicht gut wird,
          ist es noch nicht das Ende.“
          • T tombox
            B
            B
            Buhu91
            #45
            @tombox Dankeschön, das Löschen und Neuerstellen der Datenpunkte hat die Lösung gebracht.
            Das Löschen der Zeile in RAW hab ich davor Probiert, aber hat keine Abhilfe gebracht, gleich nach dem Löschen und Speichern, hat es wieder die Zeile Hinzugefügt.
            Nochmals danke für deine Hilfe! :)
            • fantasticmaxpowerF
              fantasticmaxpowerF
              fantasticmaxpower
              #46
              Hallo, ich habe es vor dem Wochenende auf Anhieb geschafft mit dem iot. Adapter via Google Assistant Lampen und Dimmer (Homematic) per Sprachbefehl AN und AUS zu schalten.
              Nach einer Änderung habe ich "Hey Google, synchronisiere meine Geräte " ausgeführt. Ab diesem Moment war die Verknüpfung IOBroker in der Google Home App verschwunden. Ich habe seitdem jeden Thread hier im Forum durch, habe x mal neu installiert und neue User angelegt, OHNE ERFOLG. Die IOT Instanz ist grün, wenn ich in der Google Home App die Iobroker Verknüpfung starte, kommt die Meldung im LOG :
              GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              Außerdem wird mir im Adapter im Reiter Google Devices nichts angezeigt, es läuft stets der Kreis und im LOG steht alle paar Sekunden:
              Request google home devices
              Im Reiter "intelligente Aufzählungen" sind alle Schalter Eingeschaltet. Die aktuellste iot Version ist installiert.
              Zudem findet sich im LOG eine Caught ERror Meldung die ich nicht verstehe.
              2019-10-14 16:00:02.199 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
              2019-10-14 16:00:02.783 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
              2019-10-14 16:00:08.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 16:04:51.011 - info: iobroker del cloud.0
              2019-10-14 16:04:52.252 - info: iobroker Delete adapter "cloud.0"
              2019-10-14 16:04:52.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of cloud
              2019-10-14 16:04:52.446 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 2 channels of cloud.0
              2019-10-14 16:04:53.014 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 19 states of cloud.0
              2019-10-14 16:04:53.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 6 states (cloud.0.*) from states
              2019-10-14 16:04:53.031 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.cloud.0.*) from states
              2019-10-14 16:04:57.380 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 22 object(s).
              2019-10-14 16:04:57.498 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.cloud.0
              2019-10-14 16:04:57.499 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.cloud.0
              2019-10-14 16:04:57.503 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 14 state(s).
              2019-10-14 16:04:57.545 - info: iobroker exit 0
              2019-10-14 16:05:12.752 - info: iobroker del cloud
              2019-10-14 16:05:13.981 - info: iobroker Delete adapter "cloud"
              2019-10-14 16:05:14.046 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi no instances of adapter cloud found
              2019-10-14 16:05:14.087 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for cloud
              2019-10-14 16:05:14.753 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states of cloud
              2019-10-14 16:05:14.765 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states (system.adapter.cloud.*) from states
              2019-10-14 16:05:14.795 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 2 object(s).
              2019-10-14 16:05:14.818 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 1 state(s).
              2019-10-14 16:05:15.739 - info: iobroker npm uninstall iobroker.cloud --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2019-10-14 16:05:15.778 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json'
              2019-10-14 16:06:04.936 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
              compilation terminated.
              2019-10-14 16:06:04.945 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
              2019-10-14 16:06:09.497 - info: iobroker exit 0
              2019-10-14 16:06:24.400 - info: iobroker del iot
              2019-10-14 16:06:25.667 - info: iobroker Delete adapter "iot"
              2019-10-14 16:06:25.732 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of iot
              2019-10-14 16:06:25.797 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for iot
              2019-10-14 16:06:25.898 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 3 channels of iot
              2019-10-14 16:06:26.458 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 27 states of iot
              2019-10-14 16:06:26.469 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 7 states (iot.*) from states
              2019-10-14 16:06:26.471 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 9 states (system.adapter.iot.*) from states
              2019-10-14 16:06:26.502 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 32 object(s).
              2019-10-14 16:06:26.676 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3282
              2019-10-14 16:06:26.682 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 16 state(s).
