  4. Klingelsignal verarbeiten
    2.5k
    4.4k
27 Beiträge 17 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E Offline
    el_malto
    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
    So, mein Magnetkontakt ist angekommen. Hatte das Ding einfach blind bestellt ohne meine Klingel vorher mal aufzuschrauben, aber egal.
    Die Spule von meiner Klingel ist nochmal mit einem Plastikgehäuse umhüllt gewesen. Habe als erstes den Fensterkontakt einfach mal direkt daneben gehalten und getestet. Das Magnetfeld der Spule war aber leider zu schwach. Habe dann die Klingel mal von der Wand genommen und gesehen das hinten eine eine kleine Aussparung war und man direkt die Spule sah. Der Fensterkontakt war für die Aussparung jedoch zu groß. Habe den dann aus dem Gehäuse genommen (geht ganz leicht, ist nur zusammen "geklickt") und schon hatte er die richtige Größe und passte in die Aussparung. Habe den Magnetkontakt vorsichtshalber mit ner Lage Isoband umwickelt, falls die Spule mal einen Isofehler hat und dann die Spannung nicht auf die Platine des Magnetkontaktes geht. Der Magnetkontakt liegt jetzt dirket an der Spule und erkennt das Klingeln.
    Da die Spule mit Wechselspannung läuft, verändert sich natürlich auch das Magnetfeld mit 50 Hz. Obwohl es so schnell ist erkennt der Magnetkontakt diese Änderungen und schaltet die ganze Zeit während des Klingeln auf true und false. Habe dann einfach ein Blockly gebastelt (oder eher gesagt hier aus dem Forum geklaut), um dieses "Prellen" zu verhindern.
    Klappt bisher ohne Probleme. Ob oder wie lange der Magnetkontakt das schnelle wechseln des Magnetfeldes und somit das schnelle Schalten mit macht oder aushält, wird sich mit der Zeit zeigen. Aber so kann man auf jeden Fall für kleines Geld seine Klingel smart machen.
      Püschel
      Als sonst stille Mitleserin, klinke ich mir hier nun mal ein. Ich hatte vor mir eine smarte Klingel anzuschaffen. Da diese aber ohne Kamera sein sollte und möglichst ohne "rumbohren" angebracht werden sollte, habe ich mich nun mit dem "Umbau" der vorhandenen Klingelvorrichtung beschäftigt. Weit bin ich nicht gekommen. Sind o.g. Umbauten grundsätzlich bei jeder Klingel möglich? Bei uns ist ein Siedle HT611-01 Gerät verbaut.
      Danke schon mal.
      E sissiwupS C 3 Antworten Letzte Antwort
      • P Püschel
        Danke schon mal.
        el_malto
        @Püschel
        Hier im Thread sind mehrere Umbauten und Möglichkeiten genannt worden.
        Es kommt natürlich auf deine vorhandene Klingel an und was du schon für Hardware hast.
        Das mit den "Reed-, Fenster, oder Magnetkontakten" funktioniert nur wenn du eine Klingel mit Spule hast. Also eine Mechanische Klingel. Hier wird das Magnetfeld der Spule genutzt damit der Reed-, Fenster, oder Magnetkontakt schließt.
        Da du ein "Haustelefon" als "Klingel" hast, kannst du die Variante mit den "Reed-, Fenster, oder Magnetkontakten" nicht benutzen. Da wird das alles ein bisschen kniffeliger. Du müsstest mal einen Schaltplan von deiner "Klingel" raus suchen und gucken ob man da irgendwo was abgreifen kann und welche Spannungen usw. da sind. Dann kann man sich überlegen wie man das Signal abgreifen kann.
        Gerade bei solchen "Haustelefon" Geräten ist das nicht ganz einfach.
        https://forum.iobroker.net/topic/11262/siedle-türklingel-in-iobroker-integrieren
        • P Püschel
          Danke schon mal.
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          @Püschel sagte in Klingelsignal verarbeiten:
          Danke schon mal.
          Das Gute ist, vermutlich hast du eine permanente Stromquelle (Miss mal, und prüf gleich mal ob sie auch beim. Telefonieren und auch wenn es klingelt vorhanden ist) Nachteil, es sind vermutlich nur die 8,2 Volt Wechselspannung, dafür aber mit bis zu 2 Amp. belastbar.
          Ich habe folgendes gemacht: Kleinen Gleichrichter für die Spannung, die du brauchst, gebaut. Dann habe ich einen esp8266 genutzt und die Schaltung zur Türklingel nachgebaut, die in der ct beschrieben wurde (da steht auch welche Optokoppler, welche Vorwiederstand, welche gegenläufige Diode, einzusetzen ist. Den Optokoppler kannst du entweder an den Anschluss der Zusatzklingel oder parallel zum Summer anschließen. Software ist im Artikel beschrieben. Läuft bei mir seit ca. 1 Jahr Problemlos. Habe die gleiche Anlage, nur Telefone unter Putz. Bei mir passt alles ohne Probleme in das Telefon.
          MfG
          Sissi
          • P Püschel
            Danke schon mal.
            CruziX
            schrieb am zuletzt editiert von CruziX
            @Püschel Ich habe mir gerade erst einen Aqara Fensterkontakt Sensor geholt um meine Klingel smart zu machen.
            Beim Testen ist mir aufgefallen, dass das Magnetfeld der Klingel nicht bis zum Sensor reicht.
            Habe mir nun auf Grundlage eines YouTube Tutorials ein Print Relais für 12V besorgt (Funktioniert laut Video aber auch mit z.B. 8V).
            Das Printrelais kommt hoffentlich heute an, dann kann ich es testen :)
            Der Vorteil:
            • Man muss sich den Strom nicht holen, da der Sensor mit Batterien läuft und muss an sich nur den Strom des Klingelschalters abfangen und an den Sensor übergeben.
            • Man muss keine für Anfänger komplizierte Schaltungen bauen und mit diversen Elektronikteilen rumhantieren
            Nachteil:
            • Man benötigt hierfür eine Zigbee Zentrale
            • Man muss halt die Batterie mal wechseln, wobei das laut einigen Nutzer wohl erst nach 1-2 Jahren notwendig ist
            Das Video:
            https://www.youtube.com/watch?v=Rqgc1lQU2GM
            • C CruziX
              Der Vorteil:
              Nachteil:
              Das Video:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @ymicky habe ich bei meiner Sprechanlage auch so umgesetzt, musste allerdings ein Gehäuse drucken da ich es nicht untergebracht habe, in der Sprechanlage
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                CruziX
                @crunchip Ja, bei der Größe bin ich auch mal gespannt, aber so wie es in dem Video aussieht, ist das Relais von der Größe vergleichbar mit dem Sensor, sollte also eig bei mir funktionieren :)
