  4. [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
cloud
256 Beiträge 48 Kommentatoren 64.1k Aufrufe 30 Beobachtet
  • B Buhu91
    Hey,
    Aktuell hab ich die 1.1.8 Instaliert.
    Ich hab schon mal versucht alle haken zu entfernen, neuzustarten, Haken wieder setzen, neustarten des Adapters um eventuell so wieder an die Automatisch generieren Punkte zu kommen, das hat aber nicht geklappt.
    Klar ist das erstmal gelöscht, aber es muss doch eine Möglichkeit geben da irgendwie wieder ranzukommen oder?
    Kann ja auch mal passieren, dass man mal das falsche smart-gerät anklickt und schon wäre es für immer weg,
    Eigentlich hab ich keine Lust wegen so etwas alles neu zu Installieren, aber ich denke inzwischen darüber nach, denn ohne Alexa ist das alles nur noch halb so schön.
    tombox
    @Buhu91 Hast du die Möglichkeit die jeweils Datenpunkte unter "Objekte" zu löschen und sie von dem jeweiligen Adapter neuerstellen zu lassen, dann müsste sie wieder vom IoT Adapter erkannt werden.
    Du kannst auch manuell checken ob in der RAW Beschreibung auf "smartNames: false" und diese Zeile dann manuell löschen.
    • tcjT Offline
      tcjT Offline
      tcj
      schrieb am zuletzt editiert von tcj
      Kann bitte jemand kundiges auch hier mal schauen:
      https://forum.iobroker.net/topic/25408/iot-alexa-schaltet-true-false-statt-on-off/1
      LG
      Thomas
      „Am Ende wird alles gut.
      Wenn es nicht gut wird,
      ist es noch nicht das Ende.“
      • T tombox
        Buhu91
        @tombox Dankeschön, das Löschen und Neuerstellen der Datenpunkte hat die Lösung gebracht.
        Das Löschen der Zeile in RAW hab ich davor Probiert, aber hat keine Abhilfe gebracht, gleich nach dem Löschen und Speichern, hat es wieder die Zeile Hinzugefügt.
        Nochmals danke für deine Hilfe! :)
        HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
        • fantasticmaxpowerF Offline
          fantasticmaxpower
          Hallo, ich habe es vor dem Wochenende auf Anhieb geschafft mit dem iot. Adapter via Google Assistant Lampen und Dimmer (Homematic) per Sprachbefehl AN und AUS zu schalten.
          Nach einer Änderung habe ich "Hey Google, synchronisiere meine Geräte " ausgeführt. Ab diesem Moment war die Verknüpfung IOBroker in der Google Home App verschwunden. Ich habe seitdem jeden Thread hier im Forum durch, habe x mal neu installiert und neue User angelegt, OHNE ERFOLG. Die IOT Instanz ist grün, wenn ich in der Google Home App die Iobroker Verknüpfung starte, kommt die Meldung im LOG :
          GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
          Außerdem wird mir im Adapter im Reiter Google Devices nichts angezeigt, es läuft stets der Kreis und im LOG steht alle paar Sekunden:
          Request google home devices
          Im Reiter "intelligente Aufzählungen" sind alle Schalter Eingeschaltet. Die aktuellste iot Version ist installiert.
          Zudem findet sich im LOG eine Caught ERror Meldung die ich nicht verstehe.
          2019-10-14 16:00:02.199 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-14 16:00:02.783 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
          2019-10-14 16:00:08.354 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 16:04:51.011 - info: iobroker del cloud.0
          2019-10-14 16:04:52.252 - info: iobroker Delete adapter "cloud.0"
          2019-10-14 16:04:52.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of cloud
          2019-10-14 16:04:52.446 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 2 channels of cloud.0
          2019-10-14 16:04:53.014 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 19 states of cloud.0
          2019-10-14 16:04:53.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 6 states (cloud.0.*) from states
          2019-10-14 16:04:53.031 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 8 states (system.adapter.cloud.0.*) from states
          2019-10-14 16:04:57.380 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 22 object(s).
          2019-10-14 16:04:57.498 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.cloud.0
          2019-10-14 16:04:57.499 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.cloud.0
          2019-10-14 16:04:57.503 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 14 state(s).
          2019-10-14 16:04:57.545 - info: iobroker exit 0
          2019-10-14 16:05:12.752 - info: iobroker del cloud
          2019-10-14 16:05:13.981 - info: iobroker Delete adapter "cloud"
          2019-10-14 16:05:14.046 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi no instances of adapter cloud found
          2019-10-14 16:05:14.087 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for cloud
          2019-10-14 16:05:14.753 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states of cloud
          2019-10-14 16:05:14.765 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 states (system.adapter.cloud.*) from states
          2019-10-14 16:05:14.795 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 2 object(s).
          2019-10-14 16:05:14.818 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 1 state(s).
          2019-10-14 16:05:15.739 - info: iobroker npm uninstall iobroker.cloud --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2019-10-14 16:05:15.778 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/cloud.admin/_data.json'
          2019-10-14 16:06:04.936 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
          compilation terminated.
          2019-10-14 16:06:04.945 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
          2019-10-14 16:06:09.497 - info: iobroker exit 0
          2019-10-14 16:06:24.400 - info: iobroker del iot
          2019-10-14 16:06:25.667 - info: iobroker Delete adapter "iot"
          2019-10-14 16:06:25.732 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 instances of iot
          2019-10-14 16:06:25.797 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 1 adapters for iot
          2019-10-14 16:06:25.898 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 3 channels of iot
          2019-10-14 16:06:26.458 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 27 states of iot
          2019-10-14 16:06:26.469 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 7 states (iot.*) from states
          2019-10-14 16:06:26.471 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Counted 9 states (system.adapter.iot.*) from states
          2019-10-14 16:06:26.502 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 32 object(s).
          2019-10-14 16:06:26.676 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi object deleted system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:06:26.677 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 3282
          2019-10-14 16:06:26.682 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi Deleting 16 state(s).