              2019-10-14 16:06:26.724 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 16:06:26.724 - info: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
              2019-10-14 16:06:27.488 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json'
              2019-10-14 16:06:27.559 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2019-10-14 16:07:16.878 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
              2019-10-14 16:07:16.884 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
              2019-10-14 16:07:21.153 - info: iobroker exit 0
              2019-10-14 16:07:40.671 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
              2019-10-14 16:07:43.897 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
              2019-10-14 16:07:44.787 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              2019-10-14 16:08:40.131 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
              2019-10-14 16:08:40.140 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
              2019-10-14 16:08:40.154 - info: iobroker gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
              gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
              gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
              gyp ERR! node -v v8.16.0
              gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              2019-10-14 16:08:45.032 - info: iobroker npm
              2019-10-14 16:08:45.033 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              2019-10-14 16:08:45.035 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
              2019-10-14 16:08:45.036 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
              npm
              2019-10-14 16:08:45.037 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              2019-10-14 16:08:45.039 - info: iobroker
              2019-10-14 16:08:45.122 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
              2019-10-14 16:08:45.145 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
              2019-10-14 16:08:45.277 - info: iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
              2019-10-14 16:08:45.342 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json
              2019-10-14 16:08:45.406 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript
              2019-10-14 16:08:45.467 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js.map static/js/main.52677f0c.chunk.js.map application/json
              2019-10-14 16:08:45.577 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js static/js/main.52677f0c.chunk.js application/javascript
              2019-10-14 16:08:45.678 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js.map static/js/2.125d4b51.chunk.js.map application/json
              2019-10-14 16:08:48.404 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js static/js/2.125d4b51.chunk.js application/javascript
              2019-10-14 16:08:49.509 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
              2019-10-14 16:08:49.696 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
              2019-10-14 16:08:49.755 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
              2019-10-14 16:08:49.815 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
              2019-10-14 16:08:49.873 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
              2019-10-14 16:08:49.930 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js application/javascript
              2019-10-14 16:08:49.987 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
              2019-10-14 16:08:50.044 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
              2019-10-14 16:08:50.108 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2019-10-14 16:08:50.556 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
              2019-10-14 16:08:50.780 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
              2019-10-14 16:08:50.839 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              2019-10-14 16:08:50.895 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
              2019-10-14 16:08:50.956 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
              2019-10-14 16:08:51.250 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
              2019-10-14 16:08:51.301 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
              2019-10-14 16:08:51.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
              2019-10-14 16:08:51.362 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
              2019-10-14 16:08:51.394 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
              2019-10-14 16:08:51.426 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
              2019-10-14 16:08:51.457 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
              2019-10-14 16:08:51.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
              2019-10-14 16:08:51.521 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
              2019-10-14 16:08:51.554 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
              2019-10-14 16:08:51.585 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
              2019-10-14 16:08:51.616 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
              2019-10-14 16:08:51.648 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
              2019-10-14 16:08:51.679 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
              2019-10-14 16:08:51.710 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
              2019-10-14 16:08:51.742 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
              2019-10-14 16:08:51.773 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
              2019-10-14 16:08:51.805 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
              2019-10-14 16:08:51.836 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
              2019-10-14 16:08:51.868 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
              2019-10-14 16:08:51.899 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
              2019-10-14 16:08:51.929 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
              2019-10-14 16:08:51.960 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
              2019-10-14 16:08:51.993 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
              2019-10-14 16:08:52.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
              2019-10-14 16:08:52.059 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
              2019-10-14 16:08:52.096 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
              2019-10-14 16:08:52.134 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
              2019-10-14 16:08:52.171 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
              2019-10-14 16:08:52.207 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
              2019-10-14 16:08:52.245 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
              2019-10-14 16:08:52.289 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:08:52.298 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
              2019-10-14 16:08:52.334 - info: iobroker exit 0
              2019-10-14 16:09:42.264 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
              2019-10-14 16:09:48.181 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18636
              2019-10-14 16:09:50.231 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 16:09:50.446 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
              2019-10-14 16:09:50.457 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2019-10-14 16:09:50.473 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
              2019-10-14 16:09:52.780 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-10-14 16:15:10.352 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:15:10.353 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:15:10.354 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18636
              2019-10-14 16:15:10.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 16:15:13.514 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:15:13.544 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18721
              2019-10-14 16:15:15.987 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 16:15:16.202 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
              2019-10-14 16:15:16.213 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2019-10-14 16:15:18.242 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-10-14 16:16:00.064 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:16:10.055 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:16:10.418 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
              2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18721
              2019-10-14 16:16:10.536 - error: Caught by controller[1]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
              2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
              2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
              2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
              2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
              2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[1]: at
              2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[2]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 3)
              2019-10-14 16:16:10.538 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 16:16:12.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18732
              2019-10-14 16:16:15.152 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 16:16:15.393 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
              2019-10-14 16:16:15.404 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2019-10-14 16:16:19.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-10-14 16:18:07.418 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              2019-10-14 16:23:10.080 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:23:18.639 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:23:20.079 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:23:25.400 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:23:35.403 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:23:45.409 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:23:55.408 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:24:05.413 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 16:26:37.565 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              2019-10-14 17:00:00.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19419
              2019-10-14 17:00:02.416 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 17:00:02.611 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
              2019-10-14 17:00:03.321 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
              2019-10-14 17:00:08.893 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 18:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20214
