  4. Sonos mp3 abspielen - Lautstärkeproblem tts
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Andreas StaeckerA Offline
    Andreas Staecker
    Ich spiele per blocky und sonos-adapter ein MP3-File vom RaspberryPi ab. Funktioniert soweit, ABER die Lautstärke erhöht sich automatisch auf 100%. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung. Ich möchte einen Klingel oder Alarmsound realisieren und versuche dies über den sonos-adapter. Vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit. Würde mich über Anregungen oder Tipps freuen… :D
    beelink x45, conbee-stick, xiaomi
    • J Offline
      JojoS
      schrieb am zuletzt editiert von JojoS
      Das Problem habe ich auch. Ich benutze zwar den SendTo/aussprechen Baustein, der Effekt ist aber derselbe. Die Lautstärke ist erst richtig, klettert dann aber in mehreren Schritten auf Werte >100. Manchmal auch verzögert wenn Musik spielt, bei den kräftigen Sonos One nicht schön...
      Das Log wird mit Exceptions geflutet, das Problem scheint im Sonos Adapter zu liegen. Wenn da in TTS ein Filelink steht und der nochmal getriggert wird dann verstellt sich die Lautstärke auf gigantische Werte.
      Das wird in grosser Anzahl im Log gemeldet:
      2019-07-14 11:01:08.895 - error: Caught by controller[51]: (node:9284) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[51]: at Object.invoke (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.sonos\node_modules\sonos-discovery\lib\helpers\soap.js:95:10)
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[51]: at Player.setVolume (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.sonos\node_modules\sonos-discovery\lib\models\Player.js:454:15)
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[51]: at Timeout.fadeIn [as _onTimeout] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.sonos\main.js:791:16)
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[51]: at ontimeout (timers.js:438:13)
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[51]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[51]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[51]: at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      2019-07-14 11:01:08.896 - error: Caught by controller[52]: (node:9284) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1312813)
        Baerny
        Schaut euch das hier mal an. Seitdem klappt das bei mir
        Baerny
        CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
          skokarl
          der Sonos Adapter ist schrott, sorry.
          Daher hab ich das mal gemacht, und es läuft alles super.
          sonos http api
          • S skokarl
            sonos http api
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @skokarl sagte in Sonos mp3 abspielen - Lautstärkeproblem tts:
            Das ist einfach nicht wahr, und deine Wortwahl finde ich vollkommen überzogen.
            Es ist ein Frage des Einsatzzweckes.
            Ich selbst habe bspw. noch nie eine Notwendigkeit gehabt mir etwas über die Sonos ansagen zu lassen.
            Hingegen steuere ich schon seit Jahren völlig problemlos meine Sonos als Multiroom-Lautsprecher in Verbindung mit Alexa über den Sonos-Adapter.
            Ich habe mir die node-api angeschaut und sie kann eine schöne Ergänzung sein.
            (Für eure Textansagen womöglich und auch um externe Anschlüsse per Sprachsteuerung zu aktivieren) aber ohne den Adapter fehlen mir viel zu viele Informationen, die ich erst mühselig aus jsons per regex abfragen müßte.
            Nur mal ein Beispiel:
            In meinem Bad soll beim Einschalten des Lichtes die dortige Play-1 mit einem bestimmten Favoriten in einer bestimmten Lautstärke angehen, und beim Ausschalten des Lichtes mit 30 Sekunden Verzögerung wieder aus. Das ganze jedoch natürlich nicht zur nachtschlafenden Zeit.
            Soweit so einfach .... aber das ganze soll bitte nicht ablaufen, wenn die Play-1 in einem Gruppenverbund bereits plärrt - dann soll diese sich weder ein- noch auschalten.
            Das ist ohne den Adapter und den direkt zugänglichen Status ungleich schwerer abzubilden.
            Der Adapter macht die - für mich - wesentlichen Dinge korrekt und fehlerfrei, und das seit Jahren!
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • BBTownB BBTown
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              @BBTown sagte in Sonos mp3 abspielen - Lautstärkeproblem tts:
              doch, es ist leider wahr, über die Wortwahl kann man diskutieren.
              Aber wenn schon die Basics nicht 100% funktionieren kann man den Adapter nicht einsetzten.
              Und die unzähligen User die hier ähnliche Probleme immer wieder beschreiben möchte ich
              jetzt nicht alle suchen müssen.
              das liegt womöglich daran, dass Du auch Alexa Boxen im Einsatz hast, ich z.B. habe diese
              alle gegen Sonos One getauscht, 4 Stück an der Zahl. Wenn ich also eine Sprachausgabe
              benötige geht dieses nur über die Sonos.