          2019-10-14 16:06:26.724 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 16:06:26.724 - info: host.ioBroker-RasPi Do not restart adapter system.adapter.iot.0 because disabled or deleted
          2019-10-14 16:06:27.488 - error: host.ioBroker-RasPi Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/iot.admin/_data.json'
          2019-10-14 16:06:27.559 - info: iobroker npm uninstall iobroker.iot --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2019-10-14 16:07:16.878 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
          2019-10-14 16:07:16.884 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
          2019-10-14 16:07:21.153 - info: iobroker exit 0
          2019-10-14 16:07:40.671 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
          2019-10-14 16:07:43.897 - info: iobroker NPM version: 6.4.1
          2019-10-14 16:07:44.787 - info: iobroker npm install iobroker.iot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2019-10-14 16:08:40.131 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
          2019-10-14 16:08:40.140 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
          2019-10-14 16:08:40.154 - info: iobroker gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
          gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
          gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
          gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
          gyp ERR! System Linux 4.14.98-v7+
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
          gyp ERR! node -v v8.16.0
          gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
          gyp ERR! not ok
          2019-10-14 16:08:45.032 - info: iobroker npm
          2019-10-14 16:08:45.033 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          2019-10-14 16:08:45.035 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN
          2019-10-14 16:08:45.036 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
          npm
          2019-10-14 16:08:45.037 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          2019-10-14 16:08:45.039 - info: iobroker
          2019-10-14 16:08:45.122 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
          2019-10-14 16:08:45.145 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
          2019-10-14 16:08:45.277 - info: iobroker upload [20] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
          2019-10-14 16:08:45.342 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js.map static/js/runtime~main.d653cc00.js.map application/json
          2019-10-14 16:08:45.406 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.d653cc00.js static/js/runtime~main.d653cc00.js application/javascript
          2019-10-14 16:08:45.467 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js.map static/js/main.52677f0c.chunk.js.map application/json
          2019-10-14 16:08:45.577 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.52677f0c.chunk.js static/js/main.52677f0c.chunk.js application/javascript
          2019-10-14 16:08:45.678 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js.map static/js/2.125d4b51.chunk.js.map application/json
          2019-10-14 16:08:48.404 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.125d4b51.chunk.js static/js/2.125d4b51.chunk.js application/javascript
          2019-10-14 16:08:49.509 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map static/css/main.d4bed9c6.chunk.css.map application/json
          2019-10-14 16:08:49.696 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.d4bed9c6.chunk.css static/css/main.d4bed9c6.chunk.css text/css
          2019-10-14 16:08:49.755 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css.map static/css/2.0302007b.chunk.css.map application/json
          2019-10-14 16:08:49.815 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.0302007b.chunk.css static/css/2.0302007b.chunk.css text/css
          2019-10-14 16:08:49.873 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
          2019-10-14 16:08:49.930 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js precache-manifest.1bdb4d94c9bb79beb117b2e1a0a9136e.js application/javascript
          2019-10-14 16:08:49.987 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
          2019-10-14 16:08:50.044 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
          2019-10-14 16:08:50.108 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
          2019-10-14 16:08:50.556 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
          2019-10-14 16:08:50.780 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
          2019-10-14 16:08:50.839 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          2019-10-14 16:08:50.895 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
          2019-10-14 16:08:50.956 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
          2019-10-14 16:08:51.250 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
          2019-10-14 16:08:51.301 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
          2019-10-14 16:08:51.323 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
          2019-10-14 16:08:51.362 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
          2019-10-14 16:08:51.394 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
          2019-10-14 16:08:51.426 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
          2019-10-14 16:08:51.457 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
          2019-10-14 16:08:51.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
          2019-10-14 16:08:51.521 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
          2019-10-14 16:08:51.554 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
          2019-10-14 16:08:51.585 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
          2019-10-14 16:08:51.616 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
          2019-10-14 16:08:51.648 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
          2019-10-14 16:08:51.679 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
          2019-10-14 16:08:51.710 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
          2019-10-14 16:08:51.742 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
          2019-10-14 16:08:51.773 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
          2019-10-14 16:08:51.805 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
          2019-10-14 16:08:51.836 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
          2019-10-14 16:08:51.868 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
          2019-10-14 16:08:51.899 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
          2019-10-14 16:08:51.929 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
          2019-10-14 16:08:51.960 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
          2019-10-14 16:08:51.993 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
          2019-10-14 16:08:52.026 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
          2019-10-14 16:08:52.059 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
          2019-10-14 16:08:52.096 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
          2019-10-14 16:08:52.134 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
          2019-10-14 16:08:52.171 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
          2019-10-14 16:08:52.207 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
          2019-10-14 16:08:52.245 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
          2019-10-14 16:08:52.289 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:08:52.298 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
          2019-10-14 16:08:52.334 - info: iobroker exit 0
          2019-10-14 16:09:42.264 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:09:48.163 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
          2019-10-14 16:09:48.181 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18636
          2019-10-14 16:09:50.231 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 16:09:50.446 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
          2019-10-14 16:09:50.457 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-10-14 16:09:50.473 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
          2019-10-14 16:09:52.780 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-10-14 16:15:10.352 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:15:10.353 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:15:10.354 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18636
          2019-10-14 16:15:10.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 16:15:13.514 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:15:13.544 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18721
          2019-10-14 16:15:15.987 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 16:15:16.202 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
          2019-10-14 16:15:16.213 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-10-14 16:15:18.242 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-10-14 16:16:00.064 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:16:10.055 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:16:10.418 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-10-14 16:16:10.419 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18721
          2019-10-14 16:16:10.536 - error: Caught by controller[1]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
          2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
          2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
          2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at Array.forEach ()
          2019-10-14 16:16:10.537 - error: Caught by controller[1]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
          2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[1]: at
          2019-10-14 16:16:10.538 - error: Caught by controller[2]: (node:18721) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 3)
          2019-10-14 16:16:10.538 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 16:16:12.953 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 18732
          2019-10-14 16:16:15.152 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 16:16:15.393 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
          2019-10-14 16:16:15.404 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-10-14 16:16:19.325 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-10-14 16:18:07.418 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
          2019-10-14 16:23:10.080 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:23:18.639 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:23:20.079 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:23:25.400 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:23:35.403 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:23:45.409 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:23:55.408 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:24:05.413 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 16:26:37.565 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
          2019-10-14 17:00:00.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 19419
          2019-10-14 17:00:02.416 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 17:00:02.611 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-14 17:00:03.321 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
          2019-10-14 17:00:08.893 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 18:00:00.052 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 20214
          2019-10-14 18:00:02.136 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 18:00:02.334 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-14 18:00:08.026 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
          2019-10-14 18:00:13.595 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:00:00.048 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21012
          2019-10-14 19:00:02.060 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:00:02.256 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:00:02.857 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
          2019-10-14 19:00:08.429 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:43.118 - info: host.ioBroker-RasPi received SIGTERM
          2019-10-14 19:12:43.126 - info: web.0 terminating http server on port 8082
          2019-10-14 19:12:43.124 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-10-14 19:12:43.120 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0
          2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 737
          2019-10-14 19:12:43.121 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0
          2019-10-14 19:12:43.122 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.discovery.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.122 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0
          2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 747
          2019-10-14 19:12:43.123 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0
          2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.rpi2.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.124 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0
          2019-10-14 19:12:43.124 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.socketio.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis.0
          2019-10-14 19:12:43.125 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.history.0
          2019-10-14 19:12:43.127 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.mobile.0
          2019-10-14 19:12:43.128 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
          2019-10-14 19:12:43.129 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2
          2019-10-14 19:12:43.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3
          2019-10-14 19:12:43.135 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 not running
          2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1
          2019-10-14 19:12:43.136 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.hm-rega.1 killing pid 1876
          2019-10-14 19:12:43.142 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0
          2019-10-14 19:12:43.143 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.scenes.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.144 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0
          2019-10-14 19:12:43.145 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.pushover.0 killing pid 727
          2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
          2019-10-14 19:12:43.153 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
          2019-10-14 19:12:43.154 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-metro.0
          2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-map.0
          2019-10-14 19:12:43.155 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-google-fonts.0
          2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
          2019-10-14 19:12:43.156 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0
          2019-10-14 19:12:43.157 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.dwd.0 not scheduled
          2019-10-14 19:12:43.157 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0
          2019-10-14 19:12:43.158 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.158 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
          2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 807
          2019-10-14 19:12:43.159 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.ical.0
          2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
          2019-10-14 19:12:43.162 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0
          2019-10-14 19:12:43.163 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.musiccast.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.163 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0
          2019-10-14 19:12:43.164 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yamaha.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.165 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0
          2019-10-14 19:12:43.165 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.yr.0 not scheduled
          2019-10-14 19:12:43.166 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0
          2019-10-14 19:12:43.167 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.info.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.167 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0
          2019-10-14 19:12:43.168 - warn: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.radar2.0 not running
          2019-10-14 19:12:43.168 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-10-14 19:12:43.169 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 18732
          2019-10-14 19:12:43.210 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:43.257 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:43.272 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:43.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:43.291 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:43.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:43.674 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:44.130 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 2006
          2019-10-14 19:12:44.135 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.2 killing pid 2012
          2019-10-14 19:12:44.135 - info: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.0.10:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701",""]
          2019-10-14 19:12:44.140 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 192.168.0.10:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001",""]
          2019-10-14 19:12:44.198 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:44.199 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
          2019-10-14 19:12:44.218 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:12:44.219 - info: host.ioBroker-RasPi All instances are stopped.