              2019-10-14 18:00:02.136 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 18:00:02.334 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
              2019-10-14 18:00:08.026 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
              2019-10-14 18:00:13.595 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:00:00.048 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21012
              2019-10-14 19:00:02.060 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:00:02.256 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:00:02.857 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
              2019-10-14 19:00:08.429 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:43.118 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
              2019-10-14 19:12:43.126 - info: web.0 terminating http server on port 8082
              2019-10-14 19:12:43.124 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
              2019-10-14 19:12:43.120 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
              2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 737
              2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
              2019-10-14 19:12:43.122 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.122 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
              2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 747
              2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
              2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.124 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
              2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
              2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
              2019-10-14 19:12:43.127 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
              2019-10-14 19:12:43.128 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
              2019-10-14 19:12:43.129 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
              2019-10-14 19:12:43.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3
              2019-10-14 19:12:43.135 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 not running
              2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1
              2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1 killing pid 1876
              2019-10-14 19:12:43.142 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
              2019-10-14 19:12:43.143 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.144 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0
              2019-10-14 19:12:43.145 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 727
              2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
              2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
              2019-10-14 19:12:43.154 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
              2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-map.0
              2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
              2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
              2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
              2019-10-14 19:12:43.157 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
              2019-10-14 19:12:43.157 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0
              2019-10-14 19:12:43.158 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.158 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
              2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 807
              2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
              2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
              2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0
              2019-10-14 19:12:43.163 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.163 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0
              2019-10-14 19:12:43.164 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.165 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
              2019-10-14 19:12:43.165 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
              2019-10-14 19:12:43.166 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0
              2019-10-14 19:12:43.167 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.167 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0
              2019-10-14 19:12:43.168 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0 not running
              2019-10-14 19:12:43.168 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
              2019-10-14 19:12:43.169 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18732
              2019-10-14 19:12:43.210 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:43.257 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:43.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:43.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:43.291 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:43.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:43.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:44.130 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 2006
              2019-10-14 19:12:44.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 2012
              2019-10-14 19:12:44.135 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.0.10:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701",""]
              2019-10-14 19:12:44.140 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 192.168.0.10:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001",""]
              2019-10-14 19:12:44.198 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:44.199 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
              2019-10-14 19:12:44.218 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:12:44.219 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
              2019-10-14 19:12:44.384 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
              2019-10-14 19:15:21.769 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
              2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:21.782 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
              2019-10-14 19:15:22.594 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
              2019-10-14 19:15:22.616 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
              2019-10-14 19:15:22.673 - info: host.ioBroker-RasPi 31 instances found
              2019-10-14 19:15:22.713 - info: host.ioBroker-RasPi starting 15 instances
              2019-10-14 19:15:22.842 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 21614
              2019-10-14 19:15:22.862 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:25.755 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:25.900 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:25.974 - info: admin.0 requesting all states
              2019-10-14 19:15:25.977 - info: admin.0 requesting all objects
              2019-10-14 19:15:25.979 - info: admin.0 Request actual repository...
              2019-10-14 19:15:27.157 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 21628
              2019-10-14 19:15:27.809 - info: admin.0 received all states
              2019-10-14 19:15:29.498 - info: admin.0 received all objects
              2019-10-14 19:15:29.529 - warn: admin.0 No repository source configured
              2019-10-14 19:15:29.573 - info: admin.0 http server listening on port 8081
              2019-10-14 19:15:29.574 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2019-10-14 19:15:29.701 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2019-10-14 19:15:30.504 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:30.612 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:30.753 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 21642
              2019-10-14 19:15:31.347 - info: admin.0 Repository received successfully.
              2019-10-14 19:15:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
              2019-10-14 19:15:31.504 - info: web.0 http server listening on port 8082
              2019-10-14 19:15:32.260 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:32.321 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:32.447 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
              2019-10-14 19:15:32.448 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
              2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
              2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
              2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
              2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
              2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
              2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
              2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
              2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
              2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
              2019-10-14 19:15:32.452 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
              2019-10-14 19:15:34.757 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 21656
              2019-10-14 19:15:38.299 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:38.370 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:38.564 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
              2019-10-14 19:15:38.806 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 21670
              2019-10-14 19:15:40.922 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:41.041 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:41.298 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
              2019-10-14 19:15:42.740 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 21684
              2019-10-14 19:15:42.762 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
              2019-10-14 19:15:42.763 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
              2019-10-14 19:15:43.091 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
              2019-10-14 19:15:43.125 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
              2019-10-14 19:15:43.131 - info: hm-rpc.1 Connected
              2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
              2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
              2019-10-14 19:15:45.259 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
              2019-10-14 19:15:45.276 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
              2019-10-14 19:15:45.307 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
              2019-10-14 19:15:45.557 - info: hm-rpc.2 Connected
              2019-10-14 19:15:46.655 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:46.736 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21694
              2019-10-14 19:15:46.753 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:46.809 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
              2019-10-14 19:15:46.931 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