              Und genau da hat der Adapter die erste große Schwäche, Gruppenbildung wird eben nicht
              einwandfrei durchgeführt, und einfache Textausgaben führen ggf. zu einem "Mute" der Box.
              Ich kenne Deine aufwändige Beschreibung zur Multiroombildung etc, und ich weiß das zu schätzen, ich habe es selbst mal als Vorlage benutzt, aber leider spielt die Sonos One da nicht mit.
              es fehlen einige Informationen, da gebe ich Dir Recht
              Das mag sein, aber User, und jetzt wiederhole ich mich, die eben nur noch Sonos haben,
              im ungünstigsten Fall nur Sonos ONE, werden mit dem Adapter nicht glücklich.
              Ich brauche die aufwändigen Spielereien der Gruppenbildung mit Bewegungsmelder im Bad
              nicht, aber die Basics muss der Adapter können, und genau da versagt er.
              Solange eine einfache Textausgabe nicht funktioniert, ist der Adapter nicht einsetzbar.
              Macht Euch die API auf den Rechner und nehmt den Sonos Adapter für die fehlenden Informationen wie Titel oder Restlaufzeit etc, ( wenn man sowas überhaupt braucht ) ,...so rum wird auch ein Schuh draus 😁
              Und, @BBTown , lass es jetzt gut sein, wir haben unterschiedliche Hardware, aber akzeptiere auch, dass andere User eben auch nicht die gleiche Hardware wie Du haben.
                Marty56
                Ich kann nur bestätigen.
                Der Sonos Adapter ist leider Schrott und das schon seit 2 Jahren.
                Wenn jemand etwas mit Text to Speech machen möchte, ist der Sonos Adapter nicht geeignet und nur sonsos http api funktioniert.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Marty56 sagte in Sonos mp3 abspielen - Lautstärkeproblem tts:
                  Das ist ja was ich sage ... die Beurteilung erfolgt auf Einen Anwendungsfall, der aber gar nicht für alle relevant ist. In aller erster Linie ist - meinem Verständnis nach - das SONOS System eine Multroom-Lautsprecheranlage und kein Alexa-Antwort-Wiedergabegerät oder "Textausgabe nach Aktion" ala "Der Briefträger war da."
                  Ich gestehe jeden zu, dass er für TTS-Ansagen die Sonos ebenfalls einsetzen möchte und nach alternativen Wegen sucht, aber ich wehre mich einfach dagegen, dass ein Adapter derart diskriditiert wird, der im Grunde tut was er soll, nur in zusätzlichen Optionen nicht auf dem Stand des Möglichen ist.
                  Ich selbst kann nicht programmieren und bin daher dankbar für jeden Adapter den mir jemand selbstlos zur Verfügung stellt .... genauso wie ich dankbar bin für den Tipp dass es zudem auch eine node-http-sonos-api gibt.
                  @skokarl im übrigen funktionieren die "Sonos One" völlig problemlos mit dem Adapter und den Gruppenszenarien, ich habe davon 4 Stück im Einsatz. Echos habe ich nur als DOT-Variante und ansonsten 13 Sonos Geräte (Play-1, Play One, Play-3, Play-5 Gen.2, Beam, Connect und ConnectAmp).
                    Marty56
                    Einverstanden. Ich bin auch dankbar für die Arbeit der Menschen, die sich hier engagieren.
                    Um die Enttäuschung potentielle Anwender dieses Adapters zu verhindern, habe ich ein Pull Request für das Readme für den Sonos Adapter geschrieben, das den Anwender warnt den Adapter in Kombination mit dem sayit Adapter also in text to Speech Szenarien einzusetzen.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • M Marty56
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Marty56
                      Und ich freue mich über die Möglichkeit mittels der node-sonos-http-api nun auch die Line-In`s meiner Connect und ConnectAmp per Alexa steuern zu können ;-)
                      • BBTownB BBTown
                        @Marty56
                        skokarl
                        @BBTown
                        und ich freue mich, dass wir uns jetzt alle fast einig sind.
                        Wichtig ist den "neuen" zu helfen, und gerade Deine Beschreibung @BBTown, zu den Szenarien mit den Boxen und dem Szenenadapter ist auch super.
                        Gruss Bernd
                          Matten
                          Hallo, auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist wollte ich dazu eine Frage stellen: Da ich in meiner Vis recht umfangreich den Sonos - Adapter nutze wollte ich diesen behalten. Ich benötige jedoch jetzt die mp3 Ausgabe über iobroker. Kann ich den Sonos Server parallel zum alten Adapter nutzen oder gibt es dann Probleme welche bekannt sind?
                          Vielen Dank!
                          Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                          • M Matten
                            Vielen Dank!
                            skokarl
                            @Matten
                            kein Problem