          2019-10-14 19:12:44.384 - info: host.ioBroker-RasPi terminated
          2019-10-14 19:15:21.769 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
          2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2019-10-14 19:15:21.777 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:21.782 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
          2019-10-14 19:15:22.594 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
          2019-10-14 19:15:22.616 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
          2019-10-14 19:15:22.673 - info: host.ioBroker-RasPi 31 instances found
          2019-10-14 19:15:22.713 - info: host.ioBroker-RasPi starting 15 instances
          2019-10-14 19:15:22.842 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 21614
          2019-10-14 19:15:22.862 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:25.755 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:25.900 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:25.974 - info: admin.0 requesting all states
          2019-10-14 19:15:25.977 - info: admin.0 requesting all objects
          2019-10-14 19:15:25.979 - info: admin.0 Request actual repository...
          2019-10-14 19:15:27.157 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 21628
          2019-10-14 19:15:27.809 - info: admin.0 received all states
          2019-10-14 19:15:29.498 - info: admin.0 received all objects
          2019-10-14 19:15:29.529 - warn: admin.0 No repository source configured
          2019-10-14 19:15:29.573 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2019-10-14 19:15:29.574 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2019-10-14 19:15:29.701 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-10-14 19:15:30.504 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:30.612 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:30.753 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 21642
          2019-10-14 19:15:31.347 - info: admin.0 Repository received successfully.
          2019-10-14 19:15:31.499 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
          2019-10-14 19:15:31.504 - info: web.0 http server listening on port 8082
          2019-10-14 19:15:32.260 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:32.321 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:32.447 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
          2019-10-14 19:15:32.448 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
          2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
          2019-10-14 19:15:32.449 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
          2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
          2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
          2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
          2019-10-14 19:15:32.450 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
          2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
          2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
          2019-10-14 19:15:32.451 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
          2019-10-14 19:15:32.452 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
          2019-10-14 19:15:34.757 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 21656
          2019-10-14 19:15:38.299 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:38.370 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:38.564 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
          2019-10-14 19:15:38.806 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 21670
          2019-10-14 19:15:40.922 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:41.041 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:41.298 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
          2019-10-14 19:15:42.740 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 21684
          2019-10-14 19:15:42.762 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
          2019-10-14 19:15:42.763 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
          2019-10-14 19:15:43.091 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
          2019-10-14 19:15:43.125 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
          2019-10-14 19:15:43.131 - info: hm-rpc.1 Connected
          2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
          2019-10-14 19:15:45.220 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
          2019-10-14 19:15:45.259 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
          2019-10-14 19:15:45.276 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
          2019-10-14 19:15:45.307 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
          2019-10-14 19:15:45.557 - info: hm-rpc.2 Connected
          2019-10-14 19:15:46.655 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:46.736 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 21694
          2019-10-14 19:15:46.753 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:46.809 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
          2019-10-14 19:15:46.931 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
          2019-10-14 19:15:47.036 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
          2019-10-14 19:15:47.073 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
          2019-10-14 19:15:47.119 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
          2019-10-14 19:15:47.210 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
          2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
          2019-10-14 19:15:47.965 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
          2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
          2019-10-14 19:15:47.966 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
          2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
          2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
          2019-10-14 19:15:47.967 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
          2019-10-14 19:15:47.970 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
          2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
          2019-10-14 19:15:47.971 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
          2019-10-14 19:15:47.972 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
          2019-10-14 19:15:48.004 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
          2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
          2019-10-14 19:15:48.005 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.1 has been removed from room Flur
          2019-10-14 19:15:48.375 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:15:48.438 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:15:48.851 - info: hm-rega.1 got 21 programs
          2019-10-14 19:15:48.914 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
          2019-10-14 19:15:48.915 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
          2019-10-14 19:15:49.092 - info: hm-rega.1 got 15 variables
          2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
          2019-10-14 19:15:49.167 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
          2019-10-14 19:15:49.168 - info: hm-rega.1 request state values
          2019-10-14 19:15:49.819 - info: hm-rega.1 got state values
          2019-10-14 19:16:10.752 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 21714
          2019-10-14 19:16:14.484 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:16:14.532 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:16:14.583 - info: javascript.0 requesting all states
          2019-10-14 19:16:14.587 - info: javascript.0 requesting all objects
          2019-10-14 19:16:14.816 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
          2019-10-14 19:16:14.833 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 21728
          2019-10-14 19:16:16.271 - info: javascript.0 received all states
          2019-10-14 19:16:17.283 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:16:17.390 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:16:17.719 - info: javascript.0 received all objects
          2019-10-14 19:16:17.891 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
          2019-10-14 19:16:17.918 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-14 19:16:17.919 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
          2019-10-14 19:16:17.923 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-14 19:16:17.924 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
          2019-10-14 19:16:17.929 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-14 19:16:17.930 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
          2019-10-14 19:16:17.933 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
          2019-10-14 19:16:17.935 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
          2019-10-14 19:16:17.939 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
          2019-10-14 19:16:17.940 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
          2019-10-14 19:16:17.946 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
          2019-10-14 19:16:18.745 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21742
          2019-10-14 19:16:20.996 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:16:21.198 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:16:21.240 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-10-14 19:16:23.091 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
          2019-10-14 19:16:28.702 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:16:30.829 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-10-14 19:17:14.760 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:17:24.763 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:17:33.860 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