              2019-10-14 19:15:47.036 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
              2019-10-14 19:15:47.073 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
              2019-10-14 19:15:47.119 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
              2019-10-14 19:15:47.210 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
              2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
              2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
              2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
              2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
              2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
              2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
              2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
              2019-10-14 19:15:47.970 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
              2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
              2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
              2019-10-14 19:15:47.972 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
              2019-10-14 19:15:48.004 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
              2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
              2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.1 has been removed from room Flur
              2019-10-14 19:15:48.375 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:15:48.438 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:15:48.851 - info: hm-rega.1 got 21 programs
              2019-10-14 19:15:48.914 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
              2019-10-14 19:15:48.915 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
              2019-10-14 19:15:49.092 - info: hm-rega.1 got 15 variables
              2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
              2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
              2019-10-14 19:15:49.168 - info: hm-rega.1 request state values
              2019-10-14 19:15:49.819 - info: hm-rega.1 got state values
              2019-10-14 19:16:10.752 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21714
              2019-10-14 19:16:14.484 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:16:14.532 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:16:14.583 - info: javascript.0 requesting all states
              2019-10-14 19:16:14.587 - info: javascript.0 requesting all objects
              2019-10-14 19:16:14.816 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
              2019-10-14 19:16:14.833 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21728
              2019-10-14 19:16:16.271 - info: javascript.0 received all states
              2019-10-14 19:16:17.283 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:16:17.390 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:16:17.719 - info: javascript.0 received all objects
              2019-10-14 19:16:17.891 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
              2019-10-14 19:16:17.918 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-10-14 19:16:17.919 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
              2019-10-14 19:16:17.923 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-10-14 19:16:17.924 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
              2019-10-14 19:16:17.929 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-10-14 19:16:17.930 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
              2019-10-14 19:16:17.933 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
              2019-10-14 19:16:17.935 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
              2019-10-14 19:16:17.939 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              2019-10-14 19:16:17.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
              2019-10-14 19:16:17.946 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
              2019-10-14 19:16:18.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21742
              2019-10-14 19:16:20.996 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:16:21.198 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:16:21.240 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2019-10-14 19:16:23.091 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
              2019-10-14 19:16:28.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:16:30.829 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-10-14 19:17:14.760 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:17:24.763 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:17:33.860 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              2019-10-14 19:17:34.764 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:17:44.764 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:17:54.856 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:18:01.086 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:18:11.088 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:18:21.088 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:18:31.225 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:18:41.092 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 19:19:05.959 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
              2019-10-14 19:19:05.963 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
              2019-10-14 19:19:05.964 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 21742
              2019-10-14 19:19:06.047 - error: Caught by controller[7]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
              2019-10-14 19:19:06.048 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
              2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
              2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
              2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
              2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[7]: at
              2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[8]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 12)
              2019-10-14 19:19:06.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 19:19:08.481 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21833
              2019-10-14 19:19:10.767 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 19:19:11.615 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
              2019-10-14 19:19:11.661 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2019-10-14 19:19:12.590 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-10-14 19:43:20.903 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              2019-10-14 20:00:00.065 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22429
              2019-10-14 20:00:02.107 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 20:00:02.210 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
              2019-10-14 20:00:45.506 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
              2019-10-14 20:00:45.508 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
              2019-10-14 20:00:45.515 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to false
              2019-10-14 20:00:51.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 21:00:00.066 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23261
              2019-10-14 21:00:02.129 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2019-10-14 21:00:02.223 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
              2019-10-14 21:00:33.059 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
              2019-10-14 21:00:33.079 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to true
              2019-10-14 21:00:38.629 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
              2019-10-14 21:36:49.655 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
              2019-10-14 21:37:26.574 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 21:37:36.573 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 21:37:46.577 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 21:37:56.578 - info: iot.0 Request google home devices
              2019-10-14 21:38:06.576 - info: iot.0 Request google home devices
              Hat jemand ne Idee? @apollon77
              Bin ich hier im richtigen Thread?
              • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                gyp ERR! not ok
                npm
                BBTownB
                BBTownB
                BBTown
                #47
                @fantasticmaxpower
                Du müßtest im IoT Adapter unter der Rubrik"Intelligente Aufzählungen" einmal sowohl innerhalb der Funktionen als auch Räumen diese Aktivieren, dann sollten bspw. die Geräte in der Google-Übersicht erscheinen.
                Erst wenn dort Einträge vorhanden sind, können diese in der App gefunden werden.
                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @fantasticmaxpower
                  fantasticmaxpowerF
                  fantasticmaxpowerF
                  fantasticmaxpower
                  schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
                  #48
                  @BBTown Hi, es sind alle Funktionen und Räume unter "intelligente Aufzählungen" eingeschaltet. Aber es findet trotzdem keine Verbindung statt.
                  Du meinst diese blauen Schiebeschalter oder? Die sind alle nacht rechts geschoben und blau
                    BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    #49
                    @fantasticmaxpower dann wäre meine nächste Frage: Haben denn irgendwelche Datenpunkte bei dir eine Zuordnung zu Funktionen und Räumen?
                    • BBTownB BBTown
                      fantasticmaxpowerF
                      fantasticmaxpowerF
                      fantasticmaxpower
                      #50
                      @BBTown Ja, die Homematic-Instanzen erstellen diese selbst,ohne eigenes zutun. Wie gesagt am letzten Freitag bei meinem ersten Versuch wurden mir Geräte in der Google Home App angezeigt. Erst nachdem ich neu synchronisieren wollte war die Verbindung zu IoBroker weg und seitdem nicht mehr aufzubauen.
                      Sagt dir der log von mir was?
                        BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        #51
                        @fantasticmaxpower sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                        so tief bin ich leider nicht in der Materie, sorry
                          fantasticmaxpowerF
                          fantasticmaxpower
                          #52
                          Kann mir hier sonst jemand helfen von den Experten? Oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                          @apollon77 @tombox
                            fantasticmaxpowerF
                            fantasticmaxpower
                            #53
                            kleiner EDIT: Wenn ich im IOT Adapter in den Anmeldedaten ein falsches Passwort eingebe, wird der Adapter trotzdem grün. Vielleicht liegt es an meinem Acoount?!
