  4. RFlink disconnect
RFlink disconnect
4 Beiträge 2 Kommentatoren 437 Aufrufe 1 Beobachtet
    photographix
    Hallo @ all,
    nach meinem Umzug von Windows nach Centos7 habe ich auch den Iobroker neu aufgesetzt und auch ein Backup eingespielt. Leider kommt es hier (unter Windows war das nicht so) immer zu einem Disconnect der RFlink Adapters. Im IObroker habe ich dann zwei von drei grünen Punkten. Und der Adapter steht auf Gelb. Dies scheint aber sporadisch und nicht nach Zeit zu gehen. Manchmal zweimal hintereinander, manchmal Mitten in der Nacht (hier in dem Log läuft nachts der IoBroker Backup Adapter 0:45Uhr). Ich habe das Log schon auf Silly gestellt und hänge es hier gefiltert nach RFlink einmal an. Vielleicht sehen andere ja mehr als ich ;-)
    LG
    1443_rflink_error.log
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • P photographix
      Hallo @ all,
      LG
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @photographix Gab es dafür eine Lösung? Seit heute habe ich ähnliche Probleme nachdem seit über einem Jahr alles problemlos mit meinem NUC lief. Ständig disconnect / connect. Von Bewegungsmeldern und Türkontakten empfange ich etwas, von den Thermometern kommt nichts. Als die Probleme anfingen, wurde nichts am System gemacht. Im debug-Log findet sich auch nichts erhellendes. Sehr seltsam...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        photographix
        @Dr-Bakterius
        Sorry jetzt erst gelesen.
        Ich habe mir beholfen indem ich den Adapter einfach per Script prüfe und dann neu starte wenn er aus ist. Das ist zwar ein hässlicher Workaround aber er kommt ohne mein Zutun aus.
        • P photographix
          @Dr-Bakterius
          Dr. Bakterius
          @photographix Danke für die (späte) Antwort. Deinen Workaround habe ich auch schon lange so in Funktion, allerdings mache ich das jede Stunde, da ich nicht weiß wann der Adapter von bestimmten Geräten keine Daten mehr liefert (von anderen hingegen schon).
          Mein konkretes Problem konnte ich nicht wirklich lösen. Ich habe nur festgestellt, dass es ohne angeschlossene Antenne auf kurze Distanz funktioniert hat. Deswegen vermute ich, dass irgend ein Gerät aus der Nachbarschaft oder ein Amateurfunker hier dazwischen gefunkt hat. Nach ein paar Tagen hat wieder alles normal funktioniert. Ist eben der Nachteil von 433 MHz...