          2019-10-14 19:17:34.764 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:17:44.764 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:17:54.856 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:18:01.086 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:18:11.088 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:18:21.088 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:18:31.225 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:18:41.092 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 19:19:05.959 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
          2019-10-14 19:19:05.963 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-10-14 19:19:05.964 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 21742
          2019-10-14 19:19:06.047 - error: Caught by controller[7]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
          2019-10-14 19:19:06.048 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
          2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
          2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
          2019-10-14 19:19:06.049 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
          2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[7]: at
          2019-10-14 19:19:06.050 - error: Caught by controller[8]: (node:21742) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 12)
          2019-10-14 19:19:06.050 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 19:19:08.481 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 21833
          2019-10-14 19:19:10.767 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 19:19:11.615 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
          2019-10-14 19:19:11.661 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-10-14 19:19:12.590 - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-10-14 19:43:20.903 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
          2019-10-14 20:00:00.065 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 22429
          2019-10-14 20:00:02.107 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 20:00:02.210 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-14 20:00:45.506 - warn: ical.0 Error reading from URL "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
          2019-10-14 20:00:45.508 - warn: ical.0 Error reading "https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics": Error: getaddrinfo EAI_AGAIN calendar.google.com:443
          2019-10-14 20:00:45.515 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to false
          2019-10-14 20:00:51.072 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 21:00:00.066 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 23261
          2019-10-14 21:00:02.129 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          2019-10-14 21:00:02.223 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
          2019-10-14 21:00:33.059 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
          2019-10-14 21:00:33.079 - info: ical.0 Set events.3.Hausmüll to true
          2019-10-14 21:00:38.629 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-10-14 21:36:49.655 - warn: iot.0 [GHOME] No devices defined. Did you add not sensor or indicate states to rooms and enums?
          2019-10-14 21:37:26.574 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 21:37:36.573 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 21:37:46.577 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 21:37:56.578 - info: iot.0 Request google home devices
          2019-10-14 21:38:06.576 - info: iot.0 Request google home devices
          Hat jemand ne Idee? @apollon77
          Bin ich hier im richtigen Thread?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
            gyp ERR! not ok
            npm
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @fantasticmaxpower
            Du müßtest im IoT Adapter unter der Rubrik"Intelligente Aufzählungen" einmal sowohl innerhalb der Funktionen als auch Räumen diese Aktivieren, dann sollten bspw. die Geräte in der Google-Übersicht erscheinen.
            Erst wenn dort Einträge vorhanden sind, können diese in der App gefunden werden.
            fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              @fantasticmaxpower
              fantasticmaxpower
              schrieb am zuletzt editiert von fantasticmaxpower
              @BBTown Hi, es sind alle Funktionen und Räume unter "intelligente Aufzählungen" eingeschaltet. Aber es findet trotzdem keine Verbindung statt.
              Du meinst diese blauen Schiebeschalter oder? Die sind alle nacht rechts geschoben und blau
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @fantasticmaxpower dann wäre meine nächste Frage: Haben denn irgendwelche Datenpunkte bei dir eine Zuordnung zu Funktionen und Räumen?
                • BBTownB BBTown
                  fantasticmaxpower
                  @BBTown Ja, die Homematic-Instanzen erstellen diese selbst,ohne eigenes zutun. Wie gesagt am letzten Freitag bei meinem ersten Versuch wurden mir Geräte in der Google Home App angezeigt. Erst nachdem ich neu synchronisieren wollte war die Verbindung zu IoBroker weg und seitdem nicht mehr aufzubauen.
                  Sagt dir der log von mir was?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @fantasticmaxpower sagte in [iot] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung:
                    so tief bin ich leider nicht in der Materie, sorry
                      fantasticmaxpower
                      Kann mir hier sonst jemand helfen von den Experten? Oder soll ich einen eigenen Thread aufmachen?
                      @apollon77 @tombox
                        fantasticmaxpower
                        kleiner EDIT: Wenn ich im IOT Adapter in den Anmeldedaten ein falsches Passwort eingebe, wird der Adapter trotzdem grün. Vielleicht liegt es an meinem Acoount?!
                        @apollon77
                          fantasticmaxpower
                          Hier ist jetzt nochmal die log nach einem Neustart und anschließend grünem iot adapter. Kann mir bitte jemand sagen was hier falsch läuft?
                          2019-10-15 16:49:27.914 - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
                          2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2019-10-15 16:49:27.924 - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v8.16.0
                          2019-10-15 16:49:27.929 - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.0.206 2a02:908:1b2:7ea0:88ec:707b:3423:742f fe80::98ce:337c:aafc:59c2
                          2019-10-15 16:49:29.046 - info: host.ioBroker-RasPi inMem-objects listening on port 9001
                          2019-10-15 16:49:29.072 - info: host.ioBroker-RasPi InMemoryDB connected
                          2019-10-15 16:49:29.131 - info: host.ioBroker-RasPi 32 instances found
                          2019-10-15 16:49:29.185 - info: host.ioBroker-RasPi starting 16 instances
                          2019-10-15 16:49:29.417 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 668
                          2019-10-15 16:49:29.436 - info: host.ioBroker-RasPi States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 16:49:32.980 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-10-15 16:49:32.981 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2019-10-15 16:49:33.216 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 678
                          2019-10-15 16:49:36.149 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-10-15 16:49:36.150 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2019-10-15 16:49:37.250 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 689
                          2019-10-15 16:49:38.586 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-10-15 16:49:38.586 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                          2019-10-15 16:49:41.263 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 699
                          2019-10-15 16:49:42.837 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-10-15 16:49:42.838 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                          2019-10-15 16:49:45.252 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 709
                          2019-10-15 16:49:46.752 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-10-15 16:49:46.752 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                          2019-10-15 16:49:49.271 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 720
                          2019-10-15 16:49:51.966 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                          2019-10-15 16:49:51.966 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.hm-rega.1 because enabled
                          2019-10-15 16:49:53.284 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.pushover.0 started with pid 730
                          2019-10-15 17:11:18.950 - info: pushover.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:19.014 - info: pushover.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushover, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:27.174 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 751
                          2019-10-15 17:11:29.657 - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:29.745 - info: admin.0 starting. Version 3.6.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:29.812 - info: admin.0 requesting all states
                          2019-10-15 17:11:29.815 - info: admin.0 requesting all objects
                          2019-10-15 17:11:29.817 - info: admin.0 Request actual repository...