                            @apollon77
                              fantasticmaxpowerF
                              fantasticmaxpower
                              #54
                              Hier ist jetzt nochmal die log nach einem Neustart und anschließend grünem iot adapter. Kann mir bitte jemand sagen was hier falsch läuft?
                              2019-10-15 16:49:27.914 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                              2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
                              2019-10-15 16:49:27.929 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
                              2019-10-15 16:49:29.046 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                              2019-10-15 16:49:29.072 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                              2019-10-15 16:49:29.131 - info: host.ioBroker-RasPi 32 instances found
                              2019-10-15 16:49:29.185 - info: host.ioBroker-RasPi starting 16 instances
                              2019-10-15 16:49:29.417 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 668
                              2019-10-15 16:49:29.436 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 16:49:32.980 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-10-15 16:49:32.981 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                              2019-10-15 16:49:33.216 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 678
                              2019-10-15 16:49:36.149 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-10-15 16:49:36.150 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              2019-10-15 16:49:37.250 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 689
                              2019-10-15 16:49:38.586 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-10-15 16:49:38.586 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              2019-10-15 16:49:41.263 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 699
                              2019-10-15 16:49:42.837 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-10-15 16:49:42.838 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                              2019-10-15 16:49:45.252 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 709
                              2019-10-15 16:49:46.752 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-10-15 16:49:46.752 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                              2019-10-15 16:49:49.271 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 720
                              2019-10-15 16:49:51.966 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-10-15 16:49:51.966 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rega.1 because enabled
                              2019-10-15 16:49:53.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 730
                              2019-10-15 17:11:18.950 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:19.014 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:27.174 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 751
                              2019-10-15 17:11:29.657 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:29.745 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:29.812 - info: admin.0 requesting all states
                              2019-10-15 17:11:29.815 - info: admin.0 requesting all objects
                              2019-10-15 17:11:29.817 - info: admin.0 Request actual repository...
                              2019-10-15 17:11:30.815 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 765
                              2019-10-15 17:11:31.465 - info: admin.0 received all states
                              2019-10-15 17:11:32.587 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:32.656 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:32.782 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 779
                              2019-10-15 17:11:32.945 - info: admin.0 received all objects
                              2019-10-15 17:11:32.978 - warn: admin.0 No repository source configured
                              2019-10-15 17:11:33.028 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                              2019-10-15 17:11:33.029 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                              2019-10-15 17:11:33.179 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              2019-10-15 17:11:33.773 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                              2019-10-15 17:11:33.779 - info: web.0 http server listening on port 8082
                              2019-10-15 17:11:34.449 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:34.538 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:34.631 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
                              2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
                              2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
                              2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
                              2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
                              2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
                              2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
                              2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
                              2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
                              2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
                              2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
                              2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
                              2019-10-15 17:11:35.622 - info: admin.0 Repository received successfully.
                              2019-10-15 17:11:37.058 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 793
                              2019-10-15 17:11:38.621 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:38.683 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:38.837 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                              2019-10-15 17:11:40.936 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 807
                              2019-10-15 17:11:41.459 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.radar.0 started with pid 813
                              2019-10-15 17:11:42.687 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
                              2019-10-15 17:11:42.688 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
                              2019-10-15 17:11:42.843 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:42.925 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                              2019-10-15 17:11:42.934 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:42.954 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                              2019-10-15 17:11:42.960 - info: hm-rpc.1 Connected
                              2019-10-15 17:11:43.145 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
                              2019-10-15 17:11:43.491 - info: radar.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:43.631 - info: radar.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:43.894 - info: radar.0 radar set to scan every 90 sec and printers every 500 scans.
