  4. Hue Dimmer Switch CC2531 anlernen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • flendorianerF Offline
    flendorianer
    ich bekomme den Hue Dimmer nicht in Iobroker eingebunden, er ist zwar da aber kein Button hat eine Funktion oder Blinkt wenn ich die Tasten drücke.
    Zigbee Adapter ist auf 8.0
    Hat jemand eine kleine Anleitung zum nachmachen für mich?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      Adapter in lernmodus versetzten jetzt ohne was zu löschen und am Dimmer hinten in das Loch reinstochern .. der müsste dann nochmal kommen..
      die neuen werden bei ersten mal nicht komplett angelernt
        flendorianer
        Hab ich versucht und auch hier im Forum einen ähnlichen Tipp gefunden…da tut sich nichts mehr keine Änderung beim Pairen
        • C Offline
          crckmc
          schrieb am zuletzt editiert von crckmc
          Hallo @flendorianer ,
          hast du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden? Ich versuche es seit Tagen mit zwei verschiedenen Hue Dimmern doch konnte aus beiden kein Tastendruck-Event entlocken...
          crckmc
          Edit: 5 Minuten nach dem Post klappte es dann nach einem Adapter Soft-Reset zumindest mit einem der Dimmer....
          • F Offline
            FuXXz2
            Ich bekomme gerade nen Hue Dimmer Switch auch nicht angelernt. Habe ihn zuerst zurückgesetzt (10Sekunden Setup) dann blinkt er orange, so wie es eigentlich sein soll.
            Beim aktiveren des Pairing im Zigbee Adapter passiert aber nix.
            Habs dann auch mal mit 1 sek und 2 sek Setup drücken versucht. Kein Erfolg.
            Die Hue Bridge erkennt ihn jedoch sofort.
            Was kann ich noch versuchen ?
            • F FuXXz2
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @FuXXz2 poste mal die ersten 5 zeilen LOG nach adapter start
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                FuXXz2
                @arteck
                zigbee.0	2020-11-20 15:15:49.623	info	(6371) --> transmitPower : high
                zigbee.0	2020-11-20 15:15:49.618	info	(6371) Disable LED
                zigbee.0	2020-11-20 15:15:49.612	info	(6371) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                zigbee.0	2020-11-20 15:15:47.502	info	(6371) Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0	2020-11-20 15:15:47.418	info	(6371) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.19.1, js-controller: 3.1.6
                • F FuXXz2
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @FuXXz2 mir der Firmware sollte es gehen.. wieviele Geräte hast du an dem cc2531 und hast du auch Router(Plugs oder Lampen) im Netz ??
                  • arteckA arteck
                    FuXXz2
                    @arteck
                    an dem Stick sind 6 Geräte und ein Plug, sowie eine Hue Birne.
                    Derzeit habe den Schalter an der Hue Bridge aber ich habe mir noch einen Aqara Opple gekauft und diesen direkt am Stick.
                    Dabei fällt mir auf, der Opple schaltet sofort, der Hue Dimmer erst nach 1-2 Sekunden.
                    Da ist eine fürs Licht nicht hinnehmbare Verzögerung drin.
                    Da ich ihn eh nicht anlernen kann, fliegt er jetzt raus.