                          2019-10-15 17:11:30.815 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.web.0 started with pid 765
                          2019-10-15 17:11:31.465 - info: admin.0 received all states
                          2019-10-15 17:11:32.587 - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:32.656 - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:32.782 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 779
                          2019-10-15 17:11:32.945 - info: admin.0 received all objects
                          2019-10-15 17:11:32.978 - warn: admin.0 No repository source configured
                          2019-10-15 17:11:33.028 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                          2019-10-15 17:11:33.029 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2019-10-15 17:11:33.179 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2019-10-15 17:11:33.773 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                          2019-10-15 17:11:33.779 - info: web.0 http server listening on port 8082
                          2019-10-15 17:11:34.449 - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:34.538 - info: history.0 starting. Version 1.8.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:34.631 - info: history.0 enabled logging of Außentemperatur (Count=1), Alias=true
                          2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.LEQ0846785.4.VALVE_STATE (Count=2), Alias=false
                          2019-10-15 17:11:34.632 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0053460.4.VALVE_STATE (Count=3), Alias=false
                          2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055761.4.VALVE_STATE (Count=4), Alias=false
                          2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0055771.4.VALVE_STATE (Count=5), Alias=false
                          2019-10-15 17:11:34.633 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer klein Temperatur (Count=6), Alias=true
                          2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.MEQ0451694.4.VALVE_STATE (Count=7), Alias=false
                          2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Wohn- Esszimmer Temperatur (Count=8), Alias=true
                          2019-10-15 17:11:34.634 - info: history.0 enabled logging of Kinderzimmer Temperatur (Count=9), Alias=true
                          2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of Badezimmer Temperatur (Count=10), Alias=true
                          2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1670804.1.TEMPERATURE (Count=11), Alias=false
                          2019-10-15 17:11:34.635 - info: history.0 enabled logging of hm-rpc.2.OEQ1714060.4.VALVE_STATE (Count=12), Alias=false
                          2019-10-15 17:11:35.622 - info: admin.0 Repository received successfully.
                          2019-10-15 17:11:37.058 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 793
                          2019-10-15 17:11:38.621 - info: hm-rpc.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:38.683 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:38.837 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                          2019-10-15 17:11:40.936 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 807
                          2019-10-15 17:11:41.459 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.radar.0 started with pid 813
                          2019-10-15 17:11:42.687 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:18701
                          2019-10-15 17:11:42.688 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:18701","hm-rpc.1"]
                          2019-10-15 17:11:42.843 - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:42.925 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 18
                          2019-10-15 17:11:42.934 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.10.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:42.954 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2019-10-15 17:11:42.960 - info: hm-rpc.1 Connected
                          2019-10-15 17:11:43.145 - info: hm-rpc.2 [META] Meta data updated
                          2019-10-15 17:11:43.491 - info: radar.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:43.631 - info: radar.0 starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:43.894 - info: radar.0 radar set to scan every 90 sec and printers every 500 scans.
                          2019-10-15 17:11:43.895 - info: radar.0 BT Bin Dir = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar\bin\bluetoothview\'
                          2019-10-15 17:11:45.653 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 847
                          2019-10-15 17:11:46.315 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 853
                          2019-10-15 17:11:46.795 - info: hm-rpc.2 binrpc server is trying to listen on 192.168.0.206:12001
                          2019-10-15 17:11:46.796 - info: hm-rpc.2 binrpc client is trying to connect to 192.168.0.10:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.0.206:12001","hm-rpc.2"]
                          2019-10-15 17:11:46.854 - info: hm-rpc.2 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.2"]
                          2019-10-15 17:11:46.875 - info: hm-rpc.2 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                          2019-10-15 17:11:46.933 - info: hm-rpc.2 binrpc -> 248 devices
                          2019-10-15 17:11:47.194 - info: hm-rpc.2 Connected
                          2019-10-15 17:11:48.829 - info: hm-rega.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:48.929 - info: hm-rega.1 starting. Version 2.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:49.024 - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.2.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                          2019-10-15 17:11:49.130 - info: hm-rega.1 ReGaHSS 192.168.0.10 up
                          2019-10-15 17:11:49.276 - info: hm-rega.1 time difference local-ccu 0s
                          2019-10-15 17:11:49.320 - info: hm-rega.1 update favorites to enum.favorites
                          2019-10-15 17:11:49.380 - info: hm-rega.1 update functions to enum.functions
                          2019-10-15 17:11:49.494 - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 * * * *
                          2019-10-15 17:11:49.507 - info: hm-rega.1 update rooms to enum.rooms
                          2019-10-15 17:11:49.512 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 869
                          2019-10-15 17:11:50.562 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0345075.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                          2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0751823.1 has been added to room Wohn- Esszimmer
                          2019-10-15 17:11:50.563 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.LEQ0846785.4 has been added to room Wohn- Esszimmer
                          2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                          2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                          2019-10-15 17:11:50.564 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 has been removed from room Wohn- Esszimmer
                          2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0538939.3 has been added to room Schlafzimmer
                          2019-10-15 17:11:50.568 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ1714060.4 has been added to room Schlafzimmer
                          2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 has been removed from room Schlafzimmer
                          2019-10-15 17:11:50.569 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 has been removed from room Schlafzimmer
                          2019-10-15 17:11:50.572 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.NEQ0946032.1 has been added to room Flur
                          2019-10-15 17:11:50.573 - info: hm-rega.1 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 has been removed from room Flur
                          2019-10-15 17:11:53.007 - info: radar.0 Init item Handy_Max with { name: 'Handy_Max', ip: '192.168.0.136', macs: '', bluetooth: '76:BB:46:00:00:1A', id: 'Handy_Max', hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.136' }
                          2019-10-15 17:11:53.062 - info: radar.0 Init item Handy_Jelena with { name: 'Handy_Jelena', ip: '192.168.0.178', macs: 'B4:8B:19:E5:F8:00', bluetooth: 'B4:8B:19:E5:F8:01', id: 'Handy_Jelena', hasMAC: [ 'B4:8B:19:E5:F8:00' ], hasBT: true, printer: false, hasECB: false, hasIP: true, rip: '192.168.0.178' }
                          2019-10-15 17:11:53.957 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 882
                          2019-10-15 17:11:55.296 - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:55.626 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:55.798 - info: javascript.0 requesting all states
                          2019-10-15 17:11:55.801 - info: javascript.0 requesting all objects
                          2019-10-15 17:11:55.833 - info: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:56.738 - info: hm-rega.1 got 21 programs
                          2019-10-15 17:11:56.890 - info: hm-rega.1 added/updated 21 programs
                          2019-10-15 17:11:56.891 - info: hm-rega.1 deleted 0 programs
                          2019-10-15 17:11:57.454 - info: javascript.0 received all states
                          2019-10-15 17:11:57.684 - info: hm-rega.1 got 15 variables
                          2019-10-15 17:11:57.763 - info: hm-rega.1 added/updated 15 variables
                          2019-10-15 17:11:57.764 - info: hm-rega.1 deleted 0 variables
                          2019-10-15 17:11:57.765 - info: hm-rega.1 request state values
                          2019-10-15 17:11:57.986 - info: ical.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:58.248 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:11:58.605 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:11:58.707 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2019-10-15 17:11:58.907 - info: hm-rega.1 got state values
                          2019-10-15 17:11:59.263 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/5sj5sklb37t0dmuchmgoh81gm0%40group.calendar.google.com/private-2972214c632eabd90b51ae825f09ff2f/basic.ics
                          2019-10-15 17:12:00.657 - info: radar.0 No UWZ warning because of Delay is 0
                          2019-10-15 17:12:00.658 - info: radar.0 radar adapter initialized 2 devices, ExternalNetwork = 300.