                              2019-10-15 17:11:43.895 - info: radar.0 BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
                              2019-10-15 17:11:45.653 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 847
                              2019-10-15 17:11:46.315 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 853
                              2019-10-15 17:11:46.795 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
                              2019-10-15 17:11:46.796 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
                              2019-10-15 17:11:46.854 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
                              2019-10-15 17:11:46.875 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                              2019-10-15 17:11:46.933 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
                              2019-10-15 17:11:47.194 - info: hm-rpc.2 Connected
                              2019-10-15 17:11:48.829 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:48.929 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:49.024 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                              2019-10-15 17:11:49.130 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
                              2019-10-15 17:11:49.276 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                              2019-10-15 17:11:49.320 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
                              2019-10-15 17:11:49.380 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
                              2019-10-15 17:11:49.494 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                              2019-10-15 17:11:49.507 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
                              2019-10-15 17:11:49.512 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 869
                              2019-10-15 17:11:50.562 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                              2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                              2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
                              2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                              2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                              2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                              2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
                              2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
                              2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
                              2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
                              2019-10-15 17:11:50.572 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
                              2019-10-15 17:11:50.573 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
                              2019-10-15 17:11:53.007 - info: radar.0 Init item Handy_Max with { name: 'Handy_Max', ip: '192.168.0.136', macs: '', bluetooth: '76:BB:46:00:00:1A', id: 'Handy_Max', hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.136' }
                              2019-10-15 17:11:53.062 - info: radar.0 Init item Handy_Jelena with { name: 'Handy_Jelena', ip: '192.168.0.178', macs: 'B4:8B:19:E5:F8:00', bluetooth: 'B4:8B:19:E5:F8:01', id: 'Handy_Jelena', hasMAC: [ 'B4:8B:19:E5:F8:00' ], hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.178' }
                              2019-10-15 17:11:53.957 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 882
                              2019-10-15 17:11:55.296 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:55.626 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:55.798 - info: javascript.0 requesting all states
                              2019-10-15 17:11:55.801 - info: javascript.0 requesting all objects
                              2019-10-15 17:11:55.833 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:56.738 - info: hm-rega.1 got 21 programs
                              2019-10-15 17:11:56.890 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
                              2019-10-15 17:11:56.891 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
                              2019-10-15 17:11:57.454 - info: javascript.0 received all states
                              2019-10-15 17:11:57.684 - info: hm-rega.1 got 15 variables
                              2019-10-15 17:11:57.763 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
                              2019-10-15 17:11:57.764 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
                              2019-10-15 17:11:57.765 - info: hm-rega.1 request state values
                              2019-10-15 17:11:57.986 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:58.248 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:11:58.605 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:11:58.707 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              2019-10-15 17:11:58.907 - info: hm-rega.1 got state values
                              2019-10-15 17:11:59.263 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                              2019-10-15 17:12:00.657 - info: radar.0 No UWZ warning because of Delay is 0
                              2019-10-15 17:12:00.658 - info: radar.0 radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
                              2019-10-15 17:12:00.659 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                              2019-10-15 17:12:01.267 - info: javascript.0 received all objects
                              2019-10-15 17:12:01.501 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
                              2019-10-15 17:12:01.533 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-10-15 17:12:01.534 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
                              2019-10-15 17:12:01.542 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-10-15 17:12:01.543 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
                              2019-10-15 17:12:01.548 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-10-15 17:12:01.549 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
                              2019-10-15 17:12:01.554 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
                              2019-10-15 17:12:01.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
                              2019-10-15 17:12:01.561 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                              2019-10-15 17:12:01.563 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                              2019-10-15 17:12:01.569 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                              2019-10-15 17:12:01.896 - info: iot.0 Connection changed: connect
                              2019-10-15 17:12:04.843 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-10-15 17:12:05.219 - info: iot.0 Request google home devices
                              2019-10-15 17:12:15.242 - info: iot.0 Request google home devices
                              2019-10-15 17:12:25.240 - info: iot.0 Request google home devices
                              2019-10-15 17:12:26.478 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Handy_Max
                              2019-10-15 17:12:26.713 - info: radar.0 Adapter initialization finished!
                              2019-10-15 17:12:35.252 - info: iot.0 Request google home devices
                              2019-10-15 17:12:44.745 - info: iot.0 Request google home devices
                              2019-10-15 17:12:54.771 - info: iot.0 Request google home devices
                              2019-10-15 17:12:56.326 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                              2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                              2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 882
                              2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                              2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                              2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                              2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
                              2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[3]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                              2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[4]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 6)
                              2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                              2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                              2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                              2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                              2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                              2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[6]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 7)
                              2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[7]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                              2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                              2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                              2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
                              2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                              2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[8]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 8)
                              2019-10-15 17:12:56.402 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                              2019-10-15 17:12:58.865 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 942
                              2019-10-15 17:13:01.084 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2019-10-15 17:13:01.217 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                              2019-10-15 17:13:01.263 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              2019-10-15 17:13:08.374 - info: iot.0 Connection changed: connect
                              Ich weiss nicht mehr weiter...
                                T
                                T
                                tombox
                                #55
                                @fantasticmaxpower da es ja ein google home problem ist kannst du ruhig in den thread kommen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/
                                Es scheint so als hättest du die eignen Einstellungen in den erweiterten Optionen aktiviert kann es sein?
                                Wenn nicht dann mal die version von mir via github installieren eine Anleitung steht im Beitrag 1 und schauen ob sich die Google Devices dann wieder laden.
                                • T tombox
                                  fantasticmaxpowerF
                                  fantasticmaxpowerF
                                  fantasticmaxpower
                                  #56
                                  @tombox Ich habe auf deinen Hinweis geprüft ob der Haken sitzt. Er saß nicht. Ich habe ihn mal gesetzt und jetzt hat er die Geräte geladen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Muss der Haken sitzen oder nicht?
                                  In der Google Home App werden mir jetzt auch die Geräte angezeigt freu
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #57
                                    @fantasticmaxpower Eigentlich sollte man ihn nicht aktivieren außer man weiß genau das man ihn braucht. Hast du mehrere Instanzen von iot laufen oder andere Auffälligkeiten?
                                    • T tombox
                                      fantasticmaxpowerF
                                      fantasticmaxpowerF
                                      fantasticmaxpower
                                      #58
                                      @tombox Nein ich habe nur eine iot Instanz am laufen. Andere Auffälligkeiten sind mir bisher nicht aufgefallen!
