  4. Iobroker Zigbee schaltet zw. rot und gelb; lässt sich nicht installieren
6 Beiträge 2 Kommentatoren 660 Aufrufe
  • L Offline
    lalki
    ****Hallo, ich bin eine "richtige" Anfängerin. Ich besitze bereits geflashten USB CC2531 (Coordinator Firmware von https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware)
    Ich habe alles Schritt für Schritt, wie in dem Video vom Denis -SchimmerMediaHD https://www.youtube.com/watch?v=F89oYY29rJ8&t=1538s gemacht und ich bekomme schon bei Zigbee Adapter Installation div. Fehlermeldungen, wie zB:****…ist das normal?
    $ ./iobroker add zigbee --host raspberrypi
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.zigbee --production --save --prefix "/home/pi" (System call)
    npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    ****Nichtsdestotrotz, habe ich die Instanz mit dem herausgefundenem Pfad:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6476FFFF-if00 konfiguriert und der Zigbee schaltet nur zw. rot und gelb!****
    LOG:
    zigbee.0 2019-01-24 15:20:02.405 debug Thu, 24 Jan 2019 14:20:02 GMT cc-znp:SREQ –> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
    zigbee.0 2019-01-24 15:20:02.405 debug 2019-01-24T14:20:02.376Z zigbee-shepherd:request REQ –> SYS:osalNvRead
    zigbee.0 2019-01-24 15:20:02.404 debug Thu, 24 Jan 2019 14:20:02 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6476FFFF-if00 is opened.
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:57.349 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:57.348 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:57.345 error Caught by controller[11]: 2019-01-24T14:19:45.541Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting…
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:45.574 debug 2019-01-24T14:19:45.541Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:45.574 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6476FFFF-if00 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:45.574 info starting. Version 0.8.0 in /home/pi/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:43.853 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4178
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:18.941 debug system.adapter.admin.0: logging true
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:13.827 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:13.826 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught 2019-01-24 15:19:13.826 error by controller[11]: 2019-01-24T14:19:02.200Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting…
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:02.201 debug 2019-01-24T14:19:02.200Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:02.172 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6476FFFF-if00 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:02.167 info starting. Version 0.8.0 in /home/pi/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:01.984 debug statesDB connected
    zigbee.0 2019-01-24 15:19:01.918 debug objectDB connected
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:00.318 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4135
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:19:00.034 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 4129
    Ich kämpfe schon seit Montag; mehrmals hin und wieder Adapter sowie node, nodejs und npm installiert…irgendwann läuft mein Raspi bestimmt nicht mehr :-(
    Was kann ich hier noch machen, was fehlt hier?
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:28:00.041 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 4710
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:27:56.079 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:27:56.079 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:27:56.078 error Caught by controller[10]: 2019-01-24T14:27:44.284Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting…
    zigbee.0 2019-01-24 15:27:44.317 debug 2019-01-24T14:27:44.284Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
    zigbee.0 2019-01-24 15:27:44.317 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6476FFFF-if00 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0 2019-01-24 15:27:44.317 info starting. Version 0.8.0 in /home/pi/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:27:42.565 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4687
    zigbee.0 2019-01-24 15:27:17.632 debug Thu, 24 Jan 2019 14:27:17 GMT cc-znp:SREQ --> SYS:osalNvRead, { id: 3840, offset: 0, len: 1, value: [ 85 ] }
    zigbee.0 2019-01-24 15:27:17.632 debug 2019-01-24T14:27:17.585Z zigbee-shepherd:request REQ –> SYS:osalNvRead
    zigbee.0 2019-01-24 15:27:17.630 debug Thu, 24 Jan 2019 14:27:17 GMT cc-znp The serialport /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0XD0B5C2ED6476FFFF-if00 is opened.
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:27:12.554 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:27:12.554 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi 2019-01-24 15:27:12.553 error Caught by controller[11]: 2019-01-24T14:27:00.909Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting…
    ****Sorry, ziemlich caotisch mein Beitrag!
    Kann mir bitte jemand helfen? Vllt. jemand vor Ort? Ich komme aus HH/Schenefeld
    z.Zeit node und nodejs v8.15.0 und npm 6.4.1
    Danke schön****
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hier stimmt was nicht….dependencies zigbee-shepherd will nicht.. da gabs mal eine fehlerhafte installation
      welche Version des Adapter hast du installiert ??
      welche version des js-controller hast du drauf
      und Admin
      • L Offline
        lalki
        Vielen Dank, für die schnelle Reaktion!
        Zigbee 0.8.0
        Admin 3.5.10
        Wie finde ich ich die Version vom js-controller?
        • L Offline
          lalki
          Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.4.2
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            scheint alles Ok zu sein..
            probier mal mein bitte mein REPO .. obs damit läuft
            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            • L Offline
              lalki
              Fehler gefunden; ich hatte unglücklicherweise nen falschen CC geliefert bekommen und warte erneut auf ne Lieferung.
              Ich hoffe, dass es mit den richtigen Stick alles problemlos klappt:-)
              Danke schön