                          2019-10-15 17:12:00.659 - info: radar.0 radar set use of noble(true), fping(true), doMac(true), doHci(true), doBtv(false) and doUwz(null,0,0,,false).
                          2019-10-15 17:12:01.267 - info: javascript.0 received all objects
                          2019-10-15 17:12:01.501 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer
                          2019-10-15 17:12:01.533 - info: javascript.0 script.js.Briefkasten.Briefkasten_voll_leer: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2019-10-15 17:12:01.534 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max
                          2019-10-15 17:12:01.542 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_max: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2019-10-15 17:12:01.543 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena
                          2019-10-15 17:12:01.548 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Anwesenheit_jelena: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2019-10-15 17:12:01.549 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung
                          2019-10-15 17:12:01.554 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_Bedingung: registered 1 subscription and 0 schedules
                          2019-10-15 17:12:01.555 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master
                          2019-10-15 17:12:01.561 - info: javascript.0 script.js.Anwesenheit.Abwesenheit_master: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          2019-10-15 17:12:01.563 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                          2019-10-15 17:12:01.569 - info: javascript.0 script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung: registered 12 subscriptions and 0 schedules
                          2019-10-15 17:12:01.896 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          2019-10-15 17:12:04.843 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-10-15 17:12:05.219 - info: iot.0 Request google home devices
                          2019-10-15 17:12:15.242 - info: iot.0 Request google home devices
                          2019-10-15 17:12:25.240 - info: iot.0 Request google home devices
                          2019-10-15 17:12:26.478 - info: radar.0 ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: Handy_Max
                          2019-10-15 17:12:26.713 - info: radar.0 Adapter initialization finished!
                          2019-10-15 17:12:35.252 - info: iot.0 Request google home devices
                          2019-10-15 17:12:44.745 - info: iot.0 Request google home devices
                          2019-10-15 17:12:54.771 - info: iot.0 Request google home devices
                          2019-10-15 17:12:56.326 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                          2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                          2019-10-15 17:12:56.331 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 882
                          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                          2019-10-15 17:12:56.398 - error: Caught by controller[3]: at Array.forEach ()
                          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[3]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[4]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 6)
                          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                          2019-10-15 17:12:56.399 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[6]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 7)
                          2019-10-15 17:12:56.400 - error: Caught by controller[7]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at Array.forEach ()
                          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[7]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                          2019-10-15 17:12:56.401 - error: Caught by controller[8]: (node:882) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 8)
                          2019-10-15 17:12:56.402 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-10-15 17:12:58.865 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 942
                          2019-10-15 17:13:01.084 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2019-10-15 17:13:01.217 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.16.0
                          2019-10-15 17:13:01.263 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                          2019-10-15 17:13:08.374 - info: iot.0 Connection changed: connect
                          Ich weiss nicht mehr weiter...
                            tombox
                            @fantasticmaxpower da es ja ein google home problem ist kannst du ruhig in den thread kommen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/24061/google-home-assistant-iobroker-einrichten-nutzen/
                            Es scheint so als hättest du die eignen Einstellungen in den erweiterten Optionen aktiviert kann es sein?
                            Wenn nicht dann mal die version von mir via github installieren eine Anleitung steht im Beitrag 1 und schauen ob sich die Google Devices dann wieder laden.
                            • T tombox
                              fantasticmaxpowerF Offline
                              fantasticmaxpower
                              @tombox Ich habe auf deinen Hinweis geprüft ob der Haken sitzt. Er saß nicht. Ich habe ihn mal gesetzt und jetzt hat er die Geräte geladen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Muss der Haken sitzen oder nicht?
                              In der Google Home App werden mir jetzt auch die Geräte angezeigt freu
                                tombox
                                @fantasticmaxpower Eigentlich sollte man ihn nicht aktivieren außer man weiß genau das man ihn braucht. Hast du mehrere Instanzen von iot laufen oder andere Auffälligkeiten?
                                • T tombox
                                  fantasticmaxpower
                                  @tombox Nein ich habe nur eine iot Instanz am laufen. Andere Auffälligkeiten sind mir bisher nicht aufgefallen!
                                  Der Log sieht auch normal aus, oder fällt da was auf?