                                      Der Log sieht auch normal aus, oder fällt da was auf?
                                      2019-10-15 21:32:35.089 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:32:41.135 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:32:51.176 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:33:01.179 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:33:14.830 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:33:24.870 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:33:34.974 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:33:44.944 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:33:52.112 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:33:54.936 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:34:01.289 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:34:02.205 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:34:07.991 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:34:17.994 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:34:30.522 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:34:42.137 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:34:52.139 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:02.689 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:12.606 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:16.653 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:23.423 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:33.472 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:39.765 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:49.828 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:35:59.830 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:36:09.829 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:36:10.934 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:36:19.832 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:36:20.937 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:36:28.712 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:36:39.440 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:36:49.950 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:37:00.442 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:37:11.440 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:41:47.922 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:41:58.479 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:42:09.465 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:42:20.437 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:42:31.435 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:42:55.446 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 13013
                                      2019-10-15 21:42:55.498 - error: Caught by controller[5]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                      2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                      2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                      2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                                      2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                      2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[6]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 94)
                                      2019-10-15 21:42:55.499 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                                      2019-10-15 21:42:57.973 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 13277
                                      2019-10-15 21:43:00.211 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 21:43:00.351 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                      2019-10-15 21:43:00.395 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2019-10-15 21:43:02.679 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:43:02.733 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:43:02.845 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:02.961 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:03.027 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:03.040 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:43:03.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.124 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.181 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.224 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.285 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.315 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.352 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.382 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.440 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.459 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.477 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.496 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.526 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.557 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.570 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.594 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.625 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.655 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.686 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.880 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:43:03.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:03.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:03.913 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      2019-10-15 21:43:04.190 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:43:04.191 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:43:04.192 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:43:47.240 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:43:48.243 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.256 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:43:48.267 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:47:43.802 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:47:44.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:47:44.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:47:44.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.893 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:47:44.906 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:48:28.907 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:48:29.937 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:48:29.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.945 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:48:29.949 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.951 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.953 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:48:29.965 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:54:38.169 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:54:39.070 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:54:39.079 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:54:39.080 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:54:39.089 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:56:36.360 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:56:37.321 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:56:37.322 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:56:37.323 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:56:37.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:56:37.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:56:37.354 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 21:57:19.391 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 21:57:20.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:57:20.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:57:20.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 21:57:20.337 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 21:57:20.356 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                        T
                                        T
                                        tombox
                                        #59
                                        @fantasticmaxpower Der Log sieht nicht so gut aus. Ich empfehle dir meine Version via github zu installieren und die "Eigene Optionen" wieder rauszunehmen dann wird auch ein aussagekräftiger Log erzeugt.
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
                                        • T tombox
                                          fantasticmaxpowerF
                                          fantasticmaxpowerF
                                          fantasticmaxpower
                                          #60
                                          @tombox habe aus github deine url installiert. Der Fehler bleibt. HIer der LOG nach Installation ohne den Haken
                                          2019-10-15 22:26:59.149 - info: iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                                          2019-10-15 22:27:00.094 - info: iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                                          2019-10-15 22:27:01.474 - info: iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          2019-10-15 22:27:54.879 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                          2019-10-15 22:27:54.880 - info: iobroker compilation terminated.
                                          2019-10-15 22:27:54.889 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                                          2019-10-15 22:27:54.895 - info: iobroker gyp
                                          2019-10-15 22:27:54.897 - info: iobroker
                                          2019-10-15 22:27:54.898 - info: iobroker ERR! build error
                                          2019-10-15 22:27:54.900 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                                          2019-10-15 22:27:54.902 - info: iobroker ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                          gyp
                                          2019-10-15 22:27:54.904 - info: iobroker ERR! System Linux 4.14.98-v7+gyp
                                          2019-10-15 22:27:54.905 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                          gyp ERR! node -v v10.16.3
                                          gyp ERR!