                                  2019-10-15 21:32:35.089 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:32:41.135 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:32:51.176 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:33:01.179 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:33:14.830 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:33:24.870 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:33:34.974 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:33:44.944 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:33:52.112 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:33:54.936 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:34:01.289 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:34:02.205 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:34:07.991 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:34:17.994 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:34:30.522 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:34:42.137 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:34:52.139 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:02.689 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:12.606 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:16.653 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:23.423 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:33.472 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:39.765 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:49.828 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:35:59.830 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:36:09.829 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:36:10.934 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:36:19.832 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:36:20.937 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:36:28.712 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:36:39.440 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:36:49.950 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:37:00.442 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:37:11.440 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:41:47.922 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:41:58.479 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:42:09.465 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:42:20.437 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:42:31.435 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:42:55.446 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                  2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                  2019-10-15 21:42:55.447 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 13013
                                  2019-10-15 21:42:55.498 - error: Caught by controller[5]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'smartName' of undefined
                                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at GoogleHome.getSmartName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1316:38)
                                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Object.keys.forEach.id (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1704:38)
                                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at Array.forEach ()
                                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[5]: at _readObjects.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/lib/GoogleHome.js:1703:38)
                                  2019-10-15 21:42:55.499 - error: Caught by controller[6]: (node:13013) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 94)
                                  2019-10-15 21:42:55.499 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                                  2019-10-15 21:42:57.973 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 13277
                                  2019-10-15 21:43:00.211 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  2019-10-15 21:43:00.351 - info: iot.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                  2019-10-15 21:43:00.395 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  2019-10-15 21:43:02.679 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:43:02.733 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:43:02.845 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:02.961 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:03.027 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:03.040 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:43:03.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.124 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.181 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.224 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.285 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.315 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.352 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.382 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.440 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.459 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.477 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.496 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.526 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.557 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.570 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.594 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.625 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.655 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.686 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.880 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:43:03.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:03.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:03.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:03.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:03.913 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                  2019-10-15 21:43:04.190 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:43:04.191 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:43:04.192 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:43:47.240 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:43:48.243 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:43:48.244 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:48.245 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:48.246 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.247 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.248 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.249 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:48.250 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:48.251 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:48.253 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.254 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.255 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.256 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:43:48.267 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:47:43.802 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:47:44.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:47:44.882 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:47:44.883 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:47:44.884 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:47:44.885 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.886 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.887 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.888 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:47:44.889 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:47:44.890 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:47:44.891 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.892 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.893 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.894 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:47:44.906 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:48:28.907 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:48:29.937 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:48:29.938 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:48:29.939 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:48:29.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:48:29.941 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.942 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.943 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.944 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.945 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:48:29.946 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:48:29.947 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:48:29.948 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:48:29.949 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:48:29.950 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.951 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.952 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.953 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:48:29.965 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:54:38.169 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:54:39.070 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:54:39.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:54:39.072 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:54:39.073 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.074 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.075 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.076 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:54:39.077 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:54:39.078 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:54:39.079 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:54:39.080 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.081 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.082 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.083 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:54:39.089 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:56:36.360 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:56:37.321 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:56:37.322 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:56:37.323 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:56:37.324 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:56:37.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:56:37.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:56:37.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:56:37.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:56:37.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:56:37.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:56:37.354 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                  2019-10-15 21:57:19.391 - info: iot.0 Request google home devices
                                  2019-10-15 21:57:20.325 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:57:20.326 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                  2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:57:20.327 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                  2019-10-15 21:57:20.328 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                  2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:57:20.329 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.330 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.331 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.332 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.333 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:57:20.334 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:57:20.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:57:20.336 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                  2019-10-15 21:57:20.337 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                  2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.338 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.340 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                  2019-10-15 21:57:20.356 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                    tombox
                                    @fantasticmaxpower Der Log sieht nicht so gut aus. Ich empfehle dir meine Version via github zu installieren und die "Eigene Optionen" wieder rauszunehmen dann wird auch ein aussagekräftiger Log erzeugt.
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.iot
                                    • T tombox
                                      fantasticmaxpower
                                      @tombox habe aus github deine url installiert. Der Fehler bleibt. HIer der LOG nach Installation ohne den Haken
                                      2019-10-15 22:26:59.149 - info: iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                                      2019-10-15 22:27:00.094 - info: iobroker install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                                      2019-10-15 22:27:01.474 - info: iobroker npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      2019-10-15 22:27:54.879 - info: iobroker ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:37: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                                      2019-10-15 22:27:54.880 - info: iobroker compilation terminated.
                                      2019-10-15 22:27:54.889 - info: iobroker make: *** [Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                                      2019-10-15 22:27:54.895 - info: iobroker gyp
                                      2019-10-15 22:27:54.897 - info: iobroker
                                      2019-10-15 22:27:54.898 - info: iobroker ERR! build error
                                      2019-10-15 22:27:54.900 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp
                                      2019-10-15 22:27:54.902 - info: iobroker ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp
                                      2019-10-15 22:27:54.904 - info: iobroker ERR! System Linux 4.14.98-v7+gyp
                                      2019-10-15 22:27:54.905 - info: iobroker ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetooth
                                      gyp ERR! node -v v10.16.3
                                      gyp ERR!
                                      2019-10-15 22:27:54.907 - info: iobroker node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                      2019-10-15 22:27:57.977 - info: iobroker npm
                                      2019-10-15 22:27:57.978 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      2019-10-15 22:27:57.985 - info: iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 (node_modules/node-bluetooth):
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-bluetooth@1.2.6 install: `node-gyp configure build`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      2019-10-15 22:27:58.131 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                      2019-10-15 22:27:58.160 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:27:58.312 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                                      2019-10-15 22:27:58.381 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                                      2019-10-15 22:27:58.478 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:27:58.540 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                                      2019-10-15 22:27:58.599 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:27:58.657 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                                      2019-10-15 22:28:01.191 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:28:02.281 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                                      2019-10-15 22:28:02.343 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                                      2019-10-15 22:28:02.404 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:28:02.465 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:28:02.523 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      2019-10-15 22:28:02.581 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                      2019-10-15 22:28:02.643 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2019-10-15 22:28:02.703 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                      2019-10-15 22:28:02.766 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:28:02.828 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      2019-10-15 22:28:02.892 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                      2019-10-15 22:28:02.964 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:28:03.606 - info: iobroker exit 0
                                      2019-10-15 22:28:05.760 - info: host.ioBroker-RasPi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2019-10-15 22:29:27.960 - info: iobroker add iot --host ioBroker-RasPi