                                          2019-10-15 22:27:54.907 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                          2019-10-15 22:27:57.977 - info: iobroker npm
                                          2019-10-15 22:27:57.978 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          2019-10-15 22:27:57.985 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          2019-10-15 22:27:58.131 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                          2019-10-15 22:27:58.160 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:27:58.312 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                                          2019-10-15 22:27:58.381 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                                          2019-10-15 22:27:58.478 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:27:58.540 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                                          2019-10-15 22:27:58.599 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:27:58.657 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                                          2019-10-15 22:28:01.191 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:28:02.281 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                                          2019-10-15 22:28:02.343 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                                          2019-10-15 22:28:02.404 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:28:02.465 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:28:02.523 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                          2019-10-15 22:28:02.581 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                          2019-10-15 22:28:02.643 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2019-10-15 22:28:02.703 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                          2019-10-15 22:28:02.766 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:28:02.828 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          2019-10-15 22:28:02.892 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                          2019-10-15 22:28:02.964 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:28:03.606 - info: iobroker exit 0
                                          2019-10-15 22:28:05.760 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2019-10-15 22:29:27.960 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
                                          2019-10-15 22:29:29.276 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
                                          2019-10-15 22:29:29.302 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                          2019-10-15 22:29:29.328 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:29.497 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                                          2019-10-15 22:29:29.589 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                                          2019-10-15 22:29:29.726 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:29.788 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                                          2019-10-15 22:29:29.848 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:29.906 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                                          2019-10-15 22:29:32.557 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:33.752 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                                          2019-10-15 22:29:33.837 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                                          2019-10-15 22:29:33.898 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:33.958 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:34.017 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                          2019-10-15 22:29:34.076 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                          2019-10-15 22:29:34.137 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2019-10-15 22:29:34.198 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                          2019-10-15 22:29:34.260 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:34.322 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                          2019-10-15 22:29:34.380 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                          2019-10-15 22:29:34.443 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                          2019-10-15 22:29:34.853 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
                                          2019-10-15 22:29:34.906 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
                                          2019-10-15 22:29:34.920 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
                                          2019-10-15 22:29:34.954 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
                                          2019-10-15 22:29:34.988 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
                                          2019-10-15 22:29:35.037 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
                                          2019-10-15 22:29:35.071 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
                                          2019-10-15 22:29:35.105 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
                                          2019-10-15 22:29:35.145 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
                                          2019-10-15 22:29:35.173 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
                                          2019-10-15 22:29:35.208 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
                                          2019-10-15 22:29:35.241 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
                                          2019-10-15 22:29:35.272 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
                                          2019-10-15 22:29:35.304 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
                                          2019-10-15 22:29:35.336 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
                                          2019-10-15 22:29:35.374 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
                                          2019-10-15 22:29:35.413 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
                                          2019-10-15 22:29:35.451 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
                                          2019-10-15 22:29:35.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
                                          2019-10-15 22:29:35.537 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
                                          2019-10-15 22:29:35.577 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
                                          2019-10-15 22:29:35.615 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
                                          2019-10-15 22:29:35.652 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
                                          2019-10-15 22:29:35.695 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
                                          2019-10-15 22:29:35.739 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
                                          2019-10-15 22:29:35.784 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
                                          2019-10-15 22:29:35.829 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
                                          2019-10-15 22:29:35.873 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                                          2019-10-15 22:29:35.915 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                                          2019-10-15 22:29:35.956 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cputime created
                                          2019-10-15 22:29:35.997 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cpu created
                                          2019-10-15 22:29:36.038 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
                                          2019-10-15 22:29:36.078 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
                                          2019-10-15 22:29:36.132 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                          2019-10-15 22:29:36.154 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
                                          2019-10-15 22:29:36.175 - info: iobroker exit 0
                                          2019-10-15 22:30:17.336 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                          2019-10-15 22:30:27.920 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.javascript.0
                                          2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.javascript.0" disabled
                                          2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                          2019-10-15 22:30:27.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 11783
                                          2019-10-15 22:30:27.929 - info: javascript.0 Stop script script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                                          2019-10-15 22:30:27.988 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                                          2019-10-15 22:30:45.843 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                          2019-10-15 22:30:45.844 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
                                          2019-10-15 22:30:45.881 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14368
                                          2019-10-15 22:30:48.102 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2019-10-15 22:30:48.289 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                          2019-10-15 22:30:48.333 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2019-10-15 22:30:48.351 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                                          2019-10-15 22:30:50.574 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                          2019-10-15 22:31:04.433 - info: iot.0 Request google home devices
                                          2019-10-15 22:31:14.429 - info: iot.0 Request google home devices
                                          Hier der LOG mit Haken bei eigene Einstellungen
                                          gyp
                                          gyp ERR!
                                          2019-10-15 22:33:35.902 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                          2019-10-15 22:33:35.903 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                          2019-10-15 22:33:35.904 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 14368
                                          2019-10-15 22:33:35.960 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                                          2019-10-15 22:33:38.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14433
                                          2019-10-15 22:33:40.590 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2019-10-15 22:33:40.728 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                          2019-10-15 22:33:40.772 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2019-10-15 22:33:43.011 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                          2019-10-15 22:33:43.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                          2019-10-15 22:33:43.191 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                          2019-10-15 22:33:43.320 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                          2019-10-15 22:33:43.387 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                          2019-10-15 22:33:43.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                          2019-10-15 22:33:43.449 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:43.495 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:43.559 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:43.608 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:43.642 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:43.675 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:43.707 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:43.740 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:43.773 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:43.795 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:43.817 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:43.838 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:43.860 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:43.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:43.903 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:43.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:43.972 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:43.988 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.015 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.049 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.084 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.118 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.210 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                          2019-10-15 22:33:44.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                          2019-10-15 22:33:44.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                          2019-10-15 22:33:44.343 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                          2019-10-15 22:33:44.350 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                          2019-10-15 22:33:44.354 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                          2019-10-15 22:33:44.359 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                          2019-10-15 22:33:44.363 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:44.367 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:44.371 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.376 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.380 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.384 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.388 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.392 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.396 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:44.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:44.409 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:44.413 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:44.417 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:44.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                          2019-10-15 22:33:44.426 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:44.430 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                          2019-10-15 22:33:44.434 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.438 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.443 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.447 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.451 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                          2019-10-15 22:33:44.693 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                          2019-10-15 22:33:44.695 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                          83.9k
                                          1.4m