                                      2019-10-15 22:29:29.276 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi install adapter iot
                                      2019-10-15 22:29:29.302 - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin
                                      2019-10-15 22:29:29.328 - info: iobroker upload [19] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/vendor/socket.io.js vendor/socket.io.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:29.497 - info: iobroker upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/media/copy-content.6fe0b363.svg static/media/copy-content.6fe0b363.svg image/svg+xml
                                      2019-10-15 22:29:29.589 - info: iobroker upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js.map static/js/runtime~main.af82c137.js.map application/json
                                      2019-10-15 22:29:29.726 - info: iobroker upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime~main.af82c137.js static/js/runtime~main.af82c137.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:29.788 - info: iobroker upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map static/js/main.60bef8dc.chunk.js.map application/json
                                      2019-10-15 22:29:29.848 - info: iobroker upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.60bef8dc.chunk.js static/js/main.60bef8dc.chunk.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:29.906 - info: iobroker upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js.map application/json
                                      2019-10-15 22:29:32.557 - info: iobroker upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js static/js/2.d2cf5c4e.chunk.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:33.752 - info: iobroker upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map static/css/2.3d8149f0.chunk.css.map application/json
                                      2019-10-15 22:29:33.837 - info: iobroker upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.3d8149f0.chunk.css static/css/2.3d8149f0.chunk.css text/css
                                      2019-10-15 22:29:33.898 - info: iobroker upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:33.958 - info: iobroker upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js precache-manifest.35a0418551f6a51386be701e075ea3a1.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:34.017 - info: iobroker upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      2019-10-15 22:29:34.076 - info: iobroker upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                      2019-10-15 22:29:34.137 - info: iobroker upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      2019-10-15 22:29:34.198 - info: iobroker upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                                      2019-10-15 22:29:34.260 - info: iobroker upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:34.322 - info: iobroker upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      2019-10-15 22:29:34.380 - info: iobroker upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                      2019-10-15 22:29:34.443 - info: iobroker upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                      2019-10-15 22:29:34.853 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot created
                                      2019-10-15 22:29:34.906 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi create instance iot
                                      2019-10-15 22:29:34.920 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.forceUserCreate created
                                      2019-10-15 22:29:34.954 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.urlKey created
                                      2019-10-15 22:29:34.988 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.certificate created
                                      2019-10-15 22:29:35.037 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.private created
                                      2019-10-15 22:29:35.071 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.public created
                                      2019-10-15 22:29:35.105 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs.id created
                                      2019-10-15 22:29:35.145 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.certs created
                                      2019-10-15 22:29:35.173 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.services created
                                      2019-10-15 22:29:35.208 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesResult created
                                      2019-10-15 22:29:35.241 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesYA created
                                      2019-10-15 22:29:35.272 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updatesGH created
                                      2019-10-15 22:29:35.304 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates3 created
                                      2019-10-15 22:29:35.336 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.updates created
                                      2019-10-15 22:29:35.374 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastResponse created
                                      2019-10-15 22:29:35.413 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommandObj created
                                      2019-10-15 22:29:35.451 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastCommand created
                                      2019-10-15 22:29:35.489 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastRoom created
                                      2019-10-15 22:29:35.537 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.smart.lastFunction created
                                      2019-10-15 22:29:35.577 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.remoteTill created
                                      2019-10-15 22:29:35.615 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info.connection created
                                      2019-10-15 22:29:35.652 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object iot.0.info created
                                      2019-10-15 22:29:35.695 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.outputCount created
                                      2019-10-15 22:29:35.739 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.inputCount created
                                      2019-10-15 22:29:35.784 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.uptime created
                                      2019-10-15 22:29:35.829 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memRss created
                                      2019-10-15 22:29:35.873 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapTotal created
                                      2019-10-15 22:29:35.915 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.memHeapUsed created
                                      2019-10-15 22:29:35.956 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cputime created
                                      2019-10-15 22:29:35.997 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.cpu created
                                      2019-10-15 22:29:36.038 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.connected created
                                      2019-10-15 22:29:36.078 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0.alive created
                                      2019-10-15 22:29:36.132 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 22:29:36.154 - info: iobroker host.ioBroker-RasPi object system.adapter.iot.0 created
                                      2019-10-15 22:29:36.175 - info: iobroker exit 0
                                      2019-10-15 22:30:17.336 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 22:30:27.920 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.javascript.0
                                      2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.javascript.0" disabled
                                      2019-10-15 22:30:27.922 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0
                                      2019-10-15 22:30:27.923 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 11783
                                      2019-10-15 22:30:27.929 - info: javascript.0 Stop script script.js.Internetradio.Wandtaster_Bedienung
                                      2019-10-15 22:30:27.988 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 ()
                                      2019-10-15 22:30:45.843 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 22:30:45.844 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.iot.0" enabled
                                      2019-10-15 22:30:45.881 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14368
                                      2019-10-15 22:30:48.102 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 22:30:48.289 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                      2019-10-15 22:30:48.333 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2019-10-15 22:30:48.351 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                                      2019-10-15 22:30:50.574 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      2019-10-15 22:31:04.433 - info: iot.0 Request google home devices
                                      2019-10-15 22:31:14.429 - info: iot.0 Request google home devices
                                      Hier der LOG mit Haken bei eigene Einstellungen
                                      gyp
                                      gyp ERR!
                                      2019-10-15 22:33:35.902 - info: host.ioBroker-RasPi object change system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 22:33:35.903 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0
                                      2019-10-15 22:33:35.904 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 14368
                                      2019-10-15 22:33:35.960 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                                      2019-10-15 22:33:38.430 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.iot.0 started with pid 14433
                                      2019-10-15 22:33:40.590 - info: iot.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      2019-10-15 22:33:40.728 - info: iot.0 starting. Version 1.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.3
                                      2019-10-15 22:33:40.772 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                      2019-10-15 22:33:43.011 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 22:33:43.071 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 22:33:43.191 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 22:33:43.320 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 22:33:43.387 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 22:33:43.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 22:33:43.449 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:43.495 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:43.559 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:43.608 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:43.642 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:43.675 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:43.707 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:43.740 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:43.773 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:43.795 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:43.817 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:43.838 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:43.860 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:43.881 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:43.903 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:43.940 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:43.972 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:43.988 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.015 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.049 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.084 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.118 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.210 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                      2019-10-15 22:33:44.335 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482056.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 22:33:44.339 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1482136.1 is auto added with type light.
                                      2019-10-15 22:33:44.343 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0345046.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 22:33:44.350 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344447.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 22:33:44.354 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0344982.1 is auto added with type dimmer.
                                      2019-10-15 22:33:44.359 - info: iot.0 hm-rpc.2.LEQ0800171.1 is auto added with type temperature.
                                      2019-10-15 22:33:44.363 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.2 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:44.367 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0401394.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:44.371 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658508.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.376 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0946148.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.380 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658507.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.384 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658470.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.388 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ1658428.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.392 - info: iot.0 hm-rpc.2.NEQ0065172.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.396 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0427964.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.401 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0670337.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:44.405 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:44.409 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ0484079.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:44.413 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:44.417 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0397792.1 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:44.421 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0399707.2 is auto added with type button.
                                      2019-10-15 22:33:44.426 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:44.430 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.1 is auto added with type socket.
                                      2019-10-15 22:33:44.434 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0273483.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.438 - info: iot.0 hm-rpc.2.MEQ0272437.2 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.443 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428660.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.447 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428665.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.451 - info: iot.0 hm-rpc.2.OEQ1428691.1 is auto added with type info.
                                      2019-10-15 22:33:44.693 - error: iot.0 [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      2019-10-15 22:33:44.695 - warn: iot.0 [GHOME] Invalid URL key. Status update is disabled you can set states but not receive state updates: {"error":"Email not found or URL key not found"}
                                      • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                                        gyp
                                        gyp ERR!
                                        gyp
                                        gyp ERR!
                                        tombox
                                        @fantasticmaxpower Eigenartig sollte so nicht funktionieren.
                                        fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          fantasticmaxpower
                                          @tombox grundsätzlich bin ich erstmal Happy das es geht. Allerdings würde ich gerne wissen weshalb mein Setup diesen Haken benötigt.Hat das eventuell iwelche negativen Auswirkungen ?
                                          Habe ich eigentlich schon Danke gesagt ...Danke!
                                          Jetzt kann ich den gratis Google Home Mini auspacken und weitermachen !
